Wąż skrzyni vitara
davvvid
Wąż skrzyni vitara
Post autor: davvvid » śr mar 09, 2011 1:37 pm
Witam.Zmienialem sprzeglo ostatnio w vitarce i musialem z rzucic skrzynie.Rozpiol mi sie waz podcisnieniowy skrzyni gdies przy silniku.Wiecie moze gdzie go podpiac?Mam jeszcze problem ze sprezynka w wybieraku skrzyni - ciagle wyskakuje i nie mozna wrzuci biegu moze macie na to jakies sposoby?Za wszelkie sugestie z gory dziekuje.
KonarskiS
Re: Wąż skrzyni vitara
Post autor: KonarskiS » śr mar 09, 2011 1:38 pm
Mowisz o odpowietrzeniu??
zj
davvvid
Post autor: davvvid » śr mar 09, 2011 1:57 pm
tak idze waz z gory potem trojnik podlaczony do skrzyni jeden przewod drugi jest luzno a chodzi mi o taczesc co idzie do silnika
davvvid
Post autor: davvvid » śr mar 09, 2011 1:58 pm
vitarka 1992 1.6 16 v
davvvid
Post autor: davvvid » śr mar 09, 2011 4:03 pm
ze sprezynka to juz sobie poradzilem pozostal waz i za zadne skarby niemoge znalezc gdzie on szedl.Wiecie moze jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni?Jest z boku korek wlewowy czy dolac do jego poziomu?Moze jeszcze poradzicie co najlepiej tam dolac.
davvvid
Post autor: davvvid » śr mar 09, 2011 6:45 pm
zalalem skrzynie olejem , biegi sa ale wewnatrz jej slychac jakies brzeczenie.NIe mam podpietego weza od odpowietrzania- czy ten dzwiek moze miec zwiazek z takim brzeczeniem?mam nadzieje ze to nie skrzynia pada
KonarskiS
Post autor: KonarskiS » śr mar 09, 2011 6:50 pm
jest opcja "edytuj".
Lej gl-4 75w90 albo 80w90 aż się zacznie przelewać przez korek wlewowy.
Odpowietrzenie do czego podpiąć.. pomyśl (podpowiedź tkwi w nazwie).
zj
davvvid
Post autor: davvvid » śr mar 09, 2011 7:36 pm
na skrzyni wiem pod co podpiac gorzej z silnikiem.Chwile pokrecilem skrzynia , cos stulako a teraz ja zblokowalo.Jak nacisne sprzeglo to silnik pracuje jak puszczam to gasnie, czyli cos blokuje skrzynie.Powiedzcie czy to juz jej koniec czy to mozna jescze cos z nia zrobic.Dodam ze pol dnia szukalem tego odpowietrznika i nic nie znalazlem.
KonarskiS
Post autor: KonarskiS » śr mar 09, 2011 7:46 pm
Podpowiedź #2
zobacz dokąd zmierza odpowietrzenie przedniego oraz tylnego mostu.
Tzn do czego są podpięte.
SKrzynia działała ok przed wymianą sprzęgła?
Wlałeś olej i do skrzyni i do reduktora? (dwie osobne komory!)?
zj
davvvid
Post autor: davvvid » śr mar 09, 2011 8:16 pm
wlasnie byl z nia problem-sadzilem ze to sprzeglo tez sie lekko blokowala.Lepiej naprawaiać czy szukac uzywanej?Olej jest niestety w normie.
piotrk_gd
Post autor: piotrk_gd » śr mar 09, 2011 10:18 pm
jak chcesz tanio, to kup używke, pewnie będzie trochę wyła, ale za to będzie sprawna ;)
jak chcesz dobrze i cicho ... to nie ma recepty.
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
michał16v
Post autor: michał16v » czw mar 10, 2011 12:28 am
davvvid pisze:wlasnie byl z nia problem-sadzilem ze to sprzeglo tez sie lekko blokowala.Lepiej naprawaiać czy szukac uzywanej?Olej jest niestety w normie.
miałem przypadek że zsuną się synchronizator z 2ki i blokował wałek (po nabiciu na miejsce pracuje jak nowa)
a koszt takiej operacji(jaśli nie robi sie samemu) moze sprawić że lepiej kupić drugą
ceny od 200pln (oczywiście bez reduktora)
SUZUKI VITARA wahacze (produkuje je)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82e ... 14956.html
