Siadnięte resory
Koyot
Post autor: Koyot » śr sty 16, 2008 5:36 pm
dokładnie
w USA lubuja sie w resorach od JEEP'a
a w Polsce w resorach ZUKA, LUBLINA ...
ze 20 cm pasi dodac :wink:
GAZ69>Terrano3.0>3xVitara>SAMURAI>TOY LJ70>JEEP TJ,XJ,WJ>2xJIMNY>2xGVII2,7+TJ
Mazur
Post autor: Mazur » śr sty 16, 2008 9:02 pm
st.Medard pisze: Kolego Mazur a co ty sądzisz o takim rozwiązaniu trzeba by jakieś inne resory wykonać?
...dla dobra ogółu -taki jestem OK (a przede wszystkim mojego :lol: ) mogę zrobić komplecik w promocyjnej cenie w zamian za "doznania z użytkowania" potrzebował bym jedynie "kogoś" z konkretami -zrobić da się prawie wszystko 8)
-jak który chce zostać testerem to jestem pod telefonem.
biuro@partner4x4.pl 600-017290
...a wódka nie ma smakować ma sponiewierać
Mazur
Post autor: Mazur » pn sty 21, 2008 10:02 am
...no to piankę do kafki ubiliście
więc dalej robię co swoje 8)
Maciek 100
Post autor: Maciek 100 » sob sty 26, 2008 11:38 pm
Zdarzyło mi sie już dwa razy utknąć w terenie na kilka dobrych godzin, łamiąc główne pióro (resor z calmini). Obecnie jestem na etapie experymentów.
Mam teraz resory zrobione na wzór calmini 3+ ,wszystko fajnie ale....
Zastanawiam sie nad zrobieniem resorów z dwoma głównymi piórami.
Przerabiał ktoś może już taki temat ?
Jedno z nich musiało by mieć na pewno dłuższe ucho pozwalające na swobodna prace.
DEFENDER 90
SPEED TRIPLE
był: XJ 4.0
SAMURAI EXTRENE
itd.
GreatOlo
Post autor: GreatOlo » ndz sty 27, 2008 7:53 pm
Mazur pisze:
KarolSawiak pisze: Zastanawiam się czy nie brać od razu +5cm, planuję kółka 235/75/R 15
...przy takiej wielkości oponek zdecydowanie seria +2cm 8)
poza tym do opcji +5cm trzeba mieć bdb frezy na wałach (i ich pilnować !! ) ponieważ zakładając +5cm tylką oś "wywalasz" 2,5cm do tyłu a przednią do przodu. Przy wariancie +2cm ośki "idą" tylko o 1cm więc nawet średnich lotów wały dają radę
a gdyby dac dystans na wał o grubosci tego centymetra? nie powinno sie chyba nic dziac co??
wczoraj zamontowalem zawieche +2. ładnie wysoko stoi;) troche pokombinowac musialem zeby z tylu zmontowac... teraz obciazenie go. tylko jak to zrobic zeby dociazyc? w srodku nie ma za duzo miejsca zby ciezarow nawrzucac... kotwy do podlogi i pasami?:D
Mazur
Post autor: Mazur » ndz sty 27, 2008 9:30 pm
GreatOlo pisze: wczoraj zamontowalem zawieche +2. ładnie wysoko stoi;) troche pokombinowac musialem zeby z tylu zmontowac... teraz obciazenie go. tylko jak to zrobic zeby dociazyc? w srodku nie ma za duzo miejsca zby ciezarow nawrzucac... kotwy do podlogi i pasami?:D
złożyć siedzonka tył i zapodać 2 wory piachu
jak jeszcze bedzie za twardo to na pół roku wywalić środkowe piórko
...z pasami jeszcze nie próbowałem :lol:
GreatOlo
Post autor: GreatOlo » ndz sty 27, 2008 9:35 pm
to juz wiem czy bede złom jutro wywoził:D:D:D Dzis sie przejechalem po miescie:D Taczka chyba bardziej miekko:D:D Dobrze ze jak popracuja resory to troche zmiekna:D
Mazur
Post autor: Mazur » pn sty 28, 2008 9:31 am
GreatOlo pisze:to juz wiem czy bede złom jutro wywoził:D:D:D Dzis sie przejechalem po miescie:D Taczka chyba bardziej miekko:D:D Dobrze ze jak popracuja resory to troche zmiekna:D
twardym trza być nie mientkim
N2O
Post autor: N2O » pn sty 28, 2008 6:00 pm
można przypiąć pasami do lawety za ramę :)21
GG: 3215824
bzyku666
Post autor: bzyku666 » pn sty 28, 2008 6:39 pm
Ja zamontowałem od Mazura +2,na razie jeżdżę bez amorów bo ich brakło i muszę przedłużyć. Pracuje w lesie dziś cały dzień w terenie- nerki mi urwać chce. A tak dla potomnych to polibusze z allegro za 110zł nie pasują w resory mazura trzeba szlifować. Pyzatym wszystko ok. wóz wysoko
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » pn sty 28, 2008 7:05 pm
:o A nie wpadłeś na to żeby może prasy do wciśnięcia użyć.
FIX
Post autor: FIX » pn sty 28, 2008 7:40 pm
Stachu-80 pisze:A tak dla potomnych to polibusze z allegro za 110zł nie pasują w resory mazura trzeba szlifować.
Prasa nic Ci tu nie pomoże, bo po wciśnięciu jednego polibusza jest za mało miejsca na drugi. Trzeba je troszke przyciąć i pasują jak ulał.
GU4
Salata123
Post autor: Salata123 » pn sty 28, 2008 9:52 pm
nic ciac nie trzeba
mi weszły bez prasy i bez ciecia... one musza byc ciasne!
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
GreatOlo
Post autor: GreatOlo » pn sty 28, 2008 10:05 pm
dzis na "pake wrzucilem 450 litrow wody:D w baniakach, zlomu za malo bylo... przysiadl z tylu pare centymetrow... wieszak od obranicznika odsunal sie kilkanascie milimetrow:D:D:D chyba srubami rzymskimi go posciagam, bo tachanie tej wody w bankach po 30 l i wrzucanie tak wysoko to meczace...:D "Wyjec" teraz wyzszy od RR clasica z zawiecha +2" i oponami 31":D:D:D
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » pn sty 28, 2008 11:06 pm
To szlifowanie mnie zmyliło, zabrzmiało jakby średnica była za duża a nie długość. To że trzeba przyciąć lekko z długości nie powinno stanowić raczej problemu .
miastek
Post autor: miastek » śr lut 20, 2008 10:28 pm
Dzisiaj zalozylem resory od Mazura +2cm, suza wyglada super no i nic juz nie obciera ale tyl nie pracuje wcale :-? i nie bardzo mam go czym dociazyc. A i nie polecam nikomu montowac ich w pojedynke na orginalnych wieszakach :)21
Co do polibuszy z allegro za 110zl to pasuja idealnie nic nie trzeba przycinac poprostu trzeba je tak wcisnac i juz !! maja te same wymiary co orginaly
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
GreatOlo
Post autor: GreatOlo » śr lut 20, 2008 11:08 pm
Polecam śruby rzymskie;) 14mm;) kawałek linki stalowej fi6 i zaciski do liny;) gdyby nie to, zawieszenie pewnie do tej pory nie pracowałoby:D
Mazur
Post autor: Mazur » czw lut 21, 2008 9:30 am
miastek pisze:Dzisiaj zalozylem resory od Mazura +2cm, suza wyglada super no i nic juz nie obciera ale tyl nie pracuje wcale :-?
...jak nie chcesz kombinować z dociążaniem to tak jak pierwej pisałem wywal (na kilka miesięcy) środkowe pióro
maristez
Post autor: maristez » sob mar 29, 2008 2:12 pm
dobra zwierzeń ciąg dalszy na temat mazurowych resorków. jak już pisałem mam +2cm wzmacniane. po założeniu nie pracowały praktycznie. za lekkie auto mam. mysle ze przy mojej jeździe by sie skończyło na pogięciu mostów bo przy wyskokach gdzieś energia musiała by uciec. wywaliłem troche piór i jest rewelacja. pracują w pełnym zakresie. pytanie jak długo. mam jakies z 5 wybadów w teren dość ciężki i narazie nic sie złego z nimi nie dzieje.
zdjecia z podwórkowego testowania wykrzyżu
http://picasaweb.google.pl/4x4netpl/RNe ... 9828074018
73
Post autor: 73 » sob mar 29, 2008 9:07 pm
Właśnie dzisiaj założyłem resory przednie od Mazura wzmacniane + 2cm . Maristez napisz które pióra wywaliłeś bo co prawda autko wysoko stoi ale z jazdą to ciężko :evil: 8)
samurai blaszanka 93
MALO
Post autor: MALO » sob mar 29, 2008 10:01 pm
za lekkie auto mam
No proszę ktoś drzwi założył !! :)21
garbatymarcin
Post autor: garbatymarcin » sob mar 29, 2008 11:22 pm
Czy osoby wypowiadajace sie na temat resorow od Mazura pisza o calych kompletach resorow (wszystkie piora nowe) czy tylko o Mazurowym piorze glownym a pozostale "oryginalne" ? Bo zamierzam podwyzszyc swoje auto ale $$$ ciezko przed rajdem...:/
maristez
Post autor: maristez » ndz mar 30, 2008 7:26 am
ja pisze o kompletnych od mazura. wywaliłem dolne pióra i zostawiłem po 3 najdłuższe/górne. przerobiłem te "blaszki" co trzymają resorek żeby sie na boki nie rozjeżdżał. a drzwi założyłem, dach i zabudowe z tyłu zrobiłem. ale drzwi latem robią wypad.
73
Post autor: 73 » ndz mar 30, 2008 7:56 am
Ja również piszę o kompletnych nowych resorach , maristez mam rozumieć że z przednich wywaliłeś tylko dolne pióro ?
garbatymarcin
Post autor: garbatymarcin » ndz mar 30, 2008 7:57 am
A montowal ktos tylko glowne pioro a reszta fabryka ? Jak to sie sprawuje ? Oplacalna zabawa ?
