okino
Post
autor: okino » pt lut 19, 2010 4:44 pm
szuwarek pisze:Panowie z kryminałem to nie przesadzajcie , autko lata tylko po drogach leśnych wiec zabić mogłem ewentualnie zająca , dystanse zakupione na allegro
http://allegro.pl/item926121544_dystans ... _4szt.html właśnie takie , więc raczej są solidne. Że koło odpadło to oczywiście moje niedopatrzenie i pośpiech , ale tak już jest , młody narwany itp.
szuwarek nie przeginaj ... prosze Cie nie przeginaj
TomaszRT
Post
autor: TomaszRT » pt lut 19, 2010 11:10 pm
wyraźnie Ci napisałem, że jakby to odpadłe koło zrobiło komuś krzywdę na drodze to byś się prokuratorowi tłumaczył a dochodzeniówka / biegły więcej jak 5 minut by się nie napracowali.. bo przyczyną by nie była wada materiału / zużycie tylko rażąca głupota.. bądź tego świadom i na przyszłość przemyśl 3 razy każdą ingerencję w układ jezdny / kierowniczy / hamulcowy..
darosam
Post
autor: darosam » wt cze 15, 2010 4:35 pm
Mam opony kopia Simex 225/75/R15 felgi kółka co najprościej zrobić by pasowały do orginalnego SJ 410 z 84 r
zawo
Post
autor: zawo » pn cze 21, 2010 7:51 pm
darosam pisze:Witam
Wydaje mi się że wchodzą bez niczego, ale najłatwiej podciąć i już a jak juz nie chcesz "kaleczyć" to na wieszakach podnieś.
ŁeLeK
Post
autor: ŁeLeK » pn cze 21, 2010 8:52 pm
Wydaje mi się, że przód będzie ocierał przy skręcie. Jak tak to podnieś go na wieszakach - najłatwiej
4x4 Tczew
zacho
Post
autor: zacho » czw lip 01, 2010 9:07 am
Mam opony 225/70 i felgi 15 przy mocnym skrecie (blisko maksa) opona ociera o resor
felga jest orginalna (nieodwrocona)
http://www.allegro.pl/item1093209923_dy ... y_uaz.html
Czy taki dystans wystarczy i jak ewentualnie to sprawdzic ?
Suzuki Samurai ofcourse
yoger
Post
autor: yoger » czw lip 01, 2010 9:17 am
Sprawdź jak bardzo opona zachodzi na resor, 5mm może być mało, na twoim miejscu odwróciłbym felgi poprostu.
No to od początku
corny
Post
autor: corny » pt lip 02, 2010 8:34 am
w moi przypadku odwrócenie felg a raczej ich przespawanie przy tym rozmiarze nie dało rady ..oczywiście na przodzie tył wchodzi bez stresu .... podejrzewam ze dopiero wieszak + lift budy da wskazany efekt bo po samych wieszakach będzie cięło oponę po rancie budy
zacho
Post
autor: zacho » pt lip 02, 2010 9:20 am
corny pisze:w moi przypadku odwrócenie felg a raczej ich przespawanie przy tym rozmiarze nie dało rady ..oczywiście na przodzie tył wchodzi bez stresu .... podejrzewam ze dopiero wieszak + lift budy da wskazany efekt bo po samych wieszakach będzie cięło oponę po rancie budy
Mam wycięte nadkola i kola spokojnie dają rade i nie ocierają o bude ani o zderzaki. Tylko przy dużym skręcie kolo trze o resor.
miras7
Post
autor: miras7 » sob lip 17, 2010 5:45 pm
Ja mam 225/80R15, więc trochę wyższe. Efekt ten sam - trą o resory ( z przodu). Dorobiłem ostatnio dystanse aluminiowe 6mm ( taki miałem materiał) i jest o wiele lepiej. Dopiero przy pełnym skręcie i mocnym szarpnięciu coś lekko przyciera, ale usunę to przez minimalne ograniczenie skrętu. Myślę, że w Twoim przypadku 5mm powinno w zupełności wystarczyć. A ceny Allegrowe są dość przystępne jeśli chodzi o dystanse 5mm.
Isuzu Trooper 3.1 LTD '94
qwai
Post
autor: qwai » wt sie 17, 2010 11:24 am
Ja mam odwrócone trójkąty i przy zaciskach Aisin nie trzeba było dawać żadnych dystansów
Nic nie obciera zacisk nie lizany
klocki były już nowe kilka razy i jest ok
Fascynaci 4x4
szerokimost
Post
autor: szerokimost » wt sie 17, 2010 1:36 pm
qwai pisze:Ja mam odwrócone trójkąty i przy zaciskach Aisin nie trzeba było dawać żadnych dystansów
a wentyle ci nie zawadzają minimalnie o zacisk ? czy przełożyłeś je na zew.stronę ?
Samiec
qwai
Post
autor: qwai » wt sie 17, 2010 1:47 pm
minimalnie zawadzały i niszczyły się nakręteczki ale to ni był wielki problem, gorzej jak musiałem dopompować kółka po radzie
Leżenie pod ubłoconym samochodem na stacji było wkurzające i wyglądało komicznie więc przy zmianie opon przespawałem wentyle
Fascynaci 4x4
waldi00
Post
autor: waldi00 » wt wrz 28, 2010 7:12 pm
Witam. Mam pytanie w sprawie dystansów do Suzuki SJ413, wąskie mosty, odsadzona 7 calowa felga, opona 235/75/15 Boger, waga koła ok. 20 kg. Czy dystans aluminiowy coś w rodzaju
http://moto.allegro.pl/dystanse-suzuki- ... 31957.html czy dystans stalowy o podobnej konstrukcji ew. dystans taki
http://moto.allegro.pl/dystanse-30mm-5x ... 68228.html jako półfabrykat do przerobienia na dystans ze szpilkami. Które z tych rozwiązań byłoby korzystniejsze pod względem wytrzymałości i bezpieczeństwa.
Proszę o konstruktywne odpowiedzi.
tanto
Post
autor: tanto » pn lut 14, 2011 10:38 am
dystanse do odwracania felg 'trójkątów' - wiem że standardowo mają grubość ~5 mm, ale chciałbym dowiedzieć się dlaczego nie cieńsze?
Wczoraj przy okazji zdejmowania koła przyłożyłem je na chwilę odwrotnie i na oko wyglądało jak by bez problemu wystarczył dystans o grubości 3 mm. Niestety na dokładniejsze oględziny nie było czasu, a szkoda bo te dwa milimetry więcej gwintu na śrubach by nie zaszkodziły. Pytanie tylko czy nie ma jakichś przeciwwskazań których nie zauważyłem.
Kostuch
Post
autor: Kostuch » pn lut 14, 2011 1:22 pm
tanto pisze:dystanse do odwracania felg 'trójkątów' - wiem że standardowo mają grubość ~5 mm, ale chciałbym dowiedzieć się dlaczego nie cieńsze?
Jak będziesz zakładać zużyte od razu o 5mm klocki, to ci żaden dystans nie będzie potrzebny
tanto
Post
autor: tanto » pn lut 14, 2011 7:42 pm
Klocki to są praktycznie nówki sztuki i problemu na pierwszy rzut oka nie było widać. No nic, nie palę się do ponownego zrzucania koła żeby teraz to sprawdzać - pozostaje wierzyć na słowo
korzon
Post
autor: korzon » śr mar 02, 2011 6:44 pm
Panowie a z jakiego materiału lepsze dystanse? Stal czy alu? Jakieś prywatne doświadczenia?
gruszek
Post
autor: gruszek » śr mar 02, 2011 8:06 pm
Alu. zdecydowanie lżejsze-mniejsze obciążenia dla łożysk.
kociu
Post
autor: kociu » sob mar 12, 2011 3:04 pm
Witam Panowie, założyłem do samiego z 89 roku, amorki OMe + resorki dakar i opona obciera mi o resor. Jak zaradzić temu co proponujecie
rybagosc
Post
autor: rybagosc » śr mar 16, 2011 12:26 pm
zależy jakie masz felgi jak trójkąty do dystans 5mm i odwracasz felgi, jeśli inne fele to dystans większy 30mm i po sprawie
korzon
Post
autor: korzon » śr mar 16, 2011 8:36 pm
założyłem trójkąty i dystans 5 mm z blachy ocynkowanej. Ale nakrętka na szpilce nie wkręca się do końca można z tym bezpiecznie jeździć? Czy trzeba się rozglądnąć za dłuższymi szpilkami?
gruszek
Post
autor: gruszek » śr mar 16, 2011 11:06 pm
korzon pisze:założyłem trójkąty i dystans 5 mm z blachy ocynkowanej. Ale nakrętka na szpilce nie wkręca się do końca można z tym bezpiecznie jeździć? Czy trzeba się rozglądnąć za dłuższymi szpilkami?
Wyszukiwarka nie boli
dłuższe od tylnych - matizowskie- dłuższe od matiza z przednie z samuraia.
12/1,25 radełko 12,2mm
korzon
Post
autor: korzon » śr mar 16, 2011 11:15 pm
Czyli od matiza ?
