Gaz 66 przystawka do reduktora
: ndz mar 26, 2006 11:01 am
autor: Pierug 13
Witam szanowne grono poszukuję przytawki przykręcanej do redukora gaza 66 z góry tej co napędza wiertło, hydrałlike. Może ktoś posiada tą przystawke lub wie dzie ją można nabyć ??
: ndz kwie 09, 2006 12:24 pm
autor: Waldemar
Ja miałem takie reduktory i to nie jest przykecana!!! z Góry!!!
Jest Wałek dłuższy specjalny ten co od wilnika w chodzi i z drógiej strony jest zamontowane takie cus... co prawie jest kopią sprzegiełka właczającego w GAZe 69 w reduktorze przedni napęd...!! (wiem bo rozbierałem)... Jak chcesz gdzies miałem zdjęcia!!
: ndz kwie 09, 2006 7:33 pm
autor: honki
Ja też poprosze te zdięcia. Z góry dziękuje.
: pn kwie 10, 2006 8:52 am
autor: Pierug 13
: pn kwie 10, 2006 8:53 am
autor: Pierug 13
Waldemar pisze:Ja miałem takie reduktory i to nie jest przykecana!!! z Góry!!!
Jeśli możesz to wyśli zdjęcia. Dzięki
: pn kwie 10, 2006 11:24 am
autor: Waldemar
Wyle ci (jak nie zapomne) bo mam je na innym kompie... i musze sie do nich dobrac...
autor: Przemekslaw
Najlepiej wrzuc tu - dla potomności 8)
gaz
: ndz cze 04, 2006 8:36 am
autor: kamilpm
do gaza 66 sa dwa rodzaje przystawek jedna do skrzyni biegów druga do skrzyni rozdzielczej i to ta druga napędza wiertnice Produkują je na uralu ja zapłaciłem po znajomości 1500 pln
: ndz cze 04, 2006 6:00 pm
autor: Pierug 13
Ja już mam problem rozwiązany. Teraz montuje reduktor z przystawką od gaza 66. A reduktor z przystawką od gaza 63 mam na sprzedaż. :D :)2
: ndz cze 04, 2006 6:02 pm
autor: Pierug 13
: ndz cze 04, 2006 8:15 pm
autor: honki
A bym prosił jakąś fotke tej przystawki. Bo mnie ten temat interesuje, a nie widziałem jej na oczy :o
: pn cze 05, 2006 8:29 am
autor: Pierug 13
W tygodniu zrobie zdjęcie to zapodam
: śr cze 07, 2006 8:56 pm
autor: ether
Przystawka odbioru mocy od reduktora w gazie 66 jest przykrecana po prawej stronie reduktora (patrząc od tyłu) na 8 śrób. Sterowana jest silniczkiem elektryczbym lub mechanicznie za pomocom cięgna. Stosowana nie tylko w wiertnicach ale też innych urządzeniach instalowanych na samochodzie (m. in. pompy).
: śr cze 07, 2006 9:15 pm
autor: kamilpm
a tak wogóle to chętnie kupie wiertnice na zile Jeśli macie jakieś informacje to będe wdzięczny Albo części do wiertnicy żerdzie gryzery itp itd.
: ndz cze 11, 2006 5:53 pm
autor: honki
Pierug 13 pisze:W tygodniu zrobie zdjęcie to zapodam
Czekam czekam i nic :cry:
: pn lip 10, 2006 8:41 pm
autor: Pierug 13
honki pisze:
Sorki kolego ale byłem bardzo zajęty. Której przystawki chcesz zdjęcie od gaza 66 czy gaza 63? :oops:
: pn lut 19, 2007 1:43 pm
autor: Wojan
kamilpm pisze:a tak wogóle to chętnie kupie wiertnice na zile Jeśli macie jakieś informacje to będe wdzięczny Albo części do wiertnicy żerdzie gryzery itp itd.
Stary na zile wiertnica???
nie myślałeś o jakimś bardziej sowriemiennym rozwiązaniu
Odebralem wiertnicę na Gazeli z pełnym osprzętem 30m nie stanowi problemu. W średnicy 230mm obrotowo śmiga jak się patrzy.
Problem jeden jest przeciążona i jak wjeżdza w torfowiska, rozmoczone pola na glinach to grzęźnie. Mam ze sobą zawsze nowego Parchola i wyciągam gamonia.
Drugi problem gazel to silnik Andorii na dole nie ma wogóle mocy i momentu więć gaśnie a jak mu obroty to się kopie :(
: pn lut 19, 2007 2:45 pm
autor: gri74
A jakie masz opony na tej Gazeli ??
: śr lut 21, 2007 7:31 pm
autor: Wojan
jakies tam blotne 195/75R16c czy inny rosyjski szajs.
Największy problem w terenie to tylne blizniaki dobrze robia blotu :)
: śr lut 21, 2007 9:36 pm
autor: Gazon
Wojan pisze: Odebralem wiertnicę na Gazeli z pełnym osprzętem 30m nie stanowi problemu. W średnicy 230mm obrotowo śmiga jak się patrzy.
Jak nie chcesz miec wiecej problemow z gazela to zobacz jak ten problem rozwiazali ruscy , chyba z tym rozwiazaniem parchola gazelka bedzie wyciagac nie tylko z torfu .
http://vezdehody.ru/subs/22.htm
Pozdrawiam z Kalkazu
Gazon
: śr lut 21, 2007 10:47 pm
autor: Nicoxxx
Hehe chyba lekko przegięli pewnie w zestawie drabinka opuszczana z kabiny jest ale wygląda nieźle
: czw lut 22, 2007 11:06 am
autor: Wojan
łoł super w żadnym bagnie nie zostanę
ale mysle ze rowniez tam tym czyms nie dojade.
PS myslalem zeby zmienic standardowe kolka w wiertnicy ale rodzi sie problem:
co z homologacja
jak na wieksyzch balonach pokonywac dojazdowki po 200-300km?
: czw lut 22, 2007 11:12 am
autor: Bosman
Największy problem to czy wiertło dostanie się do poziomu zero.
: czw lut 22, 2007 3:33 pm
autor: JAREK Ż
Gazon pisze:Jak nie chcesz miec wiecej problemow z gazela to zobacz jak ten problem rozwiazali ruscy , chyba z tym rozwiazaniem parchola gazelka bedzie wyciagac nie tylko z torfu .
Gazon
Co to za mosty ??
: pt lut 23, 2007 10:07 pm
autor: kedek
w uazie oryginalne :)3
a widzieliście to :o
http://vezdehody.ru/image/prod/mam/4x4-03-mam01-500.jpg
