problem z ABS y61
maniek 77
problem z ABS y61
Post autor: maniek 77 » ndz lut 09, 2014 8:33 pm
robiłem regenerację przedniego mostu nie mogłem wyjac czujnika ABS wiec rozwaliłem i wsadziłem nowy (zamiennik).Hamując delikatnie przy niskiej predkosci pedał pulsuje a auto ucieka na lewa strone :( :( :( zbieżność itp . zrobione
przed cała naprawą bylo wszystko ok
Ingrid
Re: problem z ABS y61
Post autor: Ingrid » ndz lut 09, 2014 9:00 pm
Zamień lewy z prawym :) Może w drugą stronę zacznie ściągać.
maniek 77
Post autor: maniek 77 » ndz lut 09, 2014 9:04 pm
zabawne :D ale tak sie nie da :(
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » ndz lut 09, 2014 10:14 pm
Sprawdź luzy na łożyskach kół ew. problem czujnika, nie zamienne stronami.
Miałem tak że agregat ABS odbijał i auto ściągało.
Lepiej kupić używany ale oryginał niż zamiennik (swoja drogą to gdzie dostałeś ten zamiennik :)21 )
www blaszczyk4x4.PL
maniek 77
Post autor: maniek 77 » pn lut 10, 2014 7:54 am
luzów zadnych wszystkie łożyska nówki , a co do czujnika to na allegro sa po 140pln
LSD
Post autor: LSD » pn lut 10, 2014 9:01 am
Kupowałeś dedykowaney komplet łożysk do Y61 czy dobierałeś?
Nie wiem dokładnie jak jest w Y61, ale w Y60 bardzo często ludzie montują złe łożyska (bez frezu). Powoduje to przesunięcie całej piasty na zewnątrz. Gdyby tak było w Y61 to czujniki ABS nie będą działać.
Może ktoś to potwierdzi...
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
ssslavo
Post autor: ssslavo » pn lut 10, 2014 9:07 am
PATROL
SAMURAI
GEKON
Pradi
Post autor: Pradi » sob lut 15, 2014 6:57 pm
Mam taki sam problem ostatni obrót koła i ABS się włącza na lewym kole. Myślę że po wymianie łożysk w zwrotnicy mechanik coś źle
poskładał bo nawet metalowa osłona jest jakby bliżej tarczy hamulcowej???
"Nissan Patrol"
"Suzuki Samurai"
Ostrry
Post autor: Ostrry » sob lut 15, 2014 8:23 pm
tez tam mialem, czujnik mial opory przy demontazu. Wyszedl, ale lekko zgnieciony, myslelismy ze nic juz z niego nie bedzie. Zalozylismy i dzialo sie tak jak u was, ale poruszalem nim, dokrecilem jeszcze raz i dziala :) Przejechal do Albanii, topiony jest praktycznie co weekend i nie bylo najmniejszego problemu.
Zanim wymienisz sproboj jeszcze raz go dobrze zamontowac.
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » ndz lut 16, 2014 12:11 pm
Moze uda Ci sie zreanimowac jak pisal kolega powyzej, ale zasadniczo czujnik do wymiany. Mialem to samo.
arius
Post autor: arius » pn mar 03, 2014 9:00 am
W jaki sposób ogarnąłeś temat ? Pytam , ponieważ spotkała moje autko dokładnie taka sama przypadłość . Zmieniany czujnik, przejrzana zębatka i brak zmian. Auto podczas hamowania , niezależnie od prędkości ,przy normalnym hamowaniu po osiągnięciu 3-5 km/h ściąga w prawo , przy czym daje się słyszeć ABS pracujący dziwnym brzęczeniem , brzmiącym jak praca transformatora wysokiego napięcia.
zdrówko
Y61
danielski
Post autor: danielski » pn mar 03, 2014 11:01 pm
arius pisze:W jaki sposób ogarnąłeś temat ? Pytam , ponieważ spotkała moje autko dokładnie taka sama przypadłość . Zmieniany czujnik, przejrzana zębatka i brak zmian. Auto podczas hamowania , niezależnie od prędkości ,przy normalnym hamowaniu po osiągnięciu 3-5 km/h ściąga w prawo , przy czym daje się słyszeć ABS pracujący dziwnym brzęczeniem , brzmiącym jak praca transformatora wysokiego napięcia.
mialem to samo, identyczne objawy po zabawie z uszczelniaczem polosi.
ja zrobilem tak: ponownie go zdemontowalem i dokladnie oczyscilem powierzchnie przylegania, otwor w zwrotnicy oraz "zebatke".
po dokladniejszych ogledzinach okazalo sie ze przy demontazu odgiela sie troszke to blaszka mocujaca- ta z otworem na srube. dogialem ja do wlasciwej pozycji, zamontowalem i wszystko wrocilo do normy.
mysle ze przez odgieta blaszke i jakies resztki brudu czujnik byl "za wysoko" i przez to mial bledny odczyt.
Nissan Patrol Y61 2.8 TD , 3D.
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » wt mar 04, 2014 8:41 pm
Ja wymienilem czujnik.
arius
Post autor: arius » śr mar 05, 2014 7:06 pm
A ja nie mogąc dojść do ładu zmieniłem cały przedni most , przekładając z auta kolegi i problem nie mija , jest dokładnie tak samo jak było . :)11
zdrówko
Y61
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » śr mar 05, 2014 10:11 pm
arius pisze:zmieniłem cały przedni most
:o poważnie ??
www blaszczyk4x4.PL
arius
Post autor: arius » śr mar 05, 2014 10:23 pm
Nie tak sobie napisalem dla podtrzymania rozmowy :(
zdrówko
Y61
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » śr mar 05, 2014 10:27 pm
Gratulacje :)21
www blaszczyk4x4.PL
Post autor: ernil » śr mar 05, 2014 10:29 pm
A czemu nie zmieniłeś na przykład silnika? :)21
arius
Post autor: arius » śr mar 05, 2014 10:40 pm
Bo trudno znaleźć mi lepszy spełniający moje oczekiwania .
Ale wracając do tematu ma ktoś jakiś pomysł ?
zdrówko
Y61
miastek
Post autor: miastek » czw mar 06, 2014 2:11 pm
A sprawdziłeś przewody od czujników, same czujniki na oscyloskopie można sprawdzić. ABS działa też na tył może wymienić jeszcze tylny most :)21
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Post autor: ernil » czw mar 06, 2014 2:15 pm
I koniecznie pedał hamulca - on to wszystko inicjuje. Na pewno nie jest bez winy :)21
arius
Post autor: arius » czw mar 06, 2014 2:26 pm
tylny też wymieniony . o pedale nie pomyślałem , ale ponieważ przy nim sporo kręcenia śrubkami zacznę od wymiany gumowej okładziny.
zdrówko
Y61
Post autor: Wowos » czw mar 06, 2014 3:04 pm
Polecam takie metalowe nakładki szparko - dają -5m drogi hamowania :)21
arius
Post autor: arius » czw mar 06, 2014 3:48 pm
Tylko w związku ze ściąganiem w prawo zamówić grubszą z lewej czy prawej strony ?
Już wiem , dam pomiędzy blachę pedału a tworzywo nakładki podkładkę , zawsze będzie można podregulować.
zdrówko
Y61
