szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
KSikorski
Re: szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Post autor: KSikorski » śr maja 07, 2014 9:56 am
Weź stary uszczelniacz i pójdź do sklepu z uszczelnieniami przemysłowymi, a nie motoryzacyjnymi. 90% szans że trafisz dokładnie ten co potrzeba.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
kuba84
Post autor: kuba84 » śr maja 07, 2014 7:19 pm
Jakie występuję przełożenia w samuraiu (chodzi o ilość zębów) 37/9 41/11 43?
692121109 Kuba
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr maja 07, 2014 7:27 pm
podziękował :wink:
Placek^
Post autor: Placek^ » śr maja 07, 2014 7:55 pm
kuba84 pisze:Jakie występuję przełożenia w samuraiu (chodzi o ilość zębów) 37/9 41/11 43?
http://szarbia.com/index.php?p=art_deta ... t2=0&id=55
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
kuba84
Post autor: kuba84 » śr maja 07, 2014 7:59 pm
692121109 Kuba
Salata123
Post autor: Salata123 » czw maja 08, 2014 6:52 pm
Placek^ pisze:Cewki i wiązka komputera są takie same w G13BB i M13A?
Cewki takie same, wiązki zupełnie inne.
Co do wymiany komputera to zależy jaką masz wersję tego G13BB bo były dwie.
w wersji starszej wymieniasz: Komputer + puszkę imo + kluczyk
w wersji nowszej wymieniasz: Komputer + puszkę imo (zintegrowaną z pętlą na stacyjce) + kluczyk
Więc jak byś kupować chciał to żebyś jeszcze nie kupił od złych wiązek, identycznie jest z komputerami :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » czw maja 08, 2014 6:55 pm
viperecki pisze:
Placek^ pisze:W Jimny 1.3 SOHC można wymienić sam komputer czy trzeba razem z immobilizerem?
trzeba z transponderem w stacyjce i kluczykiem bądź podjechać do elektronika samochodowego i immo wykastrować
Znasz takiego co wykastrował imobilajzer w jimnym?
bo ja nie... a wielu mówiło, że zna, że umie, że widziało, że coś się da zrobić, że nie ma problemu :)21
ale chętnie takiego poznam - więc dawaj namiar!!
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Placek^
Post autor: Placek^ » czw maja 08, 2014 7:11 pm
Salata123 pisze:
Nie wiem która jest moja, ale obstawiam że ta bardziej z dupy :)21
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Salata123
Post autor: Salata123 » czw maja 08, 2014 7:13 pm
sprawdź zanim będziesz cokolwiek kupował bo masz tylko 50% że trafisz dobrze :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Placek^
Post autor: Placek^ » czw maja 08, 2014 7:15 pm
Kuźwa, chyba rzeczywiście se samuraja zanabędę. W dupę z tymi kumpiuterami. Po kiego oni to w ogóle montują, jak tego badziewia nikt kraść nie chce.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Salata123
Post autor: Salata123 » czw maja 08, 2014 7:29 pm
samurai super... ale z silnikiem jimnego :)21 albo innego suzuka z wtryskiem :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » czw maja 08, 2014 8:11 pm
Salata123 pisze:samurai super... ale z silnikiem jimnego :)21 albo innego suzuka z wtryskiem :)21
Haaa!! Ja mam Samuraia z silnikiem Jimny.... i immobiliserem heh:-)
4x4 Tczew
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw maja 08, 2014 11:01 pm
A nie lepiej wsadzić jakiś sterownik "uniwersalny"?
Taniej wyjdzie niż prucie immo albo wymiana kompletu elektroniki, która niekoniecznie będzie pasować.
Poza tym można się wtedy pobawić w strojenie charakterystyki pod własne potrzeby.
chomik.
Post autor: chomik. » pt maja 09, 2014 9:49 am
a my przypadkiem, podczas swapa silnika od jimniego do Ciapka, zrobiliśmy, że immo nie działa.
Tak naprawdę zobaczyłem to kilka dni temu, po kilku miesiącach od przekładki, jak wykręciłem tył stacyjki i odpaliłem śrubokrętem.
Immo odcina prawdopodobnie przekaźnik główny, a że nie dostaliśmy ich z kompletem do swapa i musiałem wstawić uniwersalne i przy okazji zrobiłem im osobne zasilanie (albo masę, już nie pamiętam, a jedno z nich było odcinane :wink: ) włączane z przełącznika na desce, dzięki czemu immo nie jest już problemem
SJ413 z 86r. po kilku drobnych modyfikacjach... zwany Żółtasem
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
meenia
Post autor: meenia » pt maja 09, 2014 10:05 am
chomik. pisze:a my przypadkiem, podczas swapa silnika od jimniego do Ciapka, zrobiliśmy, że immo nie działa.
Suzukowe imo nie odcina przekaznika, zablokowany komp nie steruje wtryskami i zaplonem
sj 425 606468554
chomik.
Post autor: chomik. » pt maja 09, 2014 10:09 am
no to w takim razie nie wiem dlaczego działa bez immo, ale to była jedyna przeróbka jaką zrobiliśmy w instalacji (jakby co, to silnik SOHC)
sudetyoffroad.pl
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pn maja 12, 2014 1:19 pm
czy może mi ktoś powiedzieć jakie są wymiary śrub mocujących wahacz do ramy , średnicę
bo długość sobie zmierzę
po drugie czy standardowe aku pociągnie wyciągarką 8000-12000 lbs , czy mus kombinować z większym
po 3
czy płyta pod wyciągarkę AFN jest coś warta czy to jakiś śrut Chiński
lukassos
Post autor: lukassos » pn maja 12, 2014 4:11 pm
Z ciekawości ile taka płyta kosztuje? Robiłem ostatnio zderzak do WJ z płytą do wyciągarki. Koszt materiału na cały zderzak łącznie z malowaniem na metalic to 300.
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pn maja 12, 2014 5:21 pm
lukassos pisze:Z ciekawości ile taka płyta kosztuje? Robiłem ostatnio zderzak do WJ z płytą do wyciągarki. Koszt materiału na cały zderzak łącznie z malowaniem na metalic to 300.
płyta ocynkowana to ok 1200 zł , pytam bo mogę mieć w duuuuużo mniejszych pieniądzach
wiem że cena materiału to jedno ale robocizna zabija ,
malowanie proszkowe tak mało kosztowało ??
zderzak do jimka z płytą materiał , śrutowanie , proszek , stal to ok 2000 tysie
ale mam inny plan góra zderzaka ze stali a dół jak u kangurów z rurek
ogur
Post autor: ogur » pn maja 12, 2014 9:25 pm
jak się dostać do podświetlenia panelu podgrzewania samca?
gaz69 59r.samiec 90r 1,3 gażnik lpg 4,16 2"31/10,5/15
Hałas
Post autor: Hałas » pn maja 12, 2014 11:05 pm
Na siłe zdejmujesz cycki z przesówek (bo nie nazwę tego pokrętłami)
Tak samo panel z rysunkami (podgięty drucik czy coś w tym rozdaju będzie pomocne)
po tym już myślę diodę znajdziesz :)21
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l :)22 )
ogur
Post autor: ogur » wt maja 13, 2014 12:21 am
dzięki wielkie
Janusz73
Post autor: Janusz73 » wt maja 13, 2014 4:42 am
Suzuki Jimny 1.3 z przebiem 600km jak opuścił fabryke i zaczyna w silniku przybywać oleju.Co to może być za przyczyna?Zaraz po kupnie poziom oleju na bagnecie był 3mm pod górną dziurką,a teraz jest z 4 mm nad nią.Tylko czekam gdzie olej znajdzie ujście.W tych silnikach na dotarciu tak może być?
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt maja 13, 2014 8:11 am
Opary paliwa skraplają się w misce olejowej. Powinieneś przegonić go w trasie, wtedy odparują. Zjawisko jest dokładnie opisane w instrukcji użytkownika od Ignisa, podejrzewam że w instrukcji od jimniego też będzie.
Jimny M16A
lukassos
Post autor: lukassos » wt maja 13, 2014 11:13 am
Za mało jeździsz tym samochodem. A co do malowania klient chciał szybko i w kolorze samochodu więc malowany był klasycznie. Podkład, szlif, baza, bezbarwny. Jak na razie zderzak był wykorzystany jako barek.
