kamilooo
Post autor: kamilooo » sob sty 07, 2012 9:03 pm
te rozmiary o których piszesz były bardzo zanizone czy jak?
SJ413 33" 4.16 spiek 5.125
Jeep Grand Cherokee 31"4,0sprzedam
http://www.pgr4x4.pl
oposs
Post autor: oposs » sob sty 07, 2012 9:09 pm
Jeden był niewiele większy od wymiarowej 31''
N2O
Post autor: N2O » sob sty 07, 2012 9:11 pm
Dlatego kupuj od 2010 w górę.
GG: 3215824
kamilooo
Post autor: kamilooo » sob sty 07, 2012 9:12 pm
oposs pisze:Jeden był niewiele większy od wymiarowej 31''
o i to by mi pasowało:):)
Panowie gdzie najlepiej i w miare tanio kupie opony silverstone ?
N2O
Post autor: N2O » sob sty 07, 2012 9:19 pm
Obecnie to chyba alledrogo, bo w hurtowni która to importuje chyba na głowę ostatnio poupadali.
GG: 3215824
oposs
Post autor: oposs » sob sty 07, 2012 9:20 pm
Jakbyś w podpisie miał miejscowość na pewno byłoby łatwiej :)9
Trzymająca wymiar 31'' też nieźle wygląda
slavok
Post autor: slavok » sob sty 07, 2012 9:20 pm
u Krzyśka Glanowskiego np.
http://www.opony-4x4.pl/
kamilooo
Post autor: kamilooo » sob sty 07, 2012 9:24 pm
podkarpacie ale za dobrą oponką wybiore sie nawet na slask:)
zadzwonie do krzyska i mam nadzieje ze ma na stanie wiecej nić jeden komplet.
Czyli Silverka 31 nie ma sensu zakłądac jesli teraz jezdze na 235 bo różnicy "pewnie" nie zauważe.
N2O
Post autor: N2O » sob sty 07, 2012 9:28 pm
Wbrew pozorom różnica będzie spora w porównaniu do nalewek, a to ze względu na budowę takiej opony - jest diagonalna i bieżnik na bokach jest sporo głębszy.
GG: 3215824
grubszy5
Post autor: grubszy5 » ndz sty 08, 2012 12:48 pm
Witam mam taki problem podczas ruszania tak obraca tylny most ze rwie krzyzak przy moscie. Samurai na resorze. jak temu zaradzic?
Gdyby na gównie szło zarobic, biedni rodzili by sie bez dupy
slavok
Post autor: slavok » ndz sty 08, 2012 12:52 pm
wymienić resory... albo założyć traction bar.
meenia
Post autor: meenia » ndz sty 08, 2012 4:37 pm
grubszy5 pisze:Witam mam taki problem podczas ruszania tak obraca tylny most ze rwie krzyzak przy moscie. Samurai na resorze. jak temu zaradzic?
Wlasnie robie track bar dla Marcina, wlasciciela drugiego urwanego w sobote walu :)17 , jakby co to sie odezwij moze zrobimy dwa :)21
sj 425 606468554
grubszy5
Post autor: grubszy5 » ndz sty 08, 2012 5:43 pm
to rob dwa :)21
KSikorski
Post autor: KSikorski » ndz sty 08, 2012 10:31 pm
Czy przekładnia kierownicza z jimniego pasuje geometrycznie do samuraiowej ramy? Ze zdjęć na allegro można wysnuć ostrożny wniosek że rozstaw otworów się pokrywa. Chodzi mi po głowie nieśmiała myśl o wspomaganiu...
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
meenia
Post autor: meenia » ndz sty 08, 2012 10:58 pm
KSikorski pisze:Czy przekładnia kierownicza z jimniego pasuje geometrycznie do samuraiowej ramy? Ze zdjęć na allegro można wysnuć ostrożny wniosek że rozstaw otworów się pokrywa. Chodzi mi po głowie nieśmiała myśl o wspomaganiu...
Pasuje, a z anglika pasuje na zewnatrz ramy i spokojnie sie miesci przy przespawanych felgach, moze gdzies znajde jeszcze z jedna :)21
sj 425 606468554
kamilooo
Post autor: kamilooo » pn sty 09, 2012 6:24 am
Meenia to dla mnie ja rezerwuj:)
meenia
Post autor: meenia » pn sty 09, 2012 11:22 am
kamilooo pisze:Meenia to dla mnie ja rezerwuj:)
Ok zostawie, moze na czasie przywioze jeszcze z kilka 8)
sj 425 606468554
Bartmann
Post autor: Bartmann » pn sty 09, 2012 11:48 am
Sprzedałem swoją suzę i na drugi dzień kient dzwoni, że mu OGIEŃ! idzie z tłumika i że mocy nie ma... silnik 1,3 wtrysk... co to może być.
Rozrząd??
http://www.mudmasters-4x4.com
mcs0
Post autor: mcs0 » pn sty 09, 2012 12:16 pm
http://www.youtube.com/watch?v=Z6YZrtod ... re=related
pokaz mu to i powiedz ze to taka dodatkowa opcja w nim;)
Ride or Die ]:->
Bartmann
Post autor: Bartmann » pn sty 09, 2012 12:45 pm
Hehehehe :D :)2
Dzięki ale pytanie było poważne...nigdy nie miałem takich objawów... może ktoś poprostu przerabiał... nie chcę kolesia tak zostawić.
meenia
Post autor: meenia » pn sty 09, 2012 12:54 pm
Bartmann pisze:Sprzedałem swoją suzę i na drugi dzień kient dzwoni, że mu OGIEŃ! idzie z tłumika i że mocy nie ma... silnik 1,3 wtrysk... co to może być.
Rozrząd??
Moze nie pali na jeden gar i paliwo spala sie w wydechu.
sj 425 606468554
Bartmann
Post autor: Bartmann » pn sty 09, 2012 1:48 pm
Dokładnie tak jak napisałeś.
Przeleciałem z nim cały silnik na telefonie... no i wypiął mu się przewód z kopułki :D Kurde a mówił, że się zna :D
Samurai67
Post autor: Samurai67 » pn sty 09, 2012 9:28 pm
Mam poważny problem , otóz mam samuraika na wtrysku , w pewnym momencie zaczął palic jak smok tzn nawet do 25 litrów bez "pałowania" . Najgorsze jest to , ze nie ma zadnych objawow tzn , silniczek pracuje idealnie , schodzi ładndnie z ssania , równo trzyma obroty , nie stracił mocy ładnie sie wkreca. Po samo diagnozie , wyskoczył błąd 33 tzn przepływomierz powietrza lub jego obwód , ale przeciez przepływki nie ma ! ma ktos pomysl co pełni jej funkcje , albo jaka moze byc przyczyna ?
Wysyłyam browarka pod wskazany adres dla osoby która pomoze:)) bo nikt nie potrafi
Samurai jest bogiem , off-road nałogiem , teren zabawą a simex podstawą :)
Wiarus
Post autor: Wiarus » pn sty 09, 2012 9:59 pm
Nie masz gdzieś wycieku ?
Samurai67
Post autor: Samurai67 » pn sty 09, 2012 10:17 pm
Tez nad tym myslałem , tylko wyciek ujawni sie podczas jazdy kiedy pompa bedzie tam działaała z paliwkiem, a nie ma jak zobacyc bo przy dzisiejszej pogodziie cały jest mokry
Zablokowany
