Kostuch
Post
autor: Kostuch » czw gru 06, 2012 2:12 pm
slavok pisze:Czy SJ413 to zawsze wąski most ?
W hamerykańskiej wersji wręcz przeciwnie
Didymos
Post
autor: Didymos » pt gru 07, 2012 10:09 am
A jak z nazewnictwem?
Nie było np. tak, że w hameryce wcześniej niż w reszcie świata były szerokie mosty i wcześniej posiadacz owych nazywał się samurai?
SJ416
Kostuch
Post
autor: Kostuch » pt gru 07, 2012 10:46 am
Didymos pisze:A jak z nazewnictwem?
Możesz się doktoryzować z nazewnictwa.
W Australii Samurai nazywa się np Sierra
slavok
Post
autor: slavok » pt gru 07, 2012 11:29 am
tak też jest, od 86 w stanach już był "samurai" na szerokich i gaźniku, temu też pytam stricte od SJ413
Zonk
Post
autor: Zonk » sob gru 08, 2012 10:17 am
Kuzyn posiada hamerykański 88 rok. Na plakietkach wszędzie jak wół SJ413 i do tego szeroki most i gaźnik.
maxus101
Post
autor: maxus101 » sob gru 08, 2012 5:51 pm
Co moze byc przyczyna wyskakiwania reduktora z pozycji 4h na 2h, przy czym dzieje sie to po przejechaniu kilku metrow. 4l nie wyskakuje. Pisze bez polskich znakow bo umarl mi 'alt' w notebooku.
Samurai 1,6td, 31'Silverstone
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
ŁeLeK
Post
autor: ŁeLeK » sob gru 08, 2012 5:53 pm
A nie wyciągałeś reduktora czasem przypadkiem ?
4x4 Tczew
slavok
Post
autor: slavok » sob gru 08, 2012 5:57 pm
krzywa łapa, uderzanie drążka reduktora o budę, zerwane poduszki reduktora, rozsypana tuleja dystansowa pod lewarkiem, brak kulki blokującej wodzik, zużyta koronka załączająca napęd, wywalone łożyska... itd.
maxus101
Post
autor: maxus101 » sob gru 08, 2012 6:41 pm
Reduktora nie wyciagalem. Kulka jest, bo raczej nog nie dostala. Obejrze poduszki i łape. Dzieki za szybka odpowiedz.
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
Wiarus
Post
autor: Wiarus » sob gru 08, 2012 6:59 pm
U mnie była wygięta dźwignia zmiany przełożeń reduktora.
slavok
Post
autor: slavok » sob gru 08, 2012 7:16 pm
o to też, trzeba sprawdzić po 2ch stronach bo czasami wygięta jest ta wewnętrzna końcówka i przełożenei nei wskakuje do końca.
maxus101
Post
autor: maxus101 » sob gru 08, 2012 7:28 pm
Wiarus pisze:U mnie była wygięta dźwignia zmiany przełożeń reduktora.
Mogła się sama wygiąć, jeszcze niedawno wszystko było ok.
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
Wiarus
Post
autor: Wiarus » sob gru 08, 2012 7:53 pm
Samo podobno nic się nie dzieje.
slavok
Post
autor: slavok » ndz gru 09, 2012 11:58 pm
Przypomni mi ktoś z jakich rurek powyginać klatkę ? główne pałąki/wzmocnienia, bo czas się za to zabrać...
vandall1
Post
autor: vandall1 » pn gru 10, 2012 12:54 am
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Marcel1989
Post
autor: Marcel1989 » wt gru 11, 2012 5:10 pm
Podczas wymiany oleju w skrzyni biegów w samuraiu pomyliłem(złe oznaczenie) bańki i wlałem 0,8 przekładniowego syntetyka i 0,5 silnikowego syntetyka;/
Wylać to wszystko i lać nowe czy jeździć
Samurai 1,3i
PTO + 4,16 + Silverstone 31"
Wiarus
Post
autor: Wiarus » wt gru 11, 2012 7:47 pm
Ja bym zlał i zlany wykorzystał np.do zakonserwowania desek w płocie na działce.
szerokimost
Post
autor: szerokimost » wt gru 11, 2012 8:46 pm
Wiarus pisze:Ja bym zlał i zlany wykorzystał np.do zakonserwowania desek w płocie na działce.
albo stalówki w windzie
Samiec
zuczek
Post
autor: zuczek » śr gru 12, 2012 8:13 am
Panowie jak mocno problematyczna jest wymiana wężyka spryskiwacza w SJ413? Trzeba zwalać deskę?
SJ-413
Wilku
Post
autor: Wilku » śr gru 12, 2012 8:20 am
Odchylasz szybę i masz wszystko na wierzchu - 4 śruby trzeba odkręcić i odpiąć 2 zatrzaski. Nie wiesz gdzie pytać?
pzdr, W
zuczek
Post
autor: zuczek » śr gru 12, 2012 8:34 am
Wilku pisze:Odchylasz szybę i masz wszystko na wierzchu - 4 śruby trzeba odkręcić i odpiąć 2 zatrzaski. Nie wiesz gdzie pytać?
pzdr, W
Zapomniałem, że przerabiałeś temat silniczka wycieraczek
więc sprawa jasna.
SJ-413
Wilku
Post
autor: Wilku » śr gru 12, 2012 8:50 am
Mało tego - jestem na bieżąco, bo niedawno zdejmowałem przednią szybę
pzdr, W
Łosiowy
Post
autor: Łosiowy » śr gru 12, 2012 3:41 pm
Czym sie różnią silniki od ignisa o oznaczeniach
1.5 16V M15A M62 a 1.5 16V M15A M61
Czy to chodzi o VVTI
cinekWRC
Post
autor: cinekWRC » pt gru 14, 2012 6:08 pm
Witam , mam takie pytanie co może powodować spalanie rzedu 18-20 litrów na 100km przynormalnie jeździe po czarnym w vitarce na jedno punktowym wtrysku 1.6 (wymieniony czujnik temp, swiece, przewody WN, kopułka i palec w aparacie zapłonowym, przepustnica sie nie blokuje) a trzyma ciagle za wysokie obroty ok 1500-1600obr/min nawet po rozgrzaniu?
vandall_jr
Post
autor: vandall_jr » pt gru 14, 2012 7:19 pm
Lewe powietrze
i powiedzmy, sprawna sonda.
www blaszczyk4x4.PL
