jimny v6 motor
Re: jimny v6 motor
4 lata i 60 tyś nawinięte. Nic się nie urwało. Fakt, że nie jest pałowany w terenie na simexie, ale tymi 32" kołami kręci na asfalcie ochoczo jak zbyt mocno dociśniesz.
Bubaru outback na A/T
DR 750s
DR 750s
Re: jimny v6 motor
Moge w to uwierzyc, sam latalem samurajem 1,6 16v na 32simexie po rajdach i nic sie nie rwalo, po sprzedaniu auta nagle podzespoly przestaly wytrzymywacpurti pisze:4 lata i 60 tyś nawinięte. Nic się nie urwało. Fakt, że nie jest pałowany w terenie na simexie, ale tymi 32" kołami kręci na asfalcie ochoczo jak zbyt mocno dociśniesz.
sj 425 606468554
Re: jimny v6 motor
Racja. 4 cyl. lepsze dla tego auta. Wyważenie ma znaczenie. Ale jak chce to niech działa.
Równie dobrze można uturbić silnik Jimnego.
DR 750s
DR 750s
Re: jimny v6 motor
purti pisze:Racja. 4 cyl. lepsze dla tego auta. Wyważenie ma znaczenie. Ale jak chce to niech działa.
Jak dla mnie m16 z liany to max co potrzebne do jimny mega lekki i wystarczajaco mocny, do tego jeszcze i pasuje
sj 425 606468554
Re: jimny v6 motor
Bardzo dobry silnik.
Na co dzień jeżdzę swiftem sport, który ma ten silnik M16A, z tym, że mocniej wysilony (125hp).
Silnik super, polecam do swapu.
DR 750s
DR 750s
Re: jimny v6 motor
pójdę w jakieś R4 może 1.8 turbo vw
- Misiek Cypr
Re: jimny v6 motor
1.8 t od VW to se odpusc. Skoda diesel jest szybsza od tego, a chleje jak HimilsbachKruk pisze:pójdę w jakieś R4 może 1.8 turbo vw
fajne na dole, ale ten silnik gory wcale nie ma. Im szybciej jedziesz tym gorzej jest. Mialem VW New Beatle z tym silnikiem, Fiesta 1.25 byla od tego szybsza. I we fiescie korbowod nie wylatal.
Re: jimny v6 motor
Czyli fanboye golfa i passata się mylą?Misiek Cypr pisze:1.8 t od VW to se odpusc. Skoda diesel jest szybsza od tego, a chleje jak HimilsbachKruk pisze:pójdę w jakieś R4 może 1.8 turbo vw
Pytam szczerzę sam kiedyś miałem myśl żeby wstawić to do vitary, z forum vw wynika że ten silnik to najlepsze co się przytrafiło motoryzacji
- Misiek Cypr
Re: jimny v6 motor
No jechalo szybko, ale nie fajnie. Dolem sie zbieral, ale zbieranie sie konczylo na 4krpm, potem szalu nie bylo. 6krpm byla obcinka, ale bez sensu bylo do niej krecic.
Nigdy nie spalil mniej jak 9.5 ale zawsze palil miedzy 10.5 a 11.5l/100km. Jest niestety maly myk, bo ten silnik znosil tylko 98 oktanow w moim aucie.
Jechalem w korku, noga za noga, nagle cos zaczelo terkotac, potem mocniej, a potem wypadl korbowod. Auto kupilem od kolegi, jego corka jezdzila tym 3 lata, nie byl jakis zajezdzony.
Jezdzil dosc szybko, bo 230km/h GPS, ale sporo trwalo rozpedzenie...
Duzo wiecej funu mialem jezdzac fiesta 1.25, ciagnela bez scen 190km/h GPS, a wrazenie mialem jakbym ze 300 jechal, ale rwalo do przodu okrutnie, ciagnelo od dolu, a im wyzej, tym jeszcze lepiej. Ten silnik byl przefajny.
Teraz mi sie podoba Suzuki 1.6 8V, niby nic, ale tez z dolu ciagnie, a u gory tez
Re: jimny v6 motor
W 1,6 8v poszła mi panewka, ale mocny silnik, musiałem jeździć, silnik spisałem na straty bo wiedziałem że zrobię Swap na Baleno 1,8 i ten silnik na tej panewce zrobił 500Km
Jeszcze można myśleć o silniku 2,3 mercedesa.
Ale do suzuki chyba najlepsze suzuki
Re: jimny v6 motor
No to [cenzura] ni ma motora jakiego wsadzić....
To że pali 10 litrów to nic, mi dżimi spala latem miasto 10litrów zima do 12
Misiek córka jeździła 3lata a jej chłopak?
Jeszcze to BMW 1.8is M42 blok żeliwny i nowszy M44 ale 1,8 turbo daje możliwości na przyszłość
- Misiek Cypr
Re: jimny v6 motor
1.8is lepiej jedzie niz 1.8t, poza tym jest lzejszy I wkladany wzdluznie.
Jesli chodzi o spalanie, mnie nie przeraza spalanie dwadziescia pare w dwutonowej terenowce, ale zeby miejskie auto dla dziewczyn tyle chlalo przy delikatnej jezdzie, jest cos nie rak.
Jezdzilem omega 2.5V6 na benzynie, w specjalnej wersji dla firm pogrzebowych, czyli caravan I palilo tyle samo, a jezdzilo, no szybciej jakby...
Re: jimny v6 motor
M42 jest fajny do zamontowania, siedem przewodow do podlaczenia, na trzech juz paliKruk pisze:No to [cenzura] ni ma motora jakiego wsadzić....
Misiek córka jeździła 3lata a jej chłopak?![]()
sj 425 606468554
Re: jimny v6 motor
1,8is żeliwniak blok no to chyba waży trochę.
1,8 turbo też wzdłużnie w pasku, w golfie poprzecznie (podświadomie chyba chce te 1.8 turbo i tak se pitole)
W mieście to to auto dla dziewczyn to rozpędzać się nie chce trzeba deptać aż już podłoga zgięta. Po 3,5tyś biegi zmieniać
na polu to spalanie na godziny trza liczyć..
Re: jimny v6 motor
Moze po prostu potrzebujesz zeby Ci ktos powiedzial, ze dobre to 1,8tKruk pisze:1,8is żeliwniak blok no to chyba waży trochę.
W mieście to to auto dla dziewczyn to rozpędzać się nie chce trzeba deptać aż już podłoga zgięta. Po 3,5tyś biegi zmieniać![]()
sj 425 606468554
Re: jimny v6 motor
noooo najlepsze
no skrzynia by dżimiego była albo inna wzdłużna, muszę popatrzeć na przełożenia i jakie sprzęgła
Re: jimny v6 motor
Ale tdi wsadzają a skrzynie pasują te same, mechanicznie robota taka sama jak przy tdi, o kablach się nie wypowiadam bo dla mnie to magia.
Myślę że ogarnięty tuner zoptymalizuje soft tak jak trzeba, nie mówię o podnoszeniu mocy.
Wsadzaj, popatrzymy.
Gdyby nie to że już przechodziłem przez Swap to sam bym wsadził. Ale wiem ile to roboty
Re: jimny v6 motor
Skrzynia może z gv bo sprzęgło większeKruk pisze:noooo najlepsze![]()
Re: jimny v6 motor
A nie lepiej jest ci wziąść silnik z baleno ? Jest lekki i ma moc kolega ma taki w zmocie z vitarki
Dziś vitara jutro patrol
- Misiek Cypr
Re: jimny v6 motor
Silnik 1.8t nie jest taki fajny, pasek zebaty ma bardzo delikatny, ludzie je zrywaja nawet w osobowkach na grubo przed terminem wymiany. Mowa o autach z salonu.
Ja w New Beatlu rowalilem 3 miski olejowe, poprzednik tez. Niby ta sama miska olejowa co w 1.9 tdi, ale jednak jest jeszcze nizej niz w 1.9. Co prawda kosztuje 140PLN, wiec nie majatek.
Re: jimny v6 motor
przyssam sie do tematu
Ja zadam pytanie ale troche inaczej, powiedzmy miał bym 2 silniki do wyboru 1,6 i 1,8 oba suzuki (liana/baleno) oczywiście różnica fizyczna
względem 1,3 niewielka po za małymi niuansami typu smok miska elektryka komputer, rozumiem ze skrzynia pasuje plug&play, pozostałe elementy niestety mnie martwią ; reduktor mosty i półosie - wytrzymają, brać z samuraja??, co będzie prostsze w wykonaniu dla mechanika tak zeby nie pałował sie kilka dni tylko ogarnął to w jeden dwa dni mając dostarczony kompletnie złożony na sucho silnik (usługa wymiany).
Auto jimny do turystyka 2 osoby plus przyczepka.
1.3 nie spełnia oczekiwań niestety
Re: jimny v6 motor
Ktore 1,3 masz obecnieBogdan71 pisze:przyssam sie do tematu![]()
sj 425 606468554
Re: jimny v6 motor
Panie Bogdan nie przysysaj się do tematu. Najpierw poczytaj forum..... i trochę pojeźdź jimnym
Re: jimny v6 motor
zostały silniki 1,8t, 1,8 IS, SR20DEH narazie czytam, mierze... najbardziej rozwojowy 1,8t, najprostszy do przeszczepu 1,8IS
Re: jimny v6 motor
Zmierz wysokosc 1,8t, znajomy mial stare 1,8 w samuraju i strasznie wysoki byl, no i z miska byl dramat, trzba bylo robic nowa, bo sie zatarl z jedenKruk pisze:zostały silniki 1,8t, 1,8 IS, SR20DEH narazie czytam, mierze... najbardziej rozwojowy 1,8t, najprostszy do przeszczepu 1,8IS
sj 425 606468554
