stefcio
Post
autor: stefcio » ndz mar 25, 2012 9:55 am
Dzięki za podpowiedź, ale już mam przedni most "na stole". Strasznie skur... ufajdany
Domyślam się, że na moście nie ma żadnych oznaczeń ?
Znaczy na obudowie ?
No i na qu.widołki został mi X...
A w teren znowu jest GR'at
nocne akcje ratunkowe - 602 220 461
ŁeLeK
Post
autor: ŁeLeK » ndz mar 25, 2012 10:05 am
Na obudowie nie będzie napewno oznaczeń, co jest w środku
4x4 Tczew
slavok
Post
autor: slavok » ndz mar 25, 2012 10:42 am
stefcio pisze:Jaki będzie objaw, jeśli w przednim moście mam inne przełożenia niż w tylnym ?
rozwalisz napędy w pierwszej kolejności pewnie reduktor
stefcio
Post
autor: stefcio » ndz mar 25, 2012 11:24 am
Ano, się okazało, że mam 37 zębów, a powinno być 41.
4 zajumali
Niech żyje Allegro
Dzięki za uwagi
leszek torbicki
Post
autor: leszek torbicki » ndz mar 25, 2012 7:47 pm
alegro tu na pewno nie jest winne , albo ktoś zrobił cię w konia albo przez niewiedzę sam dałeś się zrobić
stefcio
Post
autor: stefcio » ndz mar 25, 2012 7:54 pm
leszek torbicki pisze:alegro tu na pewno nie jest winne , albo ktoś zrobił cię w konia albo przez niewiedzę sam dałeś się zrobić
I, bez ciśnienia. Chodziło mi raczej o to, że tak to jest jak człek kupuje na słowo, bez macania.
Ale faktycznie mogłem dopytać dokładniej. W każdym razie nie mam pretensji do nikogo prócz siebie.
Świat się nie zawali. Kupi się inny mostek i wolne
Tabson
Post
autor: Tabson » pn mar 26, 2012 7:48 pm
Panowie czy na klatkę bezpieczeństa-zewnetrzną do samiego można zastosować rurę czarną bez szwa o średnicy 1-cala czy wskazane by było wcisnąć 1/1,2 cala
meenia
Post
autor: meenia » pn mar 26, 2012 8:05 pm
Tabson pisze:Panowie czy na klatkę bezpieczeństa-zewnetrzną do samiego można zastosować rurę czarną bez szwa o średnicy 1-cala czy wskazane by było wcisnąć 1/1,2 cala
wg zalacznika 45x2,5 albo 50x2
sj 425 606468554
slavok
Post
autor: slavok » pn mar 26, 2012 8:13 pm
ale że chciałeś zrobić klatkę z rurek o średnicy 1cal ? przecież to 3cm
chyba klatkę na myszy a nie taką co ma chronić... wskazane by było jednak 1 1/2'' przynajmniej na główne pałąki i zastrzały na tył.
Tabson
Post
autor: Tabson » pn mar 26, 2012 8:25 pm
slavok pisze:Tabson pisze:Panowie czy na klatkę bezpieczeństa-zewnetrzną do samiego można zastosować rurę czarną bez szwa o średnicy 1-cala czy wskazane by było wcisnąć 1/1,2 cala
To fakt. Wole zastosowac grybszy materiał i wiecej stali gdyż ma to chronić a nie słuzyć estetyce. Wg zalacznika J to wypada dac Stal weglowa ciagniona na zimno bez szwu 350N/m2 o wymiarach 45x2.5 lub 50x2- przynajmiej na pałąk główny i boczny i jego połaczenie odpowiednio do konstrukcji- tak jak radzi meenia a na pozostałe elemęty klatki to 38x2.5 lub 40x2,0 -pozdrawiam
mcs0
Post
autor: mcs0 » wt mar 27, 2012 7:11 pm
adalbert78 pisze:Też z Chomikiem się zastanawiamy skąd ta klapa bo chcę zrobić taką ściankę grodziową u siebie. Może to być CC ale podobnąma też UNO.
tutaj jest klapa z UNO
http://otomoto.pl/suzuki-samurai-off-ro ... 53149.html
Ride or Die ]:->
KSikorski
Post
autor: KSikorski » śr mar 28, 2012 7:15 pm
Kiedy nadchodzi kres życia łożysk stożkowych w przedniej piaście samuraia? Manual mówi że piasta powinna stawiać opór 1-3kg przy toczeniu (mierzone siłomierzem zaplątanym dookoła szpilek). Ustawiłem opór na 2kg, ale wymagało to dokręcenia łożyska momentem ponad 80Nm, wydaje mi się że to strasznie dużo
Nowe łożyska dokręca się na 80Nm, luzuje do 0Nm i potem dokręca 10Nm.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
N2O
Post
autor: N2O » śr mar 28, 2012 7:17 pm
Kres życia łożysk stożkowych nadchodzi gdy brakuje już regulacji aby skasować luz.
KSikorski
Post
autor: KSikorski » śr mar 28, 2012 7:21 pm
Odnoszę subiektywnie wrażenie że te 2kg oporu to naprawdę duży opór. Żeby skasować luz wystarczyło dokręcić łożysko z dużo mniejszym momentem, ale może pan Suzuki sobie tak życzy?
Jimny M16A
adalbert78
Post
autor: adalbert78 » śr mar 28, 2012 9:31 pm
Mam takie pytanie będąc przy temacie luzów na łożyskach.
Ruszając z miejsca będąc bezpośrednio przy stromej przeszkodzie, koła zaczynają mi mieszać jednocześnie podskakując powodując podskakiwanie auta(jak w amerykańskich autkach:)) co uniemożliwia mi wjechanie na tą przeszkodę. Wystarczy że cofnę się pół metra do tyłu i wbijam się na tę przeszkodę bez problemu. Mój brat swoim Sj wjeżdża tam z miejsca bez takich ekscesów. Dodam że ja mam kopie simex z zawiasem mazura HD (czyli twardym) a on dosyć styrane sahary ze SPOA i miękkimi resorami.
Pytanie moje jest takie. Czy takie podskakiwanie jest spowodowane luzami na łożyskach bądź innym problemem czy raczej konfiguracją zawieszenia i opon?
Z góry dzięki za pomoc.
PS. Jaką nasadkę stosujemy na nakrętkę przy kasowaniu luzów?
ilek79
Post
autor: ilek79 » śr mar 28, 2012 10:00 pm
Raczej problem jest w zawieszeniu
suzuki sj 413 specjal 88r sprzedany
szympro
Post
autor: szympro » śr mar 28, 2012 10:05 pm
Tam jest chyba nasadka 50 o ile mnie pamiec nie myli.
Miejsce na Twoją reklamę.
N2O
Post
autor: N2O » śr mar 28, 2012 10:07 pm
Kiepski resor + ujowy amortyzator daje takie efekt.
adalbert78
Post
autor: adalbert78 » śr mar 28, 2012 10:16 pm
Hmmm. Zestaw mam od Mazura więc.... albo sprzedaje kiepskie zawiasy, albo przy twardym zawiasie trzeba mieć inną technikę pokonywania przeszkód
. Tak czy inaczej rozumiem że problem nie tkwi w luzach.
suzus1995
Post
autor: suzus1995 » czw mar 29, 2012 5:45 am
adalbert78 pisze:Hmmm. Zestaw mam od Mazura więc.... albo sprzedaje kiepskie zawiasy, albo przy twardym zawiasie trzeba mieć inną technikę pokonywania przeszkód
No a amortyzatory? Masz tam jeszcze coś takiego...
Trzymają, czy już powylewane obydwa?
Vitka'95 1,6 16V + 0,5T jakiegoś badziewia
ostrokolowo
Post
autor: ostrokolowo » czw mar 29, 2012 6:50 am
Mam na tyle Mazurowe resory (leśniki) i żadnego problemu z podskakiwaniem nie mam, oczywiście poza standardowym
Na Twoim miejscu przyjrzałbym się amortyzatorom.
Jest Vitara
adalbert78
Post
autor: adalbert78 » czw mar 29, 2012 6:51 am
Oba nowe zalozone razem z zawiasem w zestawie tez od Mazura.
ostrokolowo
Post
autor: ostrokolowo » czw mar 29, 2012 7:21 am
adalbert78 pisze:Oba nowe zalozone razem z zawiasem w zestawie tez od Mazura.
A może się resor mocno esuje. Jeżeli to jest komplet od Mazura to może z nim się skontaktuj. Gwarancja podobno dożywotnia więc dzwoń opisz objawy i może coś poradzi.
Jest Vitara
adalbert78
Post
autor: adalbert78 » czw mar 29, 2012 8:09 am
I to jest myśl, zadzwonię do MAzura
Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego zawieszenia, oczywiście jest twardsze od zwykłego ale co za tym idzie dużo wytrzymalsze. Bezstresowo można wbijać się w bardzo ciężkie miejsca co dla normalnego zawiasu nie jest takie wskazane. Ostatnio w pewnym kamieniołomie mój brat z miękkim zawiasem po paru ciężkich wyrwach w ziemi połamał tylny i przedni resor a u mnie nic się nie stało. Objaw, o którym pisałem wyżej jest jedynym, który mnie irytuje.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
szerokimost
Post
autor: szerokimost » czw mar 29, 2012 8:11 am
adalbert78 pisze:
nasadka 50
Samiec
