Problem z chlodnica
Cybm
Problem z chlodnica
Post autor: Cybm » ndz paź 01, 2006 6:06 pm
Witam!!
Ubywa mi wody w chlodnicy,ale tylko po jezdzie. Nigdzie nie cieknie bo nic nie widac.Jak auto stoi to poziom plynu jest ok. Ale po przejechaniu 200 km trzeba dolac z 200 ml? Co to moze byc? Gdzie ta woda znika?Czy to moze normalne i stwarzam sobie problemy z nudow :D
Żona GRUZINA
Post autor: Żona GRUZINA » ndz paź 01, 2006 6:10 pm
A co mówi wskaźnik temperatury??
"niedaleko pada z woza... baba w woza konie w smiech"
Adam.Ż
Re: Problem z chlodnica
Post autor: Adam.Ż » ndz paź 01, 2006 6:15 pm
Cybm pisze:Witam!!
Nie widać bo może odparowuje.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Cybm
Post autor: Cybm » ndz paź 01, 2006 6:17 pm
Wskaźnik temperatury dochodzi do połowy. Jak jade na trasie tak do 90km/h to jest ok. Przy wiekszych predkosciach idzie delikatnie wyzej tak ze zakrywa te dwie fale :) ale jak zwolnie to znow spada i "fale" sie odkrywaja. A jesli chodzi o autko to SJ413 na gazniku i instalacja LPG.
Żona GRUZINA
Post autor: Żona GRUZINA » ndz paź 01, 2006 6:22 pm
Cybm pisze:Wskaźnik temperatury dochodzi do połowy. Jak jade na trasie tak do 90km/h to jest ok. Przy wiekszych predkosciach idzie delikatnie wyzej tak ze zakrywa te dwie fale :) ale jak zwolnie to znow spada i "fale" sie odkrywaja. A jesli chodzi o autko to SJ413 na gazniku i instalacja LPG.
A wisko działa jak należy?
Cybm
Post autor: Cybm » ndz paź 01, 2006 6:32 pm
Żona GRUZINA pisze:
A jak mam sprawdzic czy wisko dziala jak nalezy?Jak powinno dzialac? I jaki to ma zwiazek z ubywaniem wody?Czy taka temp na wskazniku jak pisalem jest normalna?
Żona GRUZINA
Post autor: Żona GRUZINA » ndz paź 01, 2006 6:40 pm
Cybm pisze:
Żona GRUZINA pisze:
Wisko po nagrzaniu silnika powinno sie kręcić z taka prędkością jak silnik.Jesli mozesz zatrzymać witrak przy pracujacym silniku tzn., że cos jest nie tak (tylko nie próbuj tego robić ręką :roll: ) Nie ma to bezpośredniego znaczenia przy ubywaniu wody ale jeśli wisko jest padniete to temperatura bedzie wzrastać .
suzus
Post autor: suzus » ndz paź 01, 2006 7:25 pm
jaka oczytana 8)
landwarsztat
" i tak warto żyć"
Żona GRUZINA
Post autor: Żona GRUZINA » ndz paź 01, 2006 7:39 pm
suzus pisze:jaka oczytana 8)
"rybeńko"....doświadczona... a oczytany to jest tu taki jeden teoretyk... :)23
slaw211
Post autor: slaw211 » ndz paź 01, 2006 7:41 pm
nawet wiem kto :lol:
gg 6157522
Gruzin
Post autor: Gruzin » ndz paź 01, 2006 7:44 pm
mam dylemat - myślę o dwóch - którego macie na myśli :)21
Cybm
Post autor: Cybm » ndz paź 01, 2006 7:51 pm
A wracajac do tematu :D Co z ta znikajaca woda? I czy temp to norma czy powinna byc nizsza i nie wzrastac przy szybszej jezdzie po czarnym?
Gruzin
Post autor: Gruzin » ndz paź 01, 2006 7:56 pm
Ze nikającą wodą to nie wiem posprawdzać trzeba
temperatura nie powinna wzrastać na czarnym, chyba, że w dużym korku w lecie stoisz - to ewentualnie
piotr_z
Post autor: piotr_z » ndz paź 01, 2006 8:01 pm
Żona GRUZINA pisze:
ale Ci pojechala, Jacek nie daj sie :)21
Pojara 2,8 GLS
Explorer 4,0 V6 - ale to zap..la :)21
www.studiospa.com.pl
piotr_z
Post autor: piotr_z » ndz paź 01, 2006 8:03 pm
Cybm pisze:A wracajac do tematu :D Co z ta znikajaca woda? I czy temp to norma czy powinna byc nizsza i nie wzrastac przy szybszej jezdzie po czarnym?
to wyglada tak: temperatura powinna utrzymywac sie na w miare stalym poziomie (po to jest termostat). jesli sie zmienia jak u Ciebie to swiadczyc moze o zasyfionej chlodnicy. Co do ubywajacej wody to gdzie sprawdzasz jej poziom?
Pojara 2,8 GLS
Cybm
Post autor: Cybm » ndz paź 01, 2006 8:09 pm
poziom sprawdzam po odkreceniu tego korka na chlodnicy? A gdzie indziej mam sprawdzac? A zasyfiona jest napewno bo stara juz :D
tom108
Post autor: tom108 » ndz paź 01, 2006 8:10 pm
Sprawdz jaki jest olej, zobacz na wlew oleju czy przypadkiem nie ma troszku bialego osadu. Byc moze poszla uszczelka pod glowica. Tak sobie mysle.
piotr_z
Post autor: piotr_z » ndz paź 01, 2006 8:11 pm
Cybm pisze:poziom sprawdzam po odkreceniu tego korka na chlodnicy? A gdzie indziej mam sprawdzac? A zasyfiona jest napewno bo stara juz :D
a zbiorniczka wyrownawczego nie masz? musisz rozebrac i wyczyscic chlodnice. postaraj sie zanabyc zbiorniczek wyrownawczy to tez moze pomoc.
Pojara 2,8 GLS
leszek
Post autor: leszek » ndz paź 01, 2006 8:11 pm
Żona GRUZINA pisze:
rybeńko a co ma piernik do wiatraka :)21
skoro temperature ma w normie a tylko gubi wode to trzeba jej poszukać.
może cieknie nagrzewnica, może wali lekko wodą w wydech co raczej było by widać, może do oleju. możliwości jesd dużo no chyba że kolega tak zdrowo upala że tyle mu odparowuje.
to gdzie sprawdzasz ten poziom wody. :roll:
Biga
Post autor: Biga » ndz paź 01, 2006 8:14 pm
Moim zdaniem to albo masz pompe do wymiany, albo visko. Z tego co piszesz to raczej pompe. Sprawdz po paru minutach przytrzymania silnika na wysokich obrotach czy aby na pewno nigdzie ne kapie.
To co piszę jest wyłącznie moim PRYWATNYM zdaniem i nie ma związku z niczym poza tym. Jasne?
Żona GRUZINA
Post autor: Żona GRUZINA » ndz paź 01, 2006 8:15 pm
piotr_z pisze: wyczyscic chlodnice.
brzeszczotem :)21
Cybm
Post autor: Cybm » ndz paź 01, 2006 8:16 pm
Zbiorniczek wyrownawczy jest. Ale ja zawsze patrzylem na poziom po odkreceniu korka i tam dolewalem...a mam dolewac do zbiorniczka wyrownawczego i wtedy tam kontrolowac....o sory ale ze mnie lamer :D
Biga
Post autor: Biga » ndz paź 01, 2006 8:28 pm
Nigdy nie okrecaj korka od chlodnicy i zawsze sprawdzaj poziom w zbiorniczku wyruwnaczym przy tej samej temperaturze.
Cybm
Post autor: Cybm » ndz paź 01, 2006 8:35 pm
Biga pisze:Nigdy nie okrecaj korka od chlodnicy i zawsze sprawdzaj poziom w zbiorniczku wyruwnaczym przy tej samej temperaturze.
Dlaczego nigdy nie odkrecaj? Ja nigdy nie odkrecalem jak auto bylo na chodzie. Ale jak postoi kilka godzin i ostygnie to odkrecalem i tam sprawdzalem poziom. To wode tez mam wlewac w zbiorniczek wyrownawczy??
Biga
Post autor: Biga » ndz paź 01, 2006 8:39 pm
Cybm pisze:
Oczywiscie, ze tak.
Okrecac mozesz, tak tylko napisalem. Ale nie ma takiej potrzeby gdy w zbiorniczku jest jeszcze plyn.
