instrukcja cieżarowa...
: śr lut 02, 2005 11:41 am
autor: Tomb
Ktoś ma może instrukcje do gaz66 po Polsku? Chętnie porzycze/zakupie/skseruje.
Przy okazji może ktoś wie do czego jest niewielki plastikowy zbiornik wiszący pomiędzy metalową skrzynką na narzędzia a kołem zapasowym?
Przewód z tego zbiorniczka zdaje sie leci do webasto, gdzie na wejsciu ma jakis czujnik nawet.
Re: instrukcja cieżarowa...
: śr lut 02, 2005 11:57 am
autor: Big-Unimog
Tomb pisze:Ktoś ma może instrukcje do gaz66 po Polsku? Chętnie porzycze/zakupie/skseruje.
Jak mały to na denaturat do powietrza na zime
A poco tobie instrukcja :wink: tam wszystko proste jest !!
Dasz buta to nawet same blokady sie włączą i wpieriot :wink:
: śr lut 02, 2005 12:38 pm
autor: Albert_N
dawaj zdjecia krokodyla tu na forum !
: śr lut 02, 2005 1:55 pm
autor: Tomb
Albert_N pisze:dawaj zdjecia krokodyla tu na forum !
Jutro cyfrówka przyjeżdża i do wieczora zapodam...
Chce sfotografowac, zanim pake zdemonutej i nie zaczne motać.
: śr lut 02, 2005 2:30 pm
autor: Tomb
Może ten gaz66 i jest prosty, ale jak narazie dla mnie nie. Nie wiem czy wszystkie wersje tak miały :wink: , ale mam system pompowania kół, oddzielene wspomaganie hamólców dla każdej osi, webasto itd.
I ciężko sie w tym wszystkim połapać - dlatego prosze o instrukcje :cry: .
Tak naprawde, to pali mi sie radosna czerwona żarówa z kułkiem z wykrzyknikiem - i chciałbym sprawdzic dla czego.
Sprawdziłem - ręczny, płyn hamulcowy i płyn w chłodnicy. Co tam moze dawac jeszcze takie objawy poza awarią samej lampki? Czujnik ręcznego odłączałem i uziemiałem - i nic.
: śr lut 02, 2005 3:00 pm
autor: Niva'94
Zajrzyj tu:
http://www.samter.poznet.pl/4x4/literatura.html
Gościu trochę tego ma, ale nie jest najtańszy :(
: śr lut 02, 2005 4:16 pm
autor: Tomb
Dzieki.
A co to jest "album tablic poglądowych"? - jedyna pozycja po Polsku.
"varinats in details" mogło by być, ale ma 60 stron w porónaniu z 200 stronnicową instrukcją po rosyjsku. Na pewno musiała być instrukcja po polsku! Przynajmniej ja w to wierzę.
: śr lut 02, 2005 4:20 pm
autor: Dragunov
" album" to fajna pozycja- duze przekroje i opisy poszczegolnych podzespolow. Ale Samter drrogi jest strasznie. Czasem taniej na allegro trafisz.
: śr lut 02, 2005 4:28 pm
autor: Tomb
Dragunov pisze:" album" to fajna pozycja- duze przekroje i opisy poszczegolnych podzespolow. Ale Samter drrogi jest strasznie. Czasem taniej na allegro trafisz.
na allegro tez poluje, ale mają tylko do gaza 63 :cry: .
: śr lut 02, 2005 4:30 pm
autor: Big-Unimog
Tomb pisze:Dzieki.
Jest taki p. Sebastian.S na forum zapytaj moze ma 8)
: czw mar 31, 2005 9:36 pm
autor: kilometr
Ja kupiłem instrukcję po rusku w Samterze w Poznaniu. nie jest najlepsza, ale jest jedyna. Po polsku wojsko niszczyło po wyjściu z osprzętu GAZ66. Czerwona lampka może być od zepsutego czujnika hamulca ręcznego.
: wt kwie 19, 2005 10:38 am
autor: Niva'94
Zerknij tu:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=48118898
: sob wrz 10, 2005 2:56 pm
autor: MACIEK27
Witam!
mam pytanko jakie ma przełożenie reduktor od gaza 66?
