Ernest_SJ
Post
autor: Ernest_SJ » sob paź 30, 2010 4:06 pm
Witam.
Panowie, odebrałem auto z warsztatu po wymianie sprzęgła. Pomijając zbyt ciężką pracę sprzęgła moją uwagę zwróciła jeszcze jedna rzecz.
Czy koło zamachowe/zęby rozrusznika mają być tak widoczne? Czy nie powinna być tam jakaś osłona? Szczerze nie zwróciłem wcześniej uwagi przed oddaniem auta, a teraz po przejściach z tym warsztatem, źle działającym (nowym!) sprzęgle i jeszcze kilku innych aluzjach do ich roboty wydaje mi się to podejrzane. Być może to już paranoja ale po nich spodziewałbym się najgorszego.
Oczywiście autko to SJ413`86
E.
SJ413 wysoka blaszanka, mazur +2cm reszta seria, w stanie rozkładu reanimowana....
Karol L
Post
autor: Karol L » sob paź 30, 2010 4:26 pm
Powinna być blaszana osłonka dokręcana na kilka śrubek. Ja jeżdżę bez, ale może w cywilnym samuraju to się do czegoś przydaje. U mnie, jak jeszcze miałem to głównie blokowała odpływ syfu ze okolic sprzęgła.
Karol L
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
meenia
Post
autor: meenia » sob paź 30, 2010 4:31 pm
Karol L pisze:Powinna być blaszana osłonka dokręcana na kilka śrubek. Ja jeżdżę bez, ale może w cywilnym samuraju to się do czegoś przydaje. U mnie, jak jeszcze miałem to głównie blokowała odpływ syfu ze okolic sprzęgła.
Doplyw syfu w okolice sprzegla tez w jakims tam stopniu blokowala
sj 425 606468554
Ernest_SJ
Post
autor: Ernest_SJ » sob paź 30, 2010 4:33 pm
@Karol L
Dzięki.
Patrząc na twój awatar mniemam, że brodzenie w głębokiej brei nie przeszkadza w pracy sprzęgła/ rozrusznika? Bo coś mnie się widzi, że kamyczki, błoto itp to nie są ta mile widziane rzeczy...
pozdr.
E.
Zonk
Post
autor: Zonk » sob paź 30, 2010 4:38 pm
Sądząc po "zarośniętych" syfem otworach na śruby to raczej już wcześniej nie miałeś tej osłonki.
Ernest_SJ
Post
autor: Ernest_SJ » sob paź 30, 2010 4:41 pm
Zonk pisze:Sądząc po "zarośniętych" syfem otworach na śruby to raczej już wcześniej nie miałeś tej osłonki.
Słuszna uwaga. Ale zawsze warto spytać.
inna sprawa to czy jakbym chciał ją zamontować to czy jest sens i czy trzeba "zrzucać" skrzynię do tej czynności.
pozdr.
E.
Zonk
Post
autor: Zonk » sob paź 30, 2010 4:58 pm
Nie to po prostu kawałek blaszki w kształcie półksiężyca przykręcana na dwie śrubki. Na zdjęciach widać takie "zgrubienia" na skrzyni tam są otwory pod śruby dostępne bez problemu bez demontowania czegokolwiek.
viking81
Post
autor: viking81 » sob paź 30, 2010 6:51 pm
Ja w mojej Viki też nie mam tej osłony a zorientowałem się dopiero tydzień po zakupie autka
Póki co tak pomykam i nic się nie dzieje, ale ja głównie moim lansowozem po czarnym jeżdżę, czasem jakąś ala leśną ścieżką...
Toyota RAV 4 1998r 2.0 PB
Suzi Vitara Cabrio 1991r 1.6 8V - cudowne wspomnienia
kryzys86
Post
autor: kryzys86 » ndz paź 31, 2010 8:01 am
dorobić taką blaszkę w warunkach garażowych to żaden problem, a lepiej już ją mieć, bo zabłąkane kamienie lubią wpadać w zakamarki ale wydostać się już nie chcą.
Go big or go home
viking81
Post
autor: viking81 » ndz paź 31, 2010 7:39 pm
A jaka grubość blachy max tam się wciśnie?
gruszek
Post
autor: gruszek » ndz paź 31, 2010 10:06 pm
oryginalna jest ok 1mm ?! Myślę że najbardziej optymalny wymiar. na tyle miękka że bez problemu dogniesz w warunkach domowych, a na tyle twarda że bedzie zbierać syf...
