Jimny Swap G13B
Kostuch
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Kostuch » śr kwie 27, 2016 1:20 pm
harakiri pisze:Powtarzam jak mantrę. NIE TRZEBA ZMIENIAĆ KOMPA. jedyny sens twierdzenia przeciwnego to chęć odstraszenia od swapu :D
Nie twierdzę że silnik nie odpali.
Ale czy będzie optymalnie działał ze sterownikiem od innego silnika...
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » śr maja 04, 2016 4:15 pm
Mam jeszcze pytanie jak jest roznica miedzy g16a a g16b Bo mechanik zakupil mi g 16a z grand vitary rok2003 I na pierwszy rzut oka jest taki Sam jak g16b
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » czw maja 05, 2016 12:46 pm
I czar prysł okazało się jeszcze ze jest w nim czujnik położenia wału montowany w misce olejowej różnice już są
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » czw maja 05, 2016 5:30 pm
Ktos moze zetknal sie z takim problemem da rade to jakos ominac
Salata123
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Salata123 » pt maja 06, 2016 6:12 am
Zakladasz miskę od takiego bez czujnika plus wałek rozrządu bez czujnika w misce i działa.
Bez sensu.
Szczególnie że ten z czujnikiem jest mocniejszy :)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » pt maja 06, 2016 1:05 pm
Możesz rozwinąć myśl Walek rozrządu ma tez czujnik wiec gdy podlacze tylko ten jeden czujnik powinno pójść :D czy mam przekladac Walek z mojego g13bb do nowego silnika g16
Kostuch
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Kostuch » pt maja 06, 2016 2:44 pm
Marcinek31 pisze:Mam jeszcze pytanie jak jest roznica miedzy g16a a g16b Bo mechanik zakupil mi g 16a z grand vitary rok2003 I na pierwszy rzut oka jest taki Sam jak g16b
Marcinek,
ty sam to przeszczepiasz czy mechanik?
Jeżeli mechanik, to zmień mechanika. Jeżeli sam, to zaniechaj.
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » sob maja 07, 2016 12:07 pm
Jest nas dwóch prace ruszyly nie ma odwrotu jesli nie wyjdzie wstawi się stary
meenia
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: meenia » ndz maja 08, 2016 1:47 pm
Marcinek31 pisze:Jest nas dwóch prace ruszyly nie ma odwrotu jesli nie wyjdzie wstawi się stary
zostaw czujnik w spokoju, z dwoch misek spawnisz sobie pasujaca i pod czujnik i do auta :)21 Wiazke i kompa zaloz od tego silnika co wkladasz, bo inaczej niekoniecznie bedzie to dzialac poprawnie i za chwile okaze sie ze zdrowe 1,3 jezdzi podobnie.
sj 425 606468554
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » czw maja 12, 2016 9:04 pm
Prace ruszyły wyciagnięcie silnika to pikus ale dalej to nie jest taki pług and play kłopoty pojawiły się już przy zmianie miski smok od jimniego nie pasuje do silnika grand vitary trzeba przespawaj mocowania jak i sam przód gdyż średnica smoka jest mniejsza niż w grand vitarze.
Mocowanie rurki wody od pompy wody rownież należy przespawac gdyż wypada w innym miejscu. Trzeba rownież rozwiercic otwory w łapie od strony pasażera gdyż nie pasują idealnie w otwory na bloku trzeba tu użyć wiertła 12. Pasuje za to bez problemu tylna cześć z impulastorem jak i zaślepka w miejsce gdzie jest kolanko z wezem wody umieszczony na końcu w grand vitarze tuż pod impulsometrem. I to na tyle co udało się zrobić
Zdjęcia wyślę w weekend dla chętnych którzy się podejmą tej
harakiri
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: harakiri » pt maja 13, 2016 8:31 am
Mam propozycję byś zrobił osobny temat SWAP G13B >G16B krok po kroku. Wkładasz silnik od Grand Vitary? Chyba coś pomyliłeś.
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » pt maja 13, 2016 8:41 pm
Tak od grand vitary
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » pt maja 13, 2016 8:42 pm
Czemu to zdziwienie silnik grand vitara 1.6 2003 rok silnik g16a
Salata123
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Salata123 » pt maja 13, 2016 11:43 pm
a czemu zmieniasz miskę?
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
harakiri
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: harakiri » sob maja 14, 2016 9:32 pm
Marcinek31 pisze:Czemu to zdziwienie silnik grand vitara 1.6 2003 rok silnik g16a
No nie wiedziałem...
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » ndz maja 22, 2016 8:22 am
No i prace dobiegły do końca efekt petarda różnica 100% mimo licznych problemów warto polecam
Prawda jest taka ze nie jest to mega trudne mocowanie silnika pasowało nic nie trzeba było robić oprócz wywiercenia nowych otworów. Rozrusznik użyłem tez od jimniego tylko wyszlifowalem obudowę jego od strony silnika kontowka z tarcza listkowa. Instalacja wraz z kompem od jimniego wtryski od vitary. Czujnik w misce olejowej został jako jej mocowanie jest z tym kompem bezużyteczny. (Ważne tu jest aby wałek rozrządu na końcu miał 11 wypustów aby zgrywał się zapłon ) mam tu na myśli impulsator mocowany na gorze silnika.
I to wszystko co trzeba tu zrobić by cieszyć się mocą w jimnym.
harakiri
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: harakiri » pn maja 23, 2016 11:26 am
Gratulacje :)2
