szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Re: szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Dopóki nie wsadzisz za dużego liftu zawieszenia to najlepsze są fabryczne gumowe. Ja już muszę sobie mimośrody zamówić i podłączam się do pytania - jakie i skąd?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jak poliuretany to tylko Deuter.
Vitka'95 1,6 16V + 0,5T jakiegoś badziewia
No właśnie pytanie czy do liftu 2 cale (OME czy tam Lovells) należy wsadzić mimośrody, czy jednak zmiana kąta zwrotnicy jest pomijalna?Placek^ pisze:Dopóki nie wsadzisz za dużego liftu zawieszenia to najlepsze są fabryczne gumowe. Ja już muszę sobie mimośrody zamówić i podłączam się do pytania - jakie i skąd?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Pomijalna. Do 3" już powinno się zastosować mimośrody.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
692121109 Kuba
692121109 Kuba
- apede
Popytaj w agromie do golfika
Weź ja cię proszę, nie profanuj marki
Bareja wieszczem narodowym...
- pawel abramczyk
z tego co ja widzę to , to są zwykłe halogeny z obwódką postojową , o ile mnie pamięć nie myli to na giełdzie widziałem je po 300 czy 400 za komplet , była możliwość zakupu z ksenonami ale ceny nie pamiętam
Super parchatek Super y60
facelift trzeba lekki zrobićapede pisze:Popytaj w agromie do golfikaWeź ja cię proszę, nie profanuj marki
692121109 Kuba
692121109 Kuba
najczęściej kupowane w wesem wieliczka
5.12 w mostach itp itd
Golf mk1 i mk 2 ma taka samą średnicę lamp? Bo wydaje mi się ze z 1 łatwiej to dopasować
692121109 Kuba
692121109 Kuba
Jest tam newans jedynie z mocowaniami ale mkII są odrobinę wieksze
4x4 Tczew
średnice są te same mk 1 ma tylko taki pierścień z blaszki jako mocowanie a w mk2 jest już płyta na kształt trapezu co przy skorodowanych pasach przednich ułatwia zamocowanie
Moje są w stanie idealnym wiec ni ma problemuviperecki pisze:średnice są te same mk 1 ma tylko taki pierścień z blaszki jako mocowanie a w mk2 jest już płyta na kształt trapezu co przy skorodowanych pasach przednich ułatwia zamocowanie
692121109 Kuba
692121109 Kuba
sprawdź ceny mk2 tańsze i tyle i zrób od razu dziury odpływowe dla wody
Jakiej wody przecież ja tylko i wyłącznie po czarnym no i od czasu do czasu jakiś trawniczekviperecki pisze:sprawdź ceny mk2 tańsze i tyle i zrób od razu dziury odpływowe dla wody
692121109 Kuba
692121109 Kuba
I zostawianie przedniego mostu w kałuży na żwirowni
4x4 Tczew
Pytanie akademickie.
Czy jak odepnę i schowam do bagażnika tylny wał napędowy, załączę 4x4 to będę miał przednionapędową terenówkę?
Da się na tym jeździć po czarnym?
Się da, tylko chyba olej z reduktora wyleje się na drogę lub bezdroże?
oczywiście, że wyleje.
jakie auto i pytanie jak długo??
jeśli vitara to teoretycznie sie powinno dać, ale jest obawa że sie może wylać olej(niby wyjście na tylny wał jest wysoko ale smarowanie rozbryzgowe jest i po wyjęciu wału nic nie doszczelnia wielowypustu i tak samo cały syf wpada do środka reduktora)
jak samurai to można
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Można, ale trudno utrzymać kierownice jak dodasz gazu w zakręcie
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l
Strzelam, że XL-7. Pewnie, że się da.
Przy czym oczywiście z reduktora wyleci olej. I w drugą stronę - do reduktora naleci syfu
Korek do wanny należy użyćsuzus1995 pisze:Strzelam, że XL-7. Pewnie, że się da.
