Rozrusznik samurai 1.3
Witam.
Czy do samuraia 1,3 istnieje jeden model rozrusznika, czy też są różne modele? Pytam bo czeka mnie wymiana i nie chcę wejść na minę., Mam samiego santanę, i już mnie głowa boli od szukania czegoś co by na bank pasowało do niego.
Mile widziane jakieś dobre rady kolegów z forum co do zakupu konkretnego rozrusznika.
Z góry dzięki za pomoc.
Re: Rozrusznik samurai 1.3
Były dwa albo trzy rodzaje wsadzane w fabryce. Chińczycy dołożyli czwarty.
Wszystkie pasują
ps.
Bierz Mitsubishi.
Wszystkie pasują
ps.
Bierz Mitsubishi.
Jak już o rozrusznikach to dopytam, który element rozrusznika odpowiada za to, że przy odpalaniu i odpuszczeniu kluczyka rozrusznik nie wraca przez jakiś czas i słychać charakterystyczne "bzzzzzzzyyy" ?
- vandall_jr
elektromagnes-a raczej rdza lub błoto
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Niektórzy twierdzą też, że może być to bendix.
A jak już piszę to i się dopytam czy bendix z rozrusznika z przekładnią planetarną jest wymienny z tym ze "zwykłego"?
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l
Dzięki Kostuch.
Nie ma sprawy.kolo123 pisze:Dzięki Kostuch.
Tylko uważaj na te z 410.
Handlarze nie odróżniają na ogół samuraia od 410, a rozrusznik w 410 jest inny.
Jeszcze raz dzięki Kostuch. Rozrusznik taki jak trzeba. Jest OK.
Odpowiem "se" sam, u mnie przy rozruszniku mitasubiszi się bendix nie spasował
inne widełki wypychające owego, reszta pasuje
rozrusznik do samuraia pasuje rowniez z jimny z silnika SOHC bez zadnych przeróbek
Tak samo zdycha po moczeniu?Salata123 pisze:Bo to ten sam rozrusznik
Miałeś się pochwalić swoim patentem...
Tak samo
Patentem się nie pochwale do póki* go nie przetestuje dostatecznie
* korekta by slavok
* korekta by slavok
Ostatnio zmieniony ndz sie 25, 2013 9:38 pm przez Salata123, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bulimierz
Bry wieczornik,
pozwolę dorzucić tylko jedno w temacie rozrusznika, prosić speców o wymianę tulejki w głowicy na uszczelnione łożysko igiełkowe, dużo lżej lata.
Topione dosyć często w miejscowym syfie i działa bez zarzutu.
Aaa... jak wymieniają automat, to broń boże CARGO.
Piszesz o łożyskowaniu wirnika bo nie bardzo mogę to sobie zwizualizować w innym miejscu.
Fascynaci 4x4
- Bulimierz
Tak.qwai pisze:Piszesz o łożyskowaniu wirnika bo nie bardzo mogę to sobie zwizualizować w innym miejscu.
