właśnie te kilkanaście procent robi robote,rusza się zmiejsca bezproblemu na 2wd i dużych kołach.próbowałem oglądając jednego samca na dużych kołach i seryjnym reduktorze ruszał tak jakby była conajmniej 2-ójkapacmano pisze:Na 2wd to 4.16 zwalnia przelozenia tylko o jakies 10-12% bodajze wzgledem zwyklego reduktora.
szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Re: szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
gaz69 59r.samiec 90r 1,3 gażnik lpg 4,16 2"31/10,5/15
- pawel abramczyk
no dobra pierwszy problem z dżemikiem , podcieka mi nie wiem skąd olej , na ostatnim cylindrze mam wyciek , leci tak jakby gdzieś z tyłu , na ostatni kolektor wydechowy i zalewa do czujnika na tym że kolektorze
co mu dolega
co mu dolega
Super parchatek Super y60
dzięki mam 1,4 to tak zostawie.
czy to możliwe że japończyk na gażniku z 90roku ma poj.1298?
Pewnie realnie ma 1324, a te 1298 to tylko w dokumentach.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
właśnie w dokumentach tak jest,czy na silniku znajde jakieś oznaczenia?
Na silniku tylko oznaczenie. Krzychu... a Ty do mnie dotrzesz czy nie?
4x4 Tczew
Hej,
Pacjent to G13BB - wyciek w rejonie tylnego uszczelniacza wału.
Oczywiście weryfikacja po zdjęciu skrzyni ale są dwie opceje:
Leje uszczelniacz [9] tani i dostępny w dobrym zmienniku [victor reinz]
Lub leje sie gdzieś z [12] podpowiedz telefoniczna od aso suzuki NT
Pytanie za 100pk czy uczszelniacz [11 oil seal gasket] jest dostępny poza aso? Czy da się go użyć ponownie? Instrukcja oczywiście mówi że nie
W młodszych Jimni nie ma tam uszczelki, tylko fabryka zaleca "sylikon".
Może ktoś gmerał - zależy mi na dobrym przygotowaniu bo weekend za pasem a auto idzie na kanał dopiero we wtorek... Ne mam ochoty robić zakupów na zapas a chce zrobić raz a dobrze.
Pomóżcie
Pomóżcie
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Nie wiedzialem ze nie mozna zamontowac ponownie i zamontowalem, dobry klej i bedzie git
sj 425 606468554
Z jakiego tworzywa może być chłodnica w vitarze? Muszę przełożyć jeden wlot wody i nie wiem jakie spoiwo dobrać. Na chłodnicy nie znalazłem oznaczenia z jakiego materiału została zrobiona.
Gaz 69M 1968 ; Suzuki Vitra 1993 ; Grand Vitara 2007 ; Nissan Leaf 2014
meenia pisze:Nie wiedzialem ze nie mozna zamontowac ponownie i zamontowalem, dobry klej i bedzie git
Czego konkretnie użyłeś? Klej loclite czy uszczelniacz [sylikon]? Nie mam pojęcia jak to materiałowo wyglada do mnie jeszcze tam nie było
Tam nie powinno być wielkiego ciśnienia ...
Tomek
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Elring dirko, wszystko na tym skladamy, lepsze i mniej widoczne niz czerwony silikonbazylisek pisze:meenia pisze:Nie wiedzialem ze nie mozna zamontowac ponownie i zamontowalem, dobry klej i bedzie git
Czego konkretnie użyłeś? Klej loclite czy uszczelniacz [sylikon]? Nie mam pojęcia jak to materiałowo wyglada do mnie jeszcze tam nie było![]()
sj 425 606468554
Uszczelniacz na wał reinz to niezbyt dobry pomysł (kiepska jakość) dobry zamiennik to Cortecobazylisek pisze:Hej,
Pytanie za 100pk czy uczszelniacz [11 oil seal gasket] jest dostępny poza aso? Czy da się go użyć ponownie? Instrukcja oczywiście mówi że nie![]()
Pomóżcie
Jimny 1.3 2005
[/quote] Uszczelniacz na wał reinz to niezbyt dobry pomysł (kiepska jakość) dobry zamiennik to Corteco[/quote
OŁ rili?
Se dumałem że to raczej produkty z jednej półki jakosciowej....
Miałes z tym kontakt czy to tak wieść niesie gminna takie przesłanie?
Tera muszę się wykazać i wymienić uszczelniacz w sklepie
OŁ rili?
Tomek
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Uszczelkę sobie dotnij z papieru uszczelkowego, powinien być dostępy tam gdzie będziesz kupował uszczelniacz... lepsze to niż jakieś silikowny.
Uszczelniacz na wał reinz to niezbyt dobry pomysł (kiepska jakość) dobry zamiennik to Corteco[/quotebazylisek pisze:
OŁ rili?
Tere fere... sądzicie że reinz czy corteco sami produkują te uszczelnienia?
Jimny M16A
W uszczelniaczu Corteco są masywniejsze wargi szczególnie przeciwpyłowa jak się ma oba uszczelniacze w ręku jest dobre porównanie co lepsze.Miałem przypadek i to 2 razy że nowy uszczelniacz wału Reinz puszczał olej po wymianie na Corteco problem znikał.Jeżeli motor ma spory przebieg to na czopie wału od uszczelniacza robi się mały rowek i on stwarza problemy przecieków.I trzeba dobrego uszczelniacza tym bardziej jak auto się katuje i przegrzewa to oliwa lubi posączyc sie po wale.
Jimny 1.3 2005
Elring jest też OK.
Pomyślałbym o dorobieniu blaszanej podkładki pod uszczelniacz - grubości 0,5mm na przykład. Tak by przesunąć punkt pracy warg na niezużytą gładź.
Jimny M16A
To sie zgadza ale jest jedna wada corteco, metalowa obudowa, zdazalo mi sie kilka razy ze cieklo spod uszczelniacza, szczegolnie w starych samochodach, gdzie byly wzery i korozja w miejscu montazu .sylwian70 pisze:W uszczelniaczu Corteco są masywniejsze wargi szczególnie przeciwpyłowa jak się ma oba uszczelniacze w ręku jest dobre porównanie co lepsze.Miałem przypadek i to 2 razy że nowy uszczelniacz wału Reinz puszczał olej po wymianie na Corteco problem znikał.Jeżeli motor ma spory przebieg to na czopie wału od uszczelniacza robi się mały rowek i on stwarza problemy przecieków.I trzeba dobrego uszczelniacza tym bardziej jak auto się katuje i przegrzewa to oliwa lubi posączyc sie po wale.
sj 425 606468554
Drogie Bravo
zapytuję uprzejmie czy ktoś wie ile wynosi w przeliczeniu na litry odległość między min a max, na bagnecie do pomiaru stanu oleju silnikowego w vitarowskim HDI?
Bo u mnie teraz mam siakieś 0,5-0,6 litra.
Bym przysiągł że wcześniej było koło litra.
Zatem ktoś mi bagnet pod...
Już jestem posiadaczem Jimniego.Dziwią mnie bardzo "krótkie" biegi,bieg 1 i 2.Bardzo krótkie ścieżki dżwigni zmiany biegów (jak w sportówce).Nierówności drogi czuć na kierownicy dużo mocniej niż w Nivie (może to efekt szerokich,fabrycznie montowanych opon?).I Panowie czy mi sie wydaje,czy w Jimnym tak jest,że cała buda jest przykręcona szpilkami do podłużnic?Przykręcona poprzez gumowe poduszki.
