szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
KSikorski
Re: szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Post autor: KSikorski » ndz gru 28, 2014 8:40 pm
Karol L pisze:
KSikorski pisze:Kiedyś waliłem smaru po brzegi, teraz walę tyle ile przewiduje serwisówka...
Jak waliłem po brzegi to nadmiar wyłaził na powierzchni kuli, do tego się przyczepiał piasek itp.
Wg mnie zwiększenie ilości smaru nie spowoduje zwiększenia szczelności ustroju :-)
No, ale można wg szkoły falenickiej i można wg otwockiej ;-)
Co byś nie robił woda w kule zawsze wjedzie. A wjedzie jej tyle ile jest wolnej przestrzeni. Ja wole jej mniej i wole ja wypchnąć dodając nowego smaru. W twoim przypadku trzeba to rozebrać po każdym topieniu, co kto woli. Jak przeszkadza ci smar na kuli to co szkodzi wytrzeć? Aha i zapewne stosujesz smar taki jak przewiduje manual i nie wjeżdżasz do wody powyżej 500mm?
Karol, wyluzuj :-)
Nie wjeżdżam do wody głębszej niż maska, w ogóle wjeżdżam do wody tylko w sytuacjach przekraczania strumieni. Przy głębszej niż maska nurt mógłby już porwać auto.
Pochwę mostu oddałem do piaskowania i lakierowania proszkowego (żeby kule były gładkie).
Kupiłem nowe uszczelniacze kul, w wargi napchałem smaru, piastę do zwrotnicy przykręciłem na masę reinz (i podobnie dalej wszystko do sprzęgiełek włącznie), podobnie masą uszczelniłem obwód sworzni zwrotnicy względem odlewu tejże.
Do wycieczkowej eksploatacji taka procedura jest wystarczająca.
Po każdym poważnym topieniu (jak zauważyłeś) woda wejdzie tak czy siak, więc tak czy siak trzeba będzie rozebrać i zrobić porządek.
W tych sytuacjach wkurzało mnie wyciąganie kilograma smaru z kuli i napychanie kilograma nowego.
Teraz smaruję tylko tyle ile trzeba tam gdzie trzeba i nie dostrzegam różnicy z swojego punktu widzenia.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Karol L
Post autor: Karol L » pn gru 29, 2014 6:46 pm
Sorry trochę sie zirytowałam odkrywaniem Ameryki na nowo. Każdy oceni sam co ma większy sens.
Karol L
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob sty 03, 2015 6:46 pm
no i telepanie usunięte , powód prozaiczny :)17 po pierwsze lekko krzywe tarcze hamulcowe i zapieczona prowadnica na prawym zacisku , po wyczyszczeniu i przesmarowaniu wszystko ok :)2
od ''nowości'' odkąd go mam nie działa mi podświetlenie od nawiewów , przegrzebałem bezpieczniki , prądy i dalej nic
jak bez destrukcji zajrzeć pod spód co tam się spitoliło
sylwian70
Post autor: sylwian70 » sob sty 03, 2015 10:42 pm
przesówki od nawiewów są podświetlane żaróweczkami wymiana bardzo trudna brak dostępu jedną można wymienić do drugiej nie ma się jak dostac trzeba wybebeszyć kokpit.
Jimny 1.3 2005
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pt sty 09, 2015 4:45 pm
kurde , kurde skomplikowany ten jimni :lol:
zakupiłem sprężyny +2 '' no i mam zagwostkę w którą stronę je założyć , z jednej strony są wypłaszczone na rozum myśląc powinno to być na moście ale wole się upewnić zanim zamontuje :)17
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt sty 09, 2015 10:33 pm
Na moście masz takie specjalne przetłoczenia na nierówny koniec sprężyny :-) Wypłaszczeniem do góry.
Jimny M16A
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob sty 10, 2015 6:56 am
podziękował
szczerze mówiąc już dwa razy zmieniałem sprężyny i nie zauważyłem tego , wydawało mi się że na moście jest równo :oops:
dzisiaj zamontowałem te sprężyny do auta , nie ma możliwości założenia ich inaczej , nie pozwala na to ich konstrukcja są zwężane ku górze , więc poszło wypłaszczeniem do góry ,
przed zmianą sprężyn wysokość auta do ramy ( przy mocowaniu wahacza )do ziemi ok 23 cm , po założeniu nowych sprężyn 27,5 cm , z obciążeniem zderzak + wyciągarka
zastanawia mnie jeszcze ich dziwne wykrzywienie , nie są proste :)9 ,
polopony
Post autor: polopony » wt sty 13, 2015 11:31 am
miał kto przyjemność - AUTO-HAK Słupsk ?
Rower
slavok
Post autor: slavok » wt sty 20, 2015 11:34 pm
Szybka piłka, samurai gaźnik - swap vita 1.6 8v, z czego zewnętrzna pompa paliwa?
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr sty 21, 2015 6:59 pm
pompa musi dawać takie samo ciśnienie jak ta mechaniczna , może troszkę więcej
przerabiałem podobny problem w 160 L 28 , za duże ciśnienie powodowało przelewanie gaźnika , za małe niedobory
tyle wywodu na temat pompy :)21
milosnik zuzy
Post autor: milosnik zuzy » śr sty 21, 2015 7:17 pm
Ja mam do gaznika założoną podobna do tej z aukcji http://allegro.pl/pompa-paliwa-gaznikow ... 19108.html
SuzaSj413 1.6 8V+red410 87r lekko motana (509867260)
http://www.utu.freehost.pl
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sty 21, 2015 7:21 pm
Vitara 8v jest na wtrysku.
Z ktoregos citroena, nie pamietam tylko jakiego dokladnie, jutro moge zadzwonic i dowiedziec sie dokladnie. Odpusc sobie polonezowskie bo dosc glosne.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
slavok
Post autor: slavok » śr sty 21, 2015 8:19 pm
Kurcze, ktoś mi gadał, że opel omega... uj wi, jak byś mógł się zorientować to bym był rad :D
Kolejne pytanie czy sterownik silnika na wtrysku EPI - jeden kabel do lambdy wymaga sygnału z prędkosciomierza?
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr sty 21, 2015 9:27 pm
slavok pisze:Kurcze, ktoś mi gadał, że opel omega... uj wi, jak byś mógł się zorientować to bym był rad :D
Niektóre vitary nie miały impulsatora fabrycznie - zależy od numeru ecu.
Pompę dobierz wg ciśnienia (chyba 2,5 atm) i tyle...
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sty 21, 2015 9:35 pm
Jest problem bo tata nie pamieta juz dokladnie z jakiego citroena jest ta pompa. Nie wiem kiedy bede przy aucie zeby sprawdzic oznaczenia.
Masz schemat do elektryki? Do EFI trzeba podpiac bo wywala blad, nie wiem jak jest z EPI.
slavok
Post autor: slavok » śr sty 21, 2015 11:27 pm
się mi wydaje, że schemat będzie ten...
http://www.zukioffroad.com/Tech_Library ... wiring.gif
ale to moje luźnie domysły na podstawie tego, że sonda jest z jednym przewodem i tutaj nie ma "sped control" w przeciwieństwie do tego:
gdzie sonda jest na 3 kablach i czujnik prędkości występuje, ale muszę jeszcze ogarnąć jutro co to za komp sterujący bo po za tym, że produkcja mitasubiszi to się nie przyglądałem dokładniej.
slavok
Post autor: slavok » czw sty 22, 2015 9:01 pm
Kostunio, mówi Ci coś ten numer?
jeszcze jedno pytanko, rozdzieliłem calkowicie wiązkę zasilania wtrysku i kompa od wiązki samuraiowej tj. światła, stacyjka, altek,r ozrusznik zostaje z samca. Czy wystarczy podać 12v po stacyjce do kompa vitarowego by odpalić maszynę?
tj b1 i b7 z tego schematu
http://www.fixkick.com/INJECTORS/89/89-90schem1.jpg
12v na pompę mam sobie podać z fuel pump realy?
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt sty 23, 2015 10:33 am
slavok pisze:Kostunio, mówi Ci coś ten numer?
Ale pieszczotliwie... :oops:
Numer coś mi mówi.
Wybrałeś sobie chyba najgorszy ecu do przeszczepu.
Po pierwsze nie ma on interfejsu diagnostycznego, żeby się w razie czego podpiąć kompem.
Po drugie steruje on tylko wtryskiem a zapłonem już nie - musisz mieć regulator mechaniczny (podciśnieniowy albo odśrodkowy).
W sumie: ja bym takiego nie wszczepiał :roll:
slavok
Post autor: slavok » pt sty 23, 2015 8:04 pm
wiem Kostuchu, widziałem twój post na rhinopower :)21
Ecu by dołączony do silnka więc sobie nie wybrałem - taki był, jakoś muszę ogarnąć :)16
Hałas
Post autor: Hałas » sob sty 24, 2015 6:29 pm
Ja mam pompę z poloneza.
Fakt, że głośna.
No i ma problem jak zaciągnie powietrza co zdarza się na górkach-szczególnie przy zjeździe
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l :)22 )
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » sob sty 24, 2015 10:39 pm
U mnie ostatnio też złapała powietrza bo mało paliwa w zbiorniku było. Po dolaniu nie mogła zaciągnąć - pompa siedzi pod maską, ale wystarczyło zdjąć przewód idący do wtrysku i sie odpowietrzyło.
slavok
Post autor: slavok » śr sty 28, 2015 11:12 pm
Bravo, jak ma dzialać pompka paliwa w 1.6 8v? po przekręceniu kluczyka ma podawać paliwo cały czas, czy ma zacząć dopiero pompować po odpaleniu? Zazwyczaj jest tak, że pompka odzywa się na ~3sek. po przekręceniu kluczyka a na stałe działa dopiero po odpaleniu... tutaj też tak ma być, bo coś chyba ją źle do przekaźnika podłączyłem bo ebe cały czas po przekręceniu kluczyka :)21
No i czy musze zmieniać przewody paliwowe od baku do pompki jeżeli mialem gaźnikowca? Pytam bo powrót w baku robi wichurę jak pompka pracuje :roll:
Didymos
Post autor: Didymos » czw sty 29, 2015 11:17 am
Pompka powinna się wyłączać po 2-3 s, jeśli nie uruchomisz rozrusznika/silnika.
Może podpiąłeś pompę pod "main relay" zamiast "fuel pump relay" :)21
Ja przewody paliwowe zostawiłem od gaźnika, pompa poszła od vitary, działa bezproblemowo.
SJ416
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw sty 29, 2015 5:15 pm
u mnie pracuje jakieś 3-4 s po przekręceniu zapłonu, na stałe w momencie odpalania.
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pt lut 06, 2015 10:26 pm
kombinuje nad wdechem , w zasadzie nad końcówką wydechu , zauważyłem że przy zjazdach ze stromych górek zaczepiam hakiem holowniczym a ostatnio też i końcówką wydechu , ta ruraczka już się lekko zgięła , no i mam takie przemyślenia żeby iść ''tropem'' japońców i założyć taką końcówkę co ma prawie każda honda civik :lol: 1,4 race :lol:
takie ło mi wpadło w oczy
http://allegro.pl/tlumik-sportowy-mugen ... 51464.html
tylko jedno mnie martwi że to będzie wyrcało , a ja chce zachować nadal ciszę i spokój a nie mieć Wyrcy Rycy Cescy :)21
jakieś pomysły ??
