star 266 zakup i ewentualna modernizacja
ciężarówki 4x4 i więcej..
Moderator: Pasza
tomek
Re: star 266 zakup i ewentualna modernizacja
Post autor: tomek » czw lis 01, 2012 11:47 pm
http://www.czerwonesamochody.com/detail ... ge_id=1004
tu niby jest , że w 744 czterocylindrowy motor siedzi...
Post autor: PiRoman » czw lis 01, 2012 11:50 pm
Ale 266 ma stupięćdziesięciokonny motor przecież, po co Ci drugi, bardziej skomplikowany?
dexterek
Post autor: dexterek » czw lis 01, 2012 11:56 pm
niby ten T359E jest wytrzymalszy, ma inna charakterystyke pracy, turbosprezarke, mniejsze obroty nominalne, wiekszy moment. najlepiej byloby zamontowac turbo do s359 i tyle. wtedy byloby 170-180 kucy. jak jest w ogole z moca w s359? wiem ze z porshe spod swiatel raczej nie wygram ale czy te 150km wystarcza? czy czuc ze muli go?
aaaaa i najwazniejsze!! jak jest z tacho?? trzeba zakladac jesli auto jest zarejestrowane jako specjalne??
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2012 12:00 am przez dexterek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Misiek Cypr » pt lis 02, 2012 12:00 am
Dwuseta z tym silnikiem sie calkiem fajnie odpychala. Kto kiedys na poligon jechal na pace, to wie jaki sponiewierany czlek byl. Nie ustales bez trzymanki, jak przyspieszal, co nie znaczy ze rakieta.
Post autor: Takayuki » pt lis 02, 2012 1:33 am
Jak to ma robić za serwisówkę do 100km bez sensu silnik motać... dojedziesz na miejsce ile, 10 minut szybciej? Ile, kilka, kilkanaście razy w roku?
Post autor: Misiek Cypr » pt lis 02, 2012 4:28 am
Ale na predkosc przelotowa 80 to bym nie liczyl w 266.
Dwuseta jeszcze jak cie moge, ale 266 podwozie nie jest stworzone do predkosci i opory stawia straszne. Jakie 60 to bedzie cos kolo.
Post autor: czesław&jarząbek » pt lis 02, 2012 8:41 am
dexterek pisze:niby ten T359E jest wytrzymalszy, ma inna charakterystyke pracy, turbosprezarke, mniejsze obroty nominalne, wiekszy moment. najlepiej byloby zamontowac turbo do s359 i tyle. wtedy byloby 170-180 kucy. jak jest w ogole z moca w s359? wiem ze z porshe spod swiatel raczej nie wygram ale czy te 150km wystarcza? czy czuc ze muli go?
miałem silnik turbo w 1142. trudniejszy rozruch w warunkach zimowych niż zwykłego, ciut większe zużycie paliwa ale parametry pracy silnika przekładały się na lepszą jazdę.
nie żeby jakaś przepaść kolosalna była ale różnica owszem.
dość sobie przyzwoicie radził z przyczepą i ładunkiem. nawet nie po płaskim, bo obsługiwał linię k-ce/kraków więc kilka wzniesień trzeba było po drodze łyknąć. dawał radę utrzymać stałą przelotową 90 bez scen.
były fabryczne 266 z tym silnikiem od któregoś roku.
dokładanie turbiny wiele nie wniesie bo różnic jest więcej. tylko trwałość jednostki się obniży. poza tym to bez sensu. przy pracy w terenie będzie nieodczuwalne.
z tacho jest trochę zamoty. jak zarejestrujesz auto prywatnie, na użytek własny gospodarstwa rolnego lub prowadzonej działalności, jako specjalny-pogotowie techniczne to masz szansę się wywinąć.
Post autor: PiRoman » pt lis 02, 2012 9:05 am
A'propos. Auto tyłem w wykrocie, na skrzyni jakieś 5-6 ton worków z piaskiem, śnieg po jajka, baterie nawet kontrolek nie chcą rozjażyć, noc, pęknięta obudowa skrzyni rozdzielczej, skleszczona jedynka i śnieg po jaja... Chłopaki z remontowej przywieźli ze 20 kg kluczy i innego szmelcu na który mówili narzędzia i pieprznęli obok wozu drugi rozdzielacz, po czym ciepłym Honkerem pojechali wyciągać motor z jakiegoś BRDMa... do rana miałem wymienioną... ja się leczyłem trzy dni, pod koc zabrałem całą ładownice patronów na wypadek, jakby ktoś chciał mnie wyciągnąć spod niego :)21
apede
Post autor: apede » pt lis 02, 2012 11:09 am
Bareja wieszczem narodowym...
Post autor: PiRoman » pt lis 02, 2012 11:22 am
QL
Post autor: QL » pt lis 02, 2012 2:19 pm
PiRoman pisze:A'propos. ...............śnieg po jajka, ................ i śnieg po jaja............zabrałem całą ładownice patronów na wypadek, jakby ktoś chciał mnie wyciągnąć spod niego :)21
O to chodziło tak w skrócie ?
Praca na warsztacie jest zdrowa. Spaceruje się w poszukiwaniu narzędzi które przed chwilą tu były...
piotr759
Post autor: piotr759 » pt lis 02, 2012 3:43 pm
czesław&jarząbek pisze:jaja se z nas robisz czy co?
starem nie jezdziłeś?
dżizasss...
jak jest prąd i paliwo to pali. klama w podłoge i krecisz. żadna karwa świeca...to zbyteczne. dopiero jedynastka z turbiną potrzebowała świecy...
Srututututu.... ignorancja techniczna
w 266 jest świeca płomieniowa, a w niektórych wersjach także podgrzewacz rozruchowy. Start możliwy do czasu zsyfienia się (zamarznięcia ) ropy.
Gaz 69M (E) 1972r.
dexterek
Post autor: dexterek » pt lis 02, 2012 11:38 pm
kupione:) 266 z 1988 roku, zabudowa "sarna", stan bardzo dobry, przebieg 7500km, jezdzilem, sprawdzalem, wszystko cacy:)
Post autor: czesław&jarząbek » sob lis 03, 2012 10:45 am
piotr759 pisze:
dżizasss...
ple ple ple...poza fabrycznie nowym 1142 nie widziałem sprawnej płomieniówki w żadnym starze. nie było też nigdy potrzeby jej używać.
olej napędowy nie zamarza...znawco :)21
Post autor: czesław&jarząbek » sob lis 03, 2012 10:46 am
dexterek pisze:kupione:) 266 z 1988 roku, zabudowa "sarna", stan bardzo dobry, przebieg 7500km, jezdzilem, sprawdzalem, wszystko cacy:)
poka foty.
piotr759
Post autor: piotr759 » sob lis 03, 2012 11:49 am
piotr759 pisze:
dżizasss...
O przepraszam - start możliwy do czasu rozpoczęcia wytrącania się parafiny z oleju napędowego... aptekarzu :)21
Gaz 69M (E) 1972r.
dexterek
Post autor: dexterek » sob lis 03, 2012 6:30 pm
jeszcze go u mnie nie ma ale kilka fotek zrobilem. jak sie je dodaje? co do swiecy plomieniowej to jest takowa, kontrolka dziala wiec swieca chyba jest sprawna. sie okaze zima. jest tam tez taka dysza z pewnego rodzaju plyta podobno ziejaca ogniem na miske olejowa, by zima troche rozrzedzic olej.
Post autor: PiRoman » sob lis 03, 2012 6:39 pm
dexterek pisze:... jest tam tez taka dysza z pewnego rodzaju plyta podobno ziejaca ogniem na miske olejowa, by zima troche rozrzedzic olej.
I broń Cię przed próbą uruchomienia tego... jeśli ogrzewacz niesprawny... A raczej niesprawny
dexterek
Post autor: dexterek » sob lis 03, 2012 6:50 pm
@piorman, dlaczego mam tego nie probowac uruchamiac?
Post autor: PiRoman » sob lis 03, 2012 6:54 pm
http://www.youtube.com/watch?v=Ft3KADLE ... re=related
Płomień z niesprawnej nagrzewnicy się pojawia czasem nie tam gdzie potrzebny i nie daje się okiełznać. Motor zalany oliwą i paliwem...itd... :)21
dexterek
Post autor: dexterek » sob lis 03, 2012 7:01 pm
no racja, takie ryzyko istnieje zawsze, ale sa gasnice. poza tym tzreba zachowac odpowiednie srodki ostroznosci. zobaczymy jeszcze:) jak dodac tu zdjecia?
Post autor: ernil » sob lis 03, 2012 7:04 pm
Umieszczasz na jakimś serwerze zewnętrznym typu pornofoty.pl albo coś w ten deseń i wklejasz linki tutaj.
dexterek
Post autor: dexterek » sob lis 03, 2012 7:31 pm
Post autor: PiRoman » sob lis 03, 2012 9:18 pm
Fajny. Wiozłem kiedyś takiego białego z salą operacyjną z Opola do Wrocławia... Ech, to były czasy. Beret trzecie położenie, ciemne okulary, skórzane rękawiczki, podwinięte rękawy i podjazd pod dom z psykeim hamulców... sąsiadki mdlały... :)12
Post autor: czesław&jarząbek » sob lis 03, 2012 11:35 pm
fajny. ile za taki pomnik trzeba wygilgać?
Wróć do „Samochody ciężarowe”
