Kostuch
Post autor: Kostuch » pn maja 09, 2011 11:32 am
misiu pisze:SS na gaźniku, zbiornik paliwa mieści / oddaje tylko 25L
ze zbiornika wychodzą 3 rurki + wlew: odpowietrzenie, zasilanie, powrót - wszystkie drożne.
Jednak kiedy leje doń paliwko - zapowietrza się - muszę bardzo wolno lać.
Zbiornik nie podgięty nigdzie.
Miał ktoś coś podobnego? eny ajdijas?
A jak zdejmiesz wężyk odpowietrzenia z pochłaniacza, to też jest ten efekt?
W manualu jest pokazane w których kierunkach ma być pochłaniacz drożny.
misiu
Post autor: misiu » pn maja 09, 2011 12:08 pm
poreb pisze:u mnie na wtrysku identyczny objaw
poradzilem sobie tak ze wyciagnalem odpowietrzenie z baku (to kotre szlo do wlewu) pod dach jakimś większym wężem niż seria
teraz zalewam do pelna :)2
:)2 może to będzie to
dam znać ...
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
Moldzio
Post autor: Moldzio » pn maja 09, 2011 4:34 pm
Potrzebuje uszczelki pod gaxnik z ponego. Wie ktoś gdzie idzie takie dostać? W ASO powiedzieli 130zł sztuka.
Prosze o pilną odpowiedz :-)
Sj 413 prawie seria(w trakcie mozolnie trwających przeróbek)opony:kopia Sahary 195/80 :D
misiu
Post autor: misiu » pn maja 09, 2011 4:47 pm
eter mot albo sam wytnij
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » wt maja 10, 2011 1:02 pm
Witam, może takie pytanie już padało ale jakoś nie mogłem znaleźć na nie odpowiedzi na forum.
Czy występują na rynku (najlepiej wtórnym) zaciski hamulcowe przednie pasujące do samuraia bez żadnego przerabiania? Aisinowskie na portalach aukcyjnych lub regenerowane w sklepie 4x4 powalają cenowo...
Jest Vitara :)21
gruszek
Post autor: gruszek » wt maja 10, 2011 3:28 pm
ostrokolowo pisze:Witam, może takie pytanie już padało ale jakoś nie mogłem znaleźć na nie odpowiedzi na forum.
a nie wystarczy że kupisz zestaw naprawczy + ewentualnie tłoczek i sam zregenerujesZ? :)
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » wt maja 10, 2011 3:51 pm
siema
ile czynnika wchodzi do klimatyzacji w Vitarze z 93r?
Jeep
Chevy Suburban
gruzin2010
Post autor: gruzin2010 » wt maja 10, 2011 6:51 pm
Witam ponownie mam pytanie dalej związane z mostem przednim . rozebrałem most sprawdziłem przeguby na smarowalem od nowa sprzęgiełka wyczyszczone i nasmarowane sprawdziłem kosz (nie ma luzów większych ) złożyłem wszystko a nadal dzwoni w prawym kole od pasażera . co to może być ? jeden gość mi powiedział ze sprzęgiełka padaja i tak dzwonią . krzyżaki na pewno nie bo odkreciłem wał
viperecki
Post autor: viperecki » wt maja 10, 2011 8:19 pm
a klocki ci nie dzwonią??
gruzin2010
Post autor: gruzin2010 » wt maja 10, 2011 8:35 pm
klocki wymienione na nowe i nie dzwonią ten dźwięk jest dziwny jak świdrowanie . jak jadę i dodaje gazu to nie słychać ale jak odpuszczę to się zaczyna takie dzwonienie i świdrowanie
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt maja 10, 2011 9:59 pm
gruzin2010 pisze:klocki wymienione na nowe i nie dzwonią ten dźwięk jest dziwny jak świdrowanie . jak jadę i dodaje gazu to nie słychać ale jak odpuszczę to się zaczyna takie dzwonienie i świdrowanie
A łożyska w piastach żyją? Luzy skasowane?
KonarskiS
Post autor: KonarskiS » wt maja 10, 2011 10:19 pm
jeszcze sprawdź w jakim stanie sa tulejki prowadzące przegub w piastach
zj
gruzin2010
Post autor: gruzin2010 » wt maja 10, 2011 10:25 pm
łożyska były wymieniane jakieś 2 mc temu z czego mc przestał przez zerwany pasek rozrządy ale przed tym zerwaniem trochę pojeździł po wodzie możliwe ze łożysko jutro rozbiorę po raz kolejny ta piastę i sprawdzę . pamiętam jak składałem to luzu nie było ale nie sprawdziłem czy łożysko sprawne bo byłem pewny ze było wymieniane i nie zepsute może być
gruzin2010
Post autor: gruzin2010 » wt maja 10, 2011 10:27 pm
KonarskiS pisze:jeszcze sprawdź w jakim stanie sa tulejki prowadzące przegub w piastach
tam jest trochę luzu z czego pamiętam i przegub chodzi góra i dół . te tulejki można kupić gdzieś normalnie w sklepie ?
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt maja 10, 2011 10:42 pm
gruzin2010 pisze:łożyska były wymieniane jakieś 2 mc temu z czego mc przestał przez zerwany pasek rozrządy ale przed tym zerwaniem trochę pojeździł po wodzie możliwe ze łożysko jutro rozbiorę po raz kolejny ta piastę i sprawdzę . pamiętam jak składałem to luzu nie było ale nie sprawdziłem czy łożysko sprawne bo byłem pewny ze było wymieniane i nie zepsute może być
Jak się woda nalała i stał nie ruszany, to mogło zrudzieć.
Ostatnio musiałem u siebie wszystkie cztery łożyska wymienić - w niektórych wałeczki były już w poprzek i w kilku kawałkach 8)
Przegub idzie przez czop i jak są rozpięte sprzęgiełka i zdjęty wał, to się nie porusza względem tej tulejki - jak to ma dzwonić?
gruzin2010
Post autor: gruzin2010 » śr maja 11, 2011 7:17 am
Kostuch pisze:
u mnie właśnie dziwne jest ze jak przy rozpiętych sprzęgiełkach kręcę kołem to wał się lekko rusza i obraca się i tez jest tak ze z drugiej strony kołem pokręcę to też taki sam efekt. dzisiaj sprawdzę łożyska i wymienię je dla świętego spokoju
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr maja 11, 2011 7:21 am
Znakiem tego masz zepsute sprzęgiełka :-)
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
KonarskiS
Post autor: KonarskiS » śr maja 11, 2011 7:22 am
Od drgań, wystarczy większy luz prostopadły do osi przegubu i półośka potrafi latać i napieprzać góra dół.. a że te tulejki są z fosforobrązu to wydaje to specyficzny dźwięk. W vitarze te tulejki tez występują i w późniejszych wersjach piast były zastąpione łożyskami igiełkowymi.
Ale tylko podsunąłem myśl, nie słyszałem jak to brzmi u kolegi gruzina.
zj
KonarskiS
Post autor: KonarskiS » śr maja 11, 2011 7:25 am
KSikorski pisze:Znakiem tego masz zepsute sprzęgiełka :-)
albo sprzęgiełka po przesmarowaniu mają dużo za dużo smaru :)21
zj
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » śr maja 11, 2011 8:27 am
gruszek pisze:
Tłoczek chodzi bez problemu (wymieniałem oba w zeszłym roku) problemem są wyrobione tuleje zacisku co powoduje, że zaciski potężnie dzwonią, no i jest też dziwny problem, ze po założeniu 2 nowych klocków zacisk zaciska się na tarczy i już nie odpuszcza... przewody są ok.
Jest Vitara :)21
misiu
Post autor: misiu » śr maja 11, 2011 8:35 am
na alledrogo pojawily sie niedawno zestawy z tulejkami
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » śr maja 11, 2011 8:51 am
misiu pisze:na alledrogo pojawily sie niedawno zestawy z tulejkami
Ale może się okazać, że wyrobione są otwory w samych zaciskach i wtedy nowe tuleje chyba nic nie dadzą...
Jest Vitara :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr maja 11, 2011 9:29 am
KonarskiS pisze:
Albo sprężyna zdechła i nie odciąga przesuwki. Albo sprzęgiełko źle złożone.
Albo kamyczek za osłoną tarczy :)21
Moldzio
Post autor: Moldzio » śr maja 11, 2011 6:26 pm
Czy gaźnik z Tico da rade w Samuraiu?
gruzin2010
Post autor: gruzin2010 » śr maja 11, 2011 8:24 pm
KonarskiS pisze:
znalazłem chyba przyczynę krzyżaki w wale napędowym od skrzyni do reduktora są dość zajechane . może znacie oznaczenie krzyżaka o wymiarze 24mm (miseczka ) a 61 mm wysokość wyczytałem ze to są tz hiszpany
Zablokowany
