Nowa Grand Vitara od 2006 modyfikacje oprogramowania
K-Pax
Post autor: K-Pax » pn kwie 22, 2013 8:07 pm
Witam wszystkich.
Prędzej czy później, trafi tutaj więcej posiadaczy nowej Grand Vitary tzw II. Troszkę podział wątków w tym forum powinien już podzielić te setki wątków , na kilka czy kilkanaście modeli aut, których dotyczą, ale cóż... Szukałem i nie znalazłem nic nt. zmiany oprogramowania w najnowszym modelu Grand Vitary. Temat byłby nudny gdyby chodziło o zwykły Chip Tuning Diesli... to robi już każda babcia sprzedająca precle na Krakowskim rynku... ale spróbujcie, znaleźć kogoś kto zrobi, tak, żeby auto z automatem, miało na reduktorze nie 3 a 4 lub 5 biegów? Szukam właśnie takiego magika. Już podłączenie reduktora stanowiło nie lada wyzwanie, ale najlepsi w Polsce mecenasi, odpowiednio uparci dali radę... trwało.. tydzień!
Jeżeli, macie inne informacje, nt tuningu elektronicznego... to właśnie piszmy to w tym wątku... :)2
Ps.. proste obejścia, typu komputer widzi, że auto jedzie na 4H, powodują rozwalenie reduktora z powodu innej zminay biegów w tym trybie ( inne cisnienia olejów itp - podobno) :roll:
Suzi GV II 2,4 AT
Kostuch
Re: Nowa Grand Vitara od 2006 modyfikacje oprogramowania
Post autor: Kostuch » wt kwie 23, 2013 9:56 am
O co chodzi z tym wyzwaniem w podłączeniu reduktora w GV? W sensie że auto nie ma go fabrycznie a chciałeś mieć, czy chodzi o to żeby komputer stwierdził obecność reduktora i nie zgłupiał od nadmiaru wrażeń?
Teoretycznie przy jeździe na reduktorze powinien się zmieniać 'shift point' skrzyni. Nie sądzę jednak, żeby miało to większe znaczenie dla reduktora.
Poszukaj w googlu hasło "megashift".
K-Pax
Post autor: K-Pax » wt kwie 23, 2013 8:30 pm
Każda fabryczna Grand Vitara II mająca fabrycznie reduktor i skrzynie biegów automatyczną AT, po przełączeniu reduktora w tryb 4L ( wolny), ma ograniczoną ilość biegów automatu. Efekt jest dokładnie taki, jakbyśmy przełączyli automat z trybu D na tryb 3 ... W efekcie mając właczony reduktor w tyrb 4L podczas jazdy terenowej,mamy prędkość maksymalna rzędu 80 km/godzine i czerwone pole na obrotomierzu.
Celem modyfikacji jest umożliwienie włączania przez automat wyższych biegów w trybie reduktora na 4L. Np czwórki a jak kto ma to i piątki.
Nie wiem, czy teraz już to dość jasno opisałem, ale lepiej chyba nie umiem :)21
Suzi GV II 2,4 AT
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr kwie 24, 2013 9:44 am
Ale nadal nie wiem jaką sztukę wykonali ci najlepsi mecenasi z podłączeniem reduktora?
Nie było go fabrycznie? Software go nie obsługiwał? Czy o co chodzi :roll:
Może jestem dziwny, ale nie widzę potrzeby jechania na reduktorze 80km/h :)21
Na zdrowy rozum i logikę ograniczenie jest z rodzaju "to dla twojego bezpieczeństwa i żeby żelazo przetrzymało okres gwarancyjny" (coś jak odcięcie przy przekroczeniu obrotów).
Skoro i tak zamierzasz katować auto, to nie rozumiem skąd te rozterki? Odpinasz czujnik 4L i ogień.
ps.
Czytałeś o megashift?
K-Pax
Post autor: K-Pax » śr kwie 24, 2013 7:00 pm
Auto ma fabrycznie ta blokade...
czytałem o Megashifcie, ale nie kumam.... Wygląda na tak skomplikowane, że az mnie przerosło czytanie... zwłaszcza, że nic po Polsku nie znalazłem. :)15
Co do jazdy na reduktorze 80 km/godz.... cóż.. ja widże potrzebę jazdy na reduktorze tak do 130 km/godz... ale to sie pewnie nie uda... Problem w tym, że w nowej GV fabryczne przełożenia są albo zmulone dając 170 km/godzine na 3 biegu ( automat osiąga predkośc max na 3 biegu). albo na reduktorze jazdę powolutku... no tak do 40tki...
Nie chcąc katować auta, a tylko zapier..... na OSach, musże miec przełożenie reduktora jak w 4L ( 2,5 raza wolniejsze!) ale wszystkie biegi w automacie....
Reduktora na 4H nie moge przerobi bo jest 1:1 .. Dydry już sa zrobiona na najkrótsze przełożenie z możliwych.. słowem.. zostaje 4L i szukanie obejscia komputera... co poza skrzynka piwa , będzie moim głównym celem w długi weekend....
Poczytam tez więcej o megaShifcie.... :roll:
Suzi GV II 2,4 AT
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr kwie 24, 2013 9:05 pm
K-Pax
Post autor: K-Pax » śr kwie 24, 2013 11:13 pm
1 fabczne Suzi GV II
2 Fabyczny reduktor
3 Farbyczna automatyczna skrzynia biegów
4 fabryczna blokada ilości biegów na reduktorze w pozycji 4L do trzech
5 fabryczny silnik
Suzi GV II 2,4 AT
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » czw kwie 25, 2013 7:38 am
K-Pax pisze:1 fabczne Suzi GV II
2 Fabyczny reduktor
5 fabryczny silnik
Pomijajajac cala merytoryke watku to ciezko widze zycie tego pojazdu przy gnaniu po OSach 130km/h na reduktorze :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw kwie 25, 2013 10:37 am
2 Fabyczny reduktor
5 fabryczny silnik
K-Pax pisze: Już podłączenie reduktora stanowiło nie lada wyzwanie, ale najlepsi w Polsce mecenasi, odpowiednio uparci dali radę... trwało.. tydzień!
Jestem już po kawie, ale nadal nie ogarniam co chcesz przekazać.
Masz fabryczne auto z fabrycznym reduktorem a jacyś uparci fachowcy przez tydzień podłączali ci reduktor... :roll:
Do czego podłączali ci ten reduktor, jeżeli już jest fabrycznie reduktor w aucie podłączony do wszystkiego co trzeba?
K-Pax
Post autor: K-Pax » czw kwie 25, 2013 10:01 pm
Przepraszam... miało być podłączenie metromierza.... Ja byłem po dwu piwach... Kawe pijam rzadko ;-)
Suzi GV II 2,4 AT
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw kwie 25, 2013 10:40 pm
K-Pax pisze:Przepraszam... miało być podłączenie metromierza.... Ja byłem po dwu piwach... Kawe pijam rzadko ;-)
Zmień fachowców :lol:
W tydzień to cuda na kiju można zrobić a podłączenie metromierza max godzinę powinno zająć.
Ponawiam radę - odłącz czujnik 4L i ciesz się wszystkimi biegami na reduktorze.
Albo megashift :)21
K-Pax
Post autor: K-Pax » pt kwie 26, 2013 7:00 am
No własnie mam w automacie dwa czujniki... będe je próbował analizować...
Czujnik 4L tez gdzieś pewnie jest... to samo.. odłączę...
a co do fachowców od metromierza... Magistrala can bierze sygnał predkości z komputera od ABSu... wyizolowanie tego sygnału z magistrali jest podobno możliwe tylko w NASA ( tak mi powiedzieli w Suzuki Motor Polska hihih).. Ciekawe gdzie ty bys szukał sygnału szybkości/drogi ?
Suzi GV II 2,4 AT
milas
Post autor: milas » pt kwie 26, 2013 9:39 am
a nielepiej poprostu po Osach jezdzic na 4h
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt kwie 26, 2013 10:06 am
K-Pax pisze:... Ciekawe gdzie ty bys szukał sygnału szybkości/drogi ?
Bezpośrednio na czujnikach. Zasada KISS się kłania... :)
K-Pax
Post autor: K-Pax » pt kwie 26, 2013 6:39 pm
a na jakich czujnikach? Dodam że koła odpadają... Nie dają sygnału.. zmieniają tylko oporność czujników abs.. za słaby sygnał.. :wink:
Suzi GV II 2,4 AT
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt kwie 26, 2013 11:00 pm
K-Pax pisze:a na jakich czujnikach? Dodam że koła odpadają... Nie dają sygnału.. zmieniają tylko oporność czujników abs.. za słaby sygnał.. :wink:
:)20 :)20 :)20
Proszę cię... chcesz żebym zajadów dostał ze śmiechu? Kto ci takich rzeczy naopowiadał?
Czujniki ABS nie dają sygnału. A komputer ABS telepatycznie wie z jaką prędkością obracają się koła...
Dla ułatwienia dodam, że rezystancja czujników ABS nie zmienia się.
slavok
Post autor: slavok » pt kwie 26, 2013 11:43 pm
w tej gv czujnik absu to będzie pewnie zwykły czujnik halla bo nie wydaje mi się by tam siedział coś pasywnego.
K-Pax
Post autor: K-Pax » sob kwie 27, 2013 9:04 am
No dobra... Piszcie co chcecie.. przecież nie chodzi o to żeby się kłócić, o czujniki ABSu. Dla zainteresowanych mogę przesłać na maila cześć serwisówki, która opisuje działanie i metody sprawdzania. Tak czy siak.. powiedziano mi, że ten sygnał jest zły i musieli szukać innego sygnału dającego się wykorzystać do metromierza. A, że to firma, która trudni się tym i tylko tym zawodowo ( głównie montuje taksometry), polecana przez producentów metromierzy w instrukcjach do urządzeń itd... To im wierze, bo widziałem, że chłopaki, się męczyli, kilka dni, a skasowali mnie tylko na tyle ile powiedzieli standardowo. Między czasie, sprawdzili jakiegoś magika, który się wpiął z laptopem do auta, pojeździli, zapisując sygnały i próbowali pisać jakiś program do tego co było w magistrali Can... Ta próba jednak okazała się fiaskiem, bo wskazania były za mało dokładne.
Tak czy siak, dodam, że znaleziono sygnał z kilkoma impulsami na metr.. ale życie pokazało, że metromierz bez GPSa , może służyć do zabawy w rajdy a nie do dokładnego pomiaru odległości na śliskiej nawierzchni. Dlatego już metromierz jest na Allegro i czas się z nim pożegnać. Tego nie przewidziałem. :-?
Suzi GV II 2,4 AT
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob kwie 27, 2013 7:00 pm
slavok pisze:w tej gv czujnik absu to będzie pewnie zwykły czujnik halla bo nie wydaje mi się by tam siedział coś pasywnego.
W mylnym błędzie jesteś :wink:
Czujnik halla reaguje na zmiany pola magnetycznego, a koła soniczne są ze zwykłego metalu.
Tam właśnie są czujniki "pasywne".
Wystarczy wziąć przepuścić to przez wzmacniacz operacyjny, przerzutnik schmitta i ewentualnie dzielnik częstotliwości (w sumie w częściach może 5zł).
Sygnał jak złoto :)
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob kwie 27, 2013 7:11 pm
K-Pax pisze:ale życie pokazało, że metromierz bez GPSa , może służyć do zabawy w rajdy a nie do dokładnego pomiaru odległości na śliskiej nawierzchni. Dlatego już metromierz jest na Allegro i czas się z nim pożegnać. Tego nie przewidziałem. :-?
A przewidziałeś że ta śliska nawierzchnia może być w gęstym lesie bez widoczności satelitów?
Nawet przy mocnym zachmurzeniu/opadach widoczność może być ograniczona. Że o chwilowej przestrzennej konfiguracji satelitów nie wspomnę...
Wiesz co oznacza parametr HDOP? :)21
KSikorski
Post autor: KSikorski » ndz kwie 28, 2013 8:07 am
Dochodzę do wniosku że najlepiej sprawdziłby się gps sprzężony z nawigacją autonomiczną, bezwładnościową. Tanio prosto i bezinwazyjny montaż.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
K-Pax
Post autor: K-Pax » ndz kwie 28, 2013 11:16 am
HDOP nie wiem... coś z gokładnością namierzania satelit? Ale za to wiem,jakie metromierze,maja wewnętrzne GPSy i radzą sobie z tym problemem. Niestety także wiem ile kosztują.
Ostatnio na Country crosie, na terenach otwartych ( poligon),miałem przekłamanie metromierza 250% !!! Jak byłem na asfalcie było idealnie ... A więc,jechałem wg licznika w GPSie,co było upierdliwe z kasowaniem przebiegu....Macie może jakiś pomysł na oprogramowanie do Garmina, żeby cyferki metromierza były duże i łatwo się kasowało licznik?
Suzi GV II 2,4 AT
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz kwie 28, 2013 8:52 pm
http://wiki.opencaching.pl/index.php/HDOP
Hmmm...
A co jest takiego w tych metromierzach z gps, że kosztują drożej od pieniędzy? :roll:
W sumie chiński moduł gps kosztuje grosze a algorytmy obliczania drogi leżą w sieci.
slavok
Post autor: slavok » ndz kwie 28, 2013 10:10 pm
A co takiego w zderzaku do parcha z firmowego sklepiku, że kosztuje ponad 3 klocki ? :)21 ano to że jest do parcha i offrołdu, tak jak i ten metromierz, jak coś jest do offrołdu to musi być drogie z zasady ;)
K-Pax
Post autor: K-Pax » pn kwie 29, 2013 7:10 pm
Troszkę handluje zawodowo także GPSami... Sprzedaje najwięcej Larków po chyba 390 zł.... a mam dla Siebie tylko Garminy... teraz takiego za 2000.Ma zawsze zasięg... Większość moich znajomych , kupuje kilka GPSów... pierwszy tani... a następny taki jak trzeba... a tani jest kosztem nauki hihi
Też uważam, że powinno to kosztować mniej, ale być może, to my powinniśmy zarabiać tyle co leniwi Włosi ? Wtedy te urządzenia były by relatywnie tańsze...
Cóż.. ceny można akceptować lub nie... :)21
Ps. Jka mi w Chile szlak trafił GPSa, a byłem sam na motocyklu totalnym bezludziu, na szutrowych ścieżkach, to myslałem, że oddam dusze diabłu za nowe urządzenie. Co z tego, że mi wymieniona na gwarancji, ak mam przez to z 1 mln siwych włosów więcej? I pewnie wrzoda jednego albo dwa hihihi
Suzi GV II 2,4 AT
