Zderzak Samurai- wymiary i projekt w CAD
Lesław
Re: Zderzak Samurai- wymiary i projekt w CAD
Post autor: Lesław » śr sty 26, 2011 11:09 pm
Ja mam przykręcony dwiema śrubami na przelot ale to tak dla "spokojności".
Poprzeczka jest generalnie mało wytrzymała i nie ma co liczyć że wytrzyma jakieś większe obciążenia.
Y61 2.8 '99 - robi się... :)
Samurai SJ 413 - Historia...
boomi2
Post autor: boomi2 » pt sty 28, 2011 11:50 am
ja też miałem dwie śruby ale one zarówno mocowały wyciągarke jak i zderzak :)
Jeep ZJ 96' 5.2 lift 4,5", 33" był
pisane po 23 nie jest pawdziwe :)14 :)13
Lord Pucniczek
Post autor: Lord Pucniczek » pn sty 31, 2011 2:53 pm
Czy ktoś ma może namiary na "kolegę z Czerska", który ponoć sprzedaje zderzaki własnego wykonania?
michal328i
Post autor: michal328i » ndz lut 06, 2011 1:04 am
Ja brałem zderzak od "kolegi z Kobyłki" ze znanego portalu aukcyjnego i jest solidnie i dokładnie zrobiony, waży 22kg.
slavok
Post autor: slavok » czw maja 19, 2011 8:39 pm
od paru dni walczę z tematem tylnego zderzaka wymodziłem coś takiego:
profil zamknięty, przy końcach zrobione zwężenia, zaczepy dolne w miejscach gdzie mocuje się hak holowniczy, górne tak jak widać, zderzak z blachy 3mm, zaczepy 4mm, jeszcze myślę jak tu umocować kule do haka co by czasami coś przeciągnąć na przyczepce, rozchodzi się o to, że kula musi być niżej aniżeli zderzak i musi być umocowana tak by nie przeszkadzała w terenie... jak skończę projekt wrzucę zdjęcia. :)21
tanto
Post autor: tanto » czw maja 19, 2011 8:54 pm
slavok pisze:jeszcze myślę jak tu umocować kule do haka
Jak już dorosnę do robienia zderzaka, to najprawdopodobniej pójdę w tego typu rozwiązanie http://www.shrockworks.com/files/products/d_101.jpg
slavok
Post autor: slavok » czw maja 19, 2011 9:02 pm
no ja mam światła na klapie więc nic nie muszę wycinać, co do tego mocowania na hak, no cóż jest po prostu za wysoko bezpośrednio na zderzaku, uspawam jakiś wihajster przykręcany na klika śrub do zderzaka...
tanto
Post autor: tanto » czw maja 19, 2011 9:19 pm
...ale hak mocowany w tym miejscu można odrobinę 'wygnąć' co by główka była na właściwej wysokości. Problem będzie z atestami, homologacjami itd., ale zderzak też ich nie posiada ;-)
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz maja 22, 2011 11:33 am
slavok pisze:od paru dni walczę z tematem tylnego zderzaka wymodziłem coś takiego:
Trochę bez sensu przykręcać jednocześnie do ramy i budy. Po coś są poduszki...
slavok
Post autor: slavok » wt maja 24, 2011 10:56 am
nie przykręcam do budy a do szpilki która mocuje budę do ramy, jest tam na tyle luzu, że buda może sobie spokojnie pracować na poduszkach, to mocowanie jest tam po to by w razie oparcia o drzewo zderzak nie oparł się o budę, główne mocowania są z dołu.
slavok
Post autor: slavok » czw maja 26, 2011 8:49 pm
Ustrugałem ten zderzak już praktycznie do końca, zostalo tylko jeszcze przykręcić kule haka do elementu dokręcanego do tego dingsa co jest pod zderzakiem przyspawany, z założenia hak ma być ściągany bo powinien być wbity w dowód a ja tego nie mam :mrgreen:
w każdym razie zderzak mocowany od góry do szpilek od mocowania budy, od dołu do punktów mocowań oryginalnego haka.
Profil trochę za krótki ale akurat taki miałem pod ręką a z założenia miało to być wykonane z tego co się walało po garażu, w każdym razie swoje zadania spełnia po 1 przy oparciu o drzewo nie oprze się o klapę a właśnie o zderzak po 2gie jest mocowanie do haka który czasami się przydaje.
Profil z blachy 3mm mocowania płaskowniki 4mm.
Colicab
Post autor: Colicab » pt lip 08, 2011 9:02 am
i tak Ci blachy widac :)21 K** 7*** :)21
punix
Post autor: punix » pt lip 08, 2011 10:04 am
Żeby było śmieszniej, najlepiej widać na miniaturach :)21
'95 Samurai 1,3
235/75r15
slavok
Post autor: slavok » pt lip 08, 2011 2:40 pm
wiem, walić to :)21
pziaber
Post autor: pziaber » czw sie 11, 2011 9:14 am
Wreszcie mam nowy zderzak z przodu i tyłu made by @Bartex :)21
Załozyłem wczoraj jeszcze tylko światła zrobic trzeba
tu jeszcz tylni
mocowania do ramy śrubami M10 z przodu x6 i M12 x4 z tyłu klasa 10.9
SAMURAI
gruszek
Post autor: gruszek » czw sie 11, 2011 11:31 am
Wrzuć może jeszcze zdjęcie mocowania do ramy tego zderzaczka tylnego.
własnie muszę u siebie coś wystrugać, bo mój się trochę wygiął...
pziaber
Post autor: pziaber » czw sie 11, 2011 11:50 am
proszsze :)21
zamontowałem w miejsce haka te mcowania ramy były pogrubiane blachą jak ktoś instalował hak
więc moze wytrzyma kinetyka (bartex juz to testował i wytrzymały) :)21
SAMURAI
Bartex
Post autor: Bartex » czw sie 11, 2011 12:02 pm
pziaber pisze: zamontowałem w miejsce haka te mcowania ramy były pogrubiane blachą jak ktoś instalował hak
Jeśli tylko rama zdrowa to wytrzyma. Testowane wielokrotnie :)21
Bartek
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw sie 11, 2011 12:07 pm
pziaber pisze:proszsze :)21
pziaber pisze: mocowania do ramy śrubami M10 z przodu x6 i M12 x4 z tyłu klasa 10.9
Plus trytytki i taśma klejąca na wypadek jakby śruby puściły :)21
Ten wlew do gazu długo nie pożyje.
pziaber
Post autor: pziaber » czw sie 11, 2011 12:18 pm
trytytki trzymaja lampy bo wczoraj wieczorem montowałem
i jeszcze oświetlenia nie dokupiłem a rano do pracy trza jechać :)21
wiem ze to strasznie wyglada ale sie poprawie :oops:
SAMURAI
pavelk
Post autor: pavelk » czw sie 11, 2011 1:31 pm
pziaber pisze:Witam
tu jeszcz tylni
ale malowanie chyba slabe bo na 1 zdjeciu widac juz brak farby na najbardziej wysunietych punktach zderzaka - obtłukło sie przy montazu czy tu było podparte do malowania? :wink:
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
pziaber
Post autor: pziaber » pt sie 12, 2011 1:33 pm
troszke przy montażu trzeba było młotkiem stuknąć :)21
ale już pomalowane
SAMURAI
tanto
Post autor: tanto » pt sie 12, 2011 9:50 pm
pziaber pisze:troszke przy montażu trzeba było młotkiem stuknąć :)21
Bierze się deseczkę albo inny klocek drewna i się w nią nap.ala młotkiem, a nie bezpośrednio w element. Straty są zdecydowanie mniejsze.
wojtassj
Post autor: wojtassj » pt sie 26, 2011 6:49 pm
A nie prościej tak zrobić, żeby potem młotka nie używać ?? :wink:
Robiąc swój zderzak przeglądałem najpierw różne zdjęcia zderzaków i najbardziej spodobał mi się taki jak na zdjęciu niżej:
Pomierzyłem następnie samurajka i wyszło coś takiego:
Zderzak mam już gotowy ale nie pomalowany :wink: lada dzień go wypiaskuję, pomaluje i wkleję jakąś fotkę. Sam jestem ciekaw końcowego efektu.
Co do grubości blach to część przednią pod wyciągarkę i boczne pionowe mocowania zrobiłem z szóstki blachy a boki zderzaka z dwójki.
Waga całości zamknie się w 25kg.
Postojówek w zderzaku nie dałem tylko same kierunki. Kierunki kupiłem ledowe takie jak niżej:
Kierunki te są montowane do VW golf'ów III i IV z boku na nadkolu
wojtassj
Post autor: wojtassj » śr sie 31, 2011 8:51 pm
Dzieło się udało i wyszło coś takiego:
Wg mnie lepiej on wygląda niż ten hajmerykański przykład na kŧórym sie bazowałem i robiłem korekty..
