Odświeżenie starego tematu.
Mam identyczne objawy, tzn przy dodawaniu i utrzymywaniu stałej prędkości huczy jak cholera. Jak odpuszczam gaz lub wciskam sprzęgło - cisza. Zaznaczam, że nic nie było rozbierane. Czy jest możliwość, że rozregulował się luz atak - tależ? (nie wydaje mnie się). Czy raczej jest to sygnał do wymiany łożysk na ataku?
Jeszcze jedno. Czy może ktos z was podać rozmiar łożysk na ataku wewnętrznego i zewnętrznego?
hałasuje tylny most w samuraiu?
- GreatOlo
A ja obstawiam na reduktor;) U mnie objaw podobny;) Wjechałem na kanał, podniosłem tylny most;) mechanior znajomy uruchomil silnik zapodał piątke i kapke gazu;) ja z innym mechaniorem pod samochodem sluchalismy skad;) i padlo na reduktor... Czeka mnie wymiana łożysk za czas jakis, bo to troche przeszkadza.
