Sprezyny i wahacze w samuraiu - co i jak
arni89
Re: Wahacze PILNE!!!
Post autor: arni89 » pn lut 22, 2010 8:37 pm
Dobrze by było jak by się wypowiedział na temat wachaczy rurowych jakiś użytkownik który takie posiada :lol:
Rzeczy niemożliwe wykonuje od ręki, na cuda trzeba dzień czekać!
Salata123
Post autor: Salata123 » pn lut 22, 2010 8:52 pm
a co chcesz wiedzieć?
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
arni89
Post autor: arni89 » pn lut 22, 2010 9:32 pm
Głównie chodzi o wytrzymałość i ewentualnie z jakiej rury? Bezszwowa to wiadoma sprawa że musi być ale jaka grubość ścianki i średnica?
Salata123
Post autor: Salata123 » pn lut 22, 2010 10:23 pm
aha :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Przemas601
Post autor: Przemas601 » pn lut 22, 2010 10:37 pm
Ja robiłem wahacze z rury cro-mo 42mm,ścianka chyba 2,5mm
do zabawy Vitara Pussy Wagon, sztywny przód
do zapie... Saabolot 2.0T
Zun
Post autor: Zun » śr lut 24, 2010 11:29 pm
a tico wazy 3 kg i nowy w simenblockami kosztuje 40 pln. Robi jak ta lala , rok katowania bez zmilowania i bez szwanku ;)
Co do praw autorskich - numer mojego konta znasz :)21
A śmieli się i dalej się śmieją wszyscy z tego rozwiązania. Mimo tego wahacze mają się dobrze a zaliczyły nie dość , że naprawde mocne walnięcia po kołach to i dużą dawkę zdrowego katowania na różne sposoby ;) A jak się jakiś spsuje to bierzesz zapas i wymieniasz w 20 minut ;) I nie żal - nie mówiąc o tym , że idziesz do sklepu za rogiem i bierzesz takowy z półki .
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek ;)
N2O
Post autor: N2O » śr lut 24, 2010 11:31 pm
Tico ma fajnego panhard'a
GG: 3215824
Zun
Post autor: Zun » śr lut 24, 2010 11:35 pm
N2O pisze:Tico ma fajnego panhard'a
Dlatego jednak zdecydowaliśmy się zrobić jednak panharda po swojemu ;) nie mniej jednak kupa samochodów sobowych ma takiego panharda
kiduś
Post autor: kiduś » czw lut 25, 2010 8:54 am
ja mam tył też na wahaczach matiz. oczywiście odpowiednio wzmocnione. Panhard też matizowski z wspawanym kształtownikiem 1.5x1.5.
Robi to naprawdę dobrze, i wielu szpeców :oops: z podziwem i niedowiarką to ogląda.
Koszt modyfikacji=taniej już się chyba nie da :D
P.S. sprężyny też matiz, a amory niva
psvadek
Post autor: psvadek » czw lut 25, 2010 8:05 pm
Kolego ZUN a możesz zapodać jakiś wymiar tego wahacza matizowego ? Porównywałeś może jak się krzyżuje w porównaniu z Kutym wahaczem ?
'58 CJ-3B 1,7D
'95 SAMURAI 1,6i
'10 SUCZ ADEK PROJECT in progress
http://public.fotki.com/psvadek
viperecki
Post autor: viperecki » czw lut 25, 2010 8:56 pm
mam to samo co zun wymiary dam jutro jak chcesz a krzyżuje się duuużo lepiej niż wachacze z landrovera , mam porównanie bo kumpel ma właśnie takie i na matizowych mó wykrzyż jest większy około 25 cm z przodu
Zun
Post autor: Zun » czw lut 25, 2010 9:24 pm
psvadek pisze:Kolego ZUN a możesz zapodać jakiś wymiar tego wahacza matizowego ? Porównywałeś może jak się krzyżuje w porównaniu z Kutym wahaczem ?
62 cm od środka tulejek w skrajnych gumkach. Wahacze sa z lekkiego auta , wiec gumki maja twardosc taka , jaka powinny miec w lekkim aucie jakim jest suzuki , stad moze lepsza praca takich wahaczy w porownaniu z rozwiazaniami z terenówek. Aczkolwiek terenówki pewnie mają dłuższe radiusy.
viperecki
Post autor: viperecki » czw lut 25, 2010 10:05 pm
Zunie a co znaczy 'Świszcząca suka' czyżby jakiś wiatrczek zawitał pod maską??
Zun
Post autor: Zun » czw lut 25, 2010 10:17 pm
viperecki pisze:Zunie a co znaczy 'Świszcząca suka' czyżby jakiś wiatrczek zawitał pod maską??
viperecki
Post autor: viperecki » czw lut 25, 2010 10:19 pm
heh ty to zawsze coś dłubniesz ciekawego :)2
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pt lut 26, 2010 9:11 am
Kolego Zun, z przodu i z tyłu masz wahacze od matiza ?;>
4x4 Tczew
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt lut 26, 2010 10:21 am
Wahacz tico jest zakończony tulejką, wahacz LR jest zakończony szpilką... i rzeczywiście lepiej się krzyżuje?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Zun
Post autor: Zun » pt lut 26, 2010 10:24 am
ŁeLeK pisze:Kolego Zun, z przodu i z tyłu masz wahacze od matiza ?;>
Tak , nie zależało mi specjalnie na wykrzyżu więc zrobilismy to właśnie w ten sposób ;) Prostota i szybkość wykonania . Teraz jednak najchętniej bym wydłużył tylne wahacze lub założył sierżanta co by zwiększyć wykrzyż. Nie brakuje go może jakoś specjalnie bo samochód rzadko kiedy ma niedostatek trakcji , a jak już się ten niedostatek pojawi to już kompletnie nic raczej nie pomoże , ale mam wrażenie , że gdyby ten wykrzyż poprawić z tyłu o kilka centymetrów to trawersy może by szły bardziej bezstresowo. Nie mnie jednak suczka na wahaczach z tico z przodu i z tylu robi lepsze wykrzyże niż suzuka na zwyklych resorach z przodu i na rozkładanych wieszakach z tyłu.
Zun
Post autor: Zun » pt lut 26, 2010 10:28 am
KSikorski pisze:Wahacz tico jest zakończony tulejką, wahacz LR jest zakończony szpilką... i rzeczywiście lepiej się krzyżuje?
To że jest zakończony szpilką nie dużo mu raczej pomaga , pytanie jakiej jest długości. Jeśli długosci jest podobnej , to będzie się krzyżował podobnie , albo nawet i gorzej . Jak jest dłuższy to napewno będzie się lepiej krzyżował. My stosując tico postawiliśmy na prostote. Dorabiasz tylko mocowanie do mostu , bo przy ramie już masz mocowanie , most z przodu wysuwa się akurat na tyle by auto zaczynalo sie kolami przy 32 calach , wahacz jest tani i seryjnie dosc wytrzymaly , a jak nie starczy to wzmacnia sie go tanio i szybko. Nikt nie mowi ze to rewelacja jest - najlepiej to by bylo sobie zrobic wahacz samemu ;) Ale tico ma kupe zalet o ktorych juz wczesniej wspominalem i dlatego jego wybralismy. I moge wozić dwa w zapasie , bo ani mnie to nie kosztuje , ani nie obciąża ;)
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pt lut 26, 2010 10:30 am
hmm bardzo interesujące ;) chyba pozwolę sobie skorzystać z tego ''patentu'' u mnie w Suzuki :) I postaram się przedłużyć te tylne o kilka centymetrów. Generalnie miałem zamiar robić tył matiz, a przód z rurowych, ale jak mówisz, że Ci się sprawdza w obu przypadkach to nic innego tylko spróbować :)
Pozdrawiam i zapraszam na Spotkanie Samochodów Terenowych 4x4 Tczew w kwietniu ! :)
4x4 Tczew
Zun
Post autor: Zun » pt lut 26, 2010 11:05 am
Wydłużyc to ich już nie wydłużysz , jeśli chcesz z tyłu dłuższe (bo z przodu to nie ma sensu mieć dłuższych) to rób swoje wahacze.
To są zdjęcia zaraz po skończeniu zawiasu , najazd ma niecałe 40 cm , ale to jest myśle gdzieś tak z 60 % , może troche więcej zakresu pracy. 70 cm myśle spokojnie by zrobił , może zresztą jak się leszkowi będzie chciało to podjedzie wózkiem i podniesie , to zmierzymy. 70 cm to zupełnie wystarczające , i zupełnie nie osiągalne dla standardowego resoraka. A i tak najważniejsze dla mnie jest to , iż samochód ma zdolność pokonywania pionowych uskoków ;) Bo zaczyna się oponami
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pt lut 26, 2010 11:24 am
a jak wygląda sprawa z drążkami kierowniczymi ? Musiałeś robić swoje, zmieniać wąs ? ? Ja przygotowywałem się na takie zawieszenie jak na zdjęciach w linku:
http://www.fourwheeler.com/techarticles ... index.html
4x4 Tczew
Zun
Post autor: Zun » pt lut 26, 2010 11:56 am
Zawieszenie z linku jest bardzo fajne , zmienilbym tylko te 8 cali liftu , dla mnie to za duzo , chociaz sam pewnie mam teraz nie wiele mniej :( . Zawieszenie na sierżancie jest sprawdzone i przy dobrym projekcie robi cuda ;) nam jednak brakuje cholernie czasu zebyc cos takiego udlubac :(
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pt lut 26, 2010 12:02 pm
no ja jak na razie to odbieram w poniedziałek auto od blacharza, czekam na blokadę mostu no i będę robić to zawieszenie :) mam nadzieje, że w miesiąc się wyrobie :) zapas piwa już stoi, także praca pójdzie jak burza he :)
4x4 Tczew
mkkm
Post autor: mkkm » ndz lut 28, 2010 9:24 am
Kolego Zun, możesz zdradzić jakie sprężyny zastosowałeś?
