Tylny most
Keny
Tylny most
Post autor: Keny » sob gru 30, 2006 11:55 am
Dziś zauważyłem jak cieknie olej z tylnego mostu, dokładnie chodzi o wyciek z wyjścia na krzyżak (wał napędowy) . Z tego co już się zorientowałem to wymiar uszczelniacza 40x72x10, pytanie dotyczy wymiany tego uszczelniacza, jak go wymienić tzn. czy występują tam jakieś większe trudności? Czy wystarczy odkręcic krzyżak a następnie wyciągnąć (uszczelniacz)? Może pytanie lakoniczne ale nie chcę rozbierać tego i się troszeczkę zdziwić :wink: .
Pozdrawiam!
Frontera Long 2.4 1992 gaz
Suzuki Samurai 1.3 1987
Dagu
Post autor: Dagu » sob gru 30, 2006 12:18 pm
Da sie zrobić w domowym warsztacie, prosta czynność., powodzenia.
Subaryna leśnik, i piździk dzielny w teren. Poszukiwanie sztywnych mostów...
Dagu
Post autor: Dagu » sob gru 30, 2006 12:28 pm
Potrzebny w suzuce klucz 27 nasadowy, mocny +przedłużka, wkrętak i klucze do odkręcenia wału. Wał na bok, odkręcić flanszę i wkrętakiem wyrwać stary simering, jak prawidłowy poziom oleju to się wylewać będzie. Nabijesz delikatnie i równomiernie nowy, trochę higieny by paprochów i piachu nie naleciało. Z wyczuciem dokęcić flanszę bo to kasowacz luzu łożysk wałka atakującego.I zabezpieczyć by się nie odkręciło, powodzenia do roboty! :D
Ostatnio dałem 2 simeringi, most 413, zmieściły się :)2
Keny
Post autor: Keny » sob gru 30, 2006 1:32 pm
ok. dzięki za konkretną i rzeczową odpowiedź!
pozdrawiam!!!
piotr_z
Post autor: piotr_z » sob gru 30, 2006 1:34 pm
Dagu pisze:Potrzebny w suzuce klucz 27 nasadowy, mocny +przedłużka, wkrętak i klucze do odkręcenia wału. Wał na bok, odkręcić flanszę i wkrętakiem wyrwać stary simering, jak prawidłowy poziom oleju to się wylewać będzie. Nabijesz delikatnie i równomiernie nowy, trochę higieny by paprochów i piachu nie naleciało. Z wyczuciem dokęcić flanszę bo to kasowacz luzu łożysk wałka atakującego.I zabezpieczyć by się nie odkręciło, powodzenia do roboty! :D
ta czynnosc moze byc wbrew pozorom dosc skomplikowana :)21 bo nakretka dooobrze trzyma i czasem jest jeszcze problem ze sciagnieciem flanszy - trzeba uzyc solidnego sciagacza.
Pojara 2,8 GLS
Explorer 4,0 V6 - ale to zap..la :)21
www.studiospa.com.pl
rort_
Post autor: rort_ » sob gru 30, 2006 2:07 pm
A z tym 'wyczuciowym' dokręcaniem flanszy to prawda? Że niby jest to kasowacz luzów tych łożysk????
boris.blank
Post autor: boris.blank » sob gru 30, 2006 6:07 pm
Dokręca się to z określoną siłą aby uzyskać odpowiednie tzw. wstępne naprężenie łożyska. Zaznacz sobie pozycję nakrętki flanszy wałka ataku i potem dokręć o 10minut dalej - powinno być ok. Jak tulejka zgniatalna jest w porządku to zrobienie tych 10minut nie będzie łatwe.
Dagu
Post autor: Dagu » sob gru 30, 2006 6:39 pm
boris.blank pisze:Dokręca się to z określoną siłą aby uzyskać odpowiednie tzw. wstępne naprężenie łożyska. Zaznacz sobie pozycję nakrętki flanszy wałka ataku i potem dokręć o 10minut dalej - powinno być ok. Jak tulejka zgniatalna jest w porządku to zrobienie tych 10minut nie będzie łatwe.
Kod: Zaznacz cały
Jak sie na chama dokręci, to między łożyskami zgniecie się ta tulej niczym charmoszka, i wtedy dup....z kasowania luzu, trzeba most rozbierać. Racja
suzus
Post autor: suzus » sob gru 30, 2006 6:54 pm
i nic już nie będzie tak samo :)21
landwarsztat
" i tak warto żyć"
boris.blank
Post autor: boris.blank » sob gru 30, 2006 7:52 pm
Jak ktoś nie chce zamawiac nowej tulejki to trzeba napier..lać młotem po przetłoczeniu na obwodzie aż się spęczy na długości o 2mm i tyle wystarcza aby banglało ponownie.
Dagu
Post autor: Dagu » sob gru 30, 2006 8:15 pm
Tylko prowizorka to jest :)3 Tuleja jest z twardego materiału i jak po waleniu młotkiem za 1000 km pęknie i narobi bigosu, to pujdzie fama w świat że mosty suzuki są bebe. Po takich kowalskich metodach obrzydzono w Polsce Jeepy
boris.blank
Post autor: boris.blank » sob gru 30, 2006 9:17 pm
Dagu - robiłeś to kiedyś ? Nie to nie mądraluj się bo są tacy co robili i jakoś nic nie eksplodowało. Eeee nic już wam nie powiem...
Spróbuj spęczyć tą tulejkę a sam zrozumiesz dlaczego ona nie może pęknąć.
Żółty Wojtek
Post autor: Żółty Wojtek » sob gru 30, 2006 9:24 pm
boris.blank pisze:Dagu - robiłeś to kiedyś ? Nie to nie mądraluj się bo są tacy co robili i jakoś nic nie eksplodowało. Eeee nic już wam nie powiem...
Boris dobże gadasz :)2 Wiec sie nie denerwuj :evil: A początkujący mechanicy lepiej niech dają do warsztatuw tam zrobią to samo 8) ale wtedy będzie OK. :)2
boris.blank
Post autor: boris.blank » sob gru 30, 2006 9:26 pm
Ale ja szczerze zamawiam te tulejki bo one kosztują 70zł więc znośnie ale jak sytuacja jest awaryjna to młot w łapę...
Dagu
Post autor: Dagu » sob gru 30, 2006 10:29 pm
boris.blank pisze:Jak ktoś nie chce zamawiac nowej tulejki to trzeba napier..lać młotem po przetłoczeniu na obwodzie aż się spęczy na długości o 2mm i tyle wystarcza aby banglało ponownie.
Wyjątkowo techniczna i fachowa robota, i nic juz nie napisze.
boris.blank
Post autor: boris.blank » ndz gru 31, 2006 8:37 am
Dagu - masz rację taka mechanika zalatuje najgorszą wsią. Przepraszam, że na Ciebie najechałem jednak piszę tu nie o normie ale o sytuacji kiedy stoi nad tobą ktoś i trzęsie się jak ta galareta bo...chłopaki w terenie a on co ?
Dagu
Post autor: Dagu » ndz gru 31, 2006 10:52 am
Właśnie, metody raz dwa trzy są idealne, jak trzeba naprawić by móc ukończyć rajd, wyprawę itd. I najlepiej jak się to umie zrobić samemu.
Ale z drugiej strony chcąc sie wypuszczać daleko od domu, zwłaszcza za granicę, trzeba robić porządnie podstawowe mechanizmy by potem nie beczeć.
Jadąc na kozackie, litwę naoglądałem się już patentów. I nawet patrole wtedy siadają na szutrówkach.
Przepyciłem suzuką połowę kraju, 4,5 roku się lubiliśmy, nigdy na sznurku do domu, i za to za nią tęsknię.
Daniel Stachurski
Post autor: Daniel Stachurski » pn sty 01, 2007 11:20 pm
Dagu pisze: Tuleja jest z twardego materiału i jak po waleniu młotkiem za 1000 km pęknie i narobi bigosu, to pujdzie fama w świat że mosty suzuki są bebe.
Nie wydziwiaj, co... Nigdy nawet nie slyszalem o takiej tulejce, ktora pekla po operacji wydluzania - niezaleznie od tego, czy wydluzano ja mlotkiem, czy np. w imadle. Znacznie gorzej jest, jezeli sie przy wymianie lozysk zostawi tulejke w spokoju. Dodatkowo sytuacje komplikuje fakt, ze ta tulejka (jak rowniez podkladka pod glowka walka atakujacego oraz same lozyska) maja znaczacy wplyw na slad zazebienia, na ktorego dobra jakosc nie mozna juz liczyc, gdy sie zdejmie flansze w celu wymiany uszczelniacza "na aucie". Chyba ten fakt powinienes zaakcentowac jako "amatorke", zamiast krytykowac dobra podpowiedz...
Dagu pisze: Po takich kowalskich metodach obrzydzono w Polsce Jeepy
Ciekawe czemu legenda sie nie obronila...
Samurai 1.6/16V Baleno, 33x10.50, przod sprezyny, tyl SPOA, 4.56, 4.16, HS9500
http://suzuki.run4x4fun.com
belfegor
Post autor: belfegor » sob lip 28, 2007 8:55 am
Może trochę jasniej o momencie w którym trzeba uzywać młotka do sklepania tulejki? Kiedy jest to konieczne? Czy samo dokrecenie nie wystarczy? Kiedy należy tulejke wymienić? Mam do wymiany uszczelniacz w samurai 1989r.
Pozdro.
Marcin
Post autor: Marcin » sob lip 28, 2007 1:39 pm
jak masz tulejke juz nie odpowiednia to mozna jeszcze robowac podkladke tam zapodac... ;)
belfegor
Post autor: belfegor » sob lip 28, 2007 3:49 pm
Nieodpowiednią tzn jaką? Jak moge to rozpoznać?
bzyku666
Post autor: bzyku666 » ndz lip 29, 2007 7:11 pm
Panowie podłącze się pod temat.Ostatnio gdy wymieniałem krzyżaki wału zauwarzylem luz na tylny moście w prawo lewo 2.5cm,a jak by tego było mało to jeszcze główka ma delikatny luz na boki ok.2mm no i delikatnie zaczyna wyciekać olej.Po wymianie krzyżaków zaczęło mi gwizdać,szumieć w w tylnym moście.Wiem że już to było wiele razy ale pytanie moje jest takie jak ten gwizd zlikwidować jak najszybciej i jak najtaniej bo moje auto po głębszych przemyśleniach musi zmienić właściciela i to jak najszybciej.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn lip 30, 2007 10:11 am
bzyku666 pisze:...
:roll:
Najszybciej i najtaniej - spuść olej i dosyp trocin.
Napisz jeszcze gdzie mieszkasz, żeby nikt się nie napalił przypadkiem na ten złom :)3
bzyku666
Post autor: bzyku666 » pn lip 30, 2007 4:08 pm
nie jestem aż taki zły aby to bliznienmu zrobić ale czy roztopiony smar by sprawy nie załatwił. poradźcie coś mniej drastycznego
bzyku666
Post autor: bzyku666 » śr sie 01, 2007 7:53 pm
a może ktoś by podpowiedział jaki jest najtańszy koszt zrobienia tylniego mostu
