slavok
Post autor: slavok » pn kwie 19, 2010 9:35 pm
Panowie co to w samuraiu jest za skok gwintu ?? np śruby do mocowania budy do ramy czy śruby do mocowania baku paliwa itd. jakiś pieroński gęsty gwint nie wiem gdzie takie śruby kupić... w żelaznym nie ma w motoryzacyjnym też nie bardzo :/
misiu
Post autor: misiu » wt kwie 20, 2010 11:18 am
u mnie na wsi - Agroma :) maja np. M12x1,25 itp.
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
poreb
Post autor: poreb » sob kwie 24, 2010 9:04 pm
elastyczny przewód hamulcowy przód pomiędzy zaciskiem a przewodem hamulcowym stalowym :)21
wypadałoby wymienić na coś dłuższego
byłem dziś w paru sklepach ale nigdzie nie potrafili sie określić co do tego czy będzie pasowało co innego czy nie.
Może ktoś przerabiał już taki temat?
układ hamulcowy Lucas
no :)21
biedny inżynier :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » sob kwie 24, 2010 9:57 pm
tu masz coś o lucasowych przewodach http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=69939
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
poreb
Post autor: poreb » sob kwie 24, 2010 10:08 pm
o dziekuje bardzo :)2
Salata123
Post autor: Salata123 » sob kwie 24, 2010 10:10 pm
nie ma problemu, zapłacisz przy okazji :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Fredny
Post autor: Fredny » czw kwie 29, 2010 8:14 am
Gdzie można kupić zawór iglicowy do gaźnika hyundai pony conv, dysza fi150?
bo kropluje mi paliwo (obroty skaczą) i mechanik stwierdził, że oni tego raczej nie dostaną.... :(
SJ 413 '87
poreb
Post autor: poreb » czw kwie 29, 2010 6:59 pm
wracam spowrotem :)11
silnik juz odpala i auto jeździ
komp byl strzelony
dostałem na zamianę a dziś odebrałem mojego z naprawy :)2
Ale... auto jak sie nagrzeje to od 2500 w górę falują obroty rzędu +-400
pierwsze co wymieniłem czujnik temp (ten z zielona wtyczka) nic nie dało
tylko odpięcie go usuwa awarie
gdzie dalej szukać? bo już karwa nie mam siły na tego paścia :)21
aaa i jeszcze szukam wtyczki diagnostycznej bo sprawdziłem okolice aku, skrzynki bezpiecznikowej i okolice kompa i nic :)9
gdzie to może jeszcze być? i jaki ma kolor?
za wszelkie uwagi w stylu spal go podziękuje bo troche go szkoda :)21
viperecki
Post autor: viperecki » czw kwie 29, 2010 8:17 pm
zamiast podmieniac czujniki sprawdź czy padł czy nie masz wszystko w manualu sprawdź też wiązke czy nie bije gdzieś do innego przewodu lub masy
a wtyczka , przynajmniej w vitce była zdublowana jedna wisiała przed aku taka biała poczwórna kwadratowa ledwo wystawała z wiązki a dróga była przy skrzynce taka sama
poreb
Post autor: poreb » czw kwie 29, 2010 8:33 pm
czujnik sprawdzony w wodzie
i jeden i drugi zachowuje sie identycznie
więc chyba będę szedł po wiązce :roll:
a ze w vitce tam sa to wiem ale w samuraju nie potrafię zlokalizować
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » czw kwie 29, 2010 11:32 pm
Witam,
Mam problem z temperaturą w samuraiu. Na trasie i w mieście temperatura stoi w miejscu, jak pojadę w teren i pokręcę wysoko silnikiem (auto stoi w miejscu) to woda zaczyna się gotować. Po przeszukaniu forum wyczytałem, że to na 99% padnięte wisko (woda czysta, oleju nie przybywa). Podpowiedzcie co będzie najlepszym rozwiązaniem: nowe wisko (zamiennik z IC około 250pln), używane wisko z samuraia lub vitary czy spiąć jakoś na stało to co mam teraz?
Pozdrawiam.
Jest Vitara :)21
PI7er
Post autor: PI7er » pt kwie 30, 2010 7:43 am
Mozna regenerowac, u mnie robi zregenerowane drugi rok, regeneracja jest opisana w sieci, polega na rozebraniu wymyciu i nalaniu nowego oleju, znakomicie sie tu nadaja dodatki do oleju silnikowego typu motodoktor dzieki swojej wysokiej gestosci.
604 083 564 Piotr
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt kwie 30, 2010 9:21 am
poreb pisze:wracam spowrotem :)11
komp byl strzelony
Jak się nagrzeje, to komputer zaczyna sterować w trybie closed-loop. Odpięcie czujnika sprawia, że wydaje mu się że jest zimny i przechodzi w tryb open-loop. Czyli problem jest w sprzężeniu zwrotnym od jakegoś innego czujnika.
Sprawdź sondę lambda i MAP.
U mnie w samuraiu zamiast gniazda diagnostycznego koło skrzynki bezpieczników wiszą fabrycznie po prostu dwa kabelki do zwierania.
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pn maja 03, 2010 10:37 am
Panowie, jakiej średnicy jest Servo w samuraiu ? bo ja nie mam pojęcia jak mam zmieścić u siebie.. 1.0 mam jak co.
4x4 Tczew
N2O
Post autor: N2O » pn maja 03, 2010 1:57 pm
ostrokolowo pisze:Witam,
Pozdrawiam.
Wyciągnij chłodnicę i dobrze ją wypłucz na zewnątrz - najlepiej włożyć do jakiejś wanny na noc, co by błoto wypłynęło. Nagle wisko może ozdrowieć - przy okazji przepłucz sprężynkę w wisko.
GG: 3215824
drzewiasty
Post autor: drzewiasty » wt maja 04, 2010 1:33 pm
Jimny 1.3 VVT przebieg ok. 60kkm.
Jest potrzeba wymiany oleju silnikowego, od nowości zalany Shell Helix ultra extra 5W-30, nigdy nie jeździł na LPG, a mimo to słychać delikatnie cykanie zaworu... jaki olej zapodać?
LJ80 HardTop :)
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
Jimny Ranger:M13A+LPG;Lovells
bst
Post autor: bst » wt maja 04, 2010 2:47 pm
5w30 to rzadki olej, ja bym nalal jakiegos w40.
A co do cykania, to jezeli nie ma tam hydraulicznie kasowanych luzow zaworowych, to zawory do regulacji.
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » wt maja 04, 2010 10:06 pm
N2O pisze:
Chłodnica czysta, zresztą wystarczy, że przejadę kawałek po drodze (po wcześniejszym podniesieniu się temperatury w trakcie stacjonarnego borowania) i temperatura spada więc to chyba brak wiatru powoduje to grzanie. Wczoraj rozebrałem wiskozę, w środku był rodzaj żółtego gluta. Wszystko wyczyściłem i wlałem hipol (nie wiem czy dobrą ilość) ale problem jest nadal. Spiralka w gorącej wodzie powoduje ruch blaszki w środku. Jeżeli ktoś z Was wie ile trzeba tego oleju lub motodoktora wlać to proszę o pomoc.
Pozdro.
Jest Vitara :)21
N2O
Post autor: N2O » wt maja 04, 2010 10:11 pm
Ten glut tam miał być, jak wyczyściłeś to pozamiatane, chyba że w serwisie toyoty kupisz sobie olej do sprzęgieł wiskotycznych(chyba sprzedają w tubkach). Pewnie było go za mało po prostu.
To właśnie ten gęsty olej jest tym co przekazuje napęd na wentylator, a zaworek pod wpływem temp się otwiera i powoduje wpływ oleju do odpowiedniej komory.
Tymczasowo(do zakupu nowego wisko) możesz do środka napakować gęstego smaru - będzie działać cały czas ale nie na sztywno.
GG: 3215824
PI7er
Post autor: PI7er » wt maja 04, 2010 11:22 pm
Ja wlewalem motodoktora na ful az sie wylewalo przy skrecaniu.
604 083 564 Piotr
bst
Post autor: bst » śr maja 05, 2010 8:04 am
A ja wkladalem gawal gumy/gabki.. dawalo efekt spiecia na sztywno a po wjechaniu np do wody robio jak sprzeglo przeciazeniowe..
Jezdzilem tak ze 3 lata i zmienilem na elektryka..
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » śr maja 05, 2010 8:59 am
|bst| pisze:A ja wkladalem gawal gumy/gabki.. dawalo efekt spiecia na sztywno a po wjechaniu np do wody robio jak sprzeglo przeciazeniowe..
Jak motodoctor nie będzie robił to wsadzę gumę.
Rozumiem, że tą gąbkę/gumę wkładałeś między obudowę sprzęgła a to koło z naciętymi rowkami?
Jest Vitara :)21
slavok
Post autor: slavok » śr maja 05, 2010 6:42 pm
ile wchodzi oleju do reduktora samuraiowego ? wlałem 8 setek styknie ?
PI7er
Post autor: PI7er » śr maja 05, 2010 7:17 pm
slavok pisze:ile wchodzi oleju do reduktora samuraiowego ? wlałem 8 setek styknie ?
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=40347
Ja wlalem litr i dopiero zaczelo sie przelewac...
604 083 564 Piotr
drzewiasty
Post autor: drzewiasty » czw maja 06, 2010 12:39 pm
Nalałem helix'a plus 10w40, silnik dużo ładniej pracuje, zawór cyka mniej niż przedtem...
w książce serwisowej napisano,że sprawdzenie luzów zaworowych robimy po 15kkm i następnie po 60kkm... czy można po tym wnioskować,że ta jednostka nie ma hydraulicznie kasowanych luzów zaworowych? Jimny 2005, 1.3 DOHC VVT (z czujnikiem tlenu)
LJ80 HardTop :)
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
Zablokowany
