nightmare000
Post autor: nightmare000 » wt lis 30, 2010 9:32 pm
Też możliwe.
P.S. Jak były już w tym roku mrozy, ale to było góra -5, to palił od dotknięcia.
Colicab
Post autor: Colicab » śr gru 01, 2010 12:35 am
nightmare000 pisze:75w90 w silniku? Czyli :D ? Pójdę jutro sprawdzić, bo teraz to już do -20 dobija temp. :)21
czyli żelu :)21
ogolny
Post autor: ogolny » śr gru 01, 2010 2:44 pm
Jak poradzić sobie z zamarzającą przekładnia kierownicza w Vitarze 90r - bez wspomagania. Jak zamarza to nie można ruszyć kierownicą a jak już ruszę to dalej nie ma problemów
nightmare000
Post autor: nightmare000 » śr gru 01, 2010 4:48 pm
Postukałem w rozrusznik, popatrzyłem... i nic tak samo dwa razy ledwo zakręci i cisza...
maxus101
Post autor: maxus101 » śr gru 01, 2010 7:44 pm
Podłącz inny (zdrowy) akumulator. Jeśli będzie odpalał to nowy akumulator i po problemie, jeśli nic to nie zmieni to przynajmniej wyeliminujesz jednego podejrzanego.
Samurai 1,6td, 31'Silverstone
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr gru 01, 2010 10:04 pm
Jade sobie jade i na co większym wyjebie słyszę porządne walnięcie, tak jak by mi ktoś odbojnik przedłużył o 15 cm. Myślałem że to przewożone klamoty podskakują. Dojechałem do domu, bujam samochodem i po kilku centymetrach skoku tylnego zawieszenia walnięcie-coś ogranicza skok. Wszedłem pod auto i co się okazuje: Do osłony golenia amortyzatora naszło śniegu, który to został w czasie pracy amortyzatora ubity a następnie zamarzł i teraz ogranicza skok.
Jak najlepiej to rozmrozić by nie uszkodzić amortyzatora? Ogrzewanego garażu nie mam, może opalarką?
*Amortyzator OME
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Browning
Post autor: Browning » śr gru 01, 2010 10:16 pm
polej wrzątkiem z garnka lub czajnika :)21
Zielony Autobus 2,7TDi
N2O
Post autor: N2O » śr gru 01, 2010 10:20 pm
Suszarka lub opalarka i tyle.
GG: 3215824
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw gru 02, 2010 8:58 am
Zrób tak jak my z żukiem ostatnio - kup brykiete na stacji i rozpal pod autem 8)
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
qwai
Post autor: qwai » czw gru 02, 2010 9:59 am
Czy linka szybkościomierza jest inna w hiszpanie i japończyku ?? (chodzi mi o mocowanie przy zegarach)
Fascynaci 4x4
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw gru 02, 2010 11:34 am
qwai pisze:Czy linka szybkościomierza jest inna w hiszpanie i japończyku ?? (chodzi mi o mocowanie przy zegarach)
W zegarach jest plastykowy gwint zewnętrzny.
Oryginalną linkę w santanie miałem z nakrętką, ale linka z np linoru ma tylko zatrzask chwytający za gwint (ale działa i nie wylata).
qwai
Post autor: qwai » czw gru 02, 2010 12:42 pm
u mnie w zegarach właśnie nie ma gwintu tylko musi być zatrzask :cry:
A w intercarsie jest linka ale z nakrętką i nie wiem czy w drugą stronę da się pożenić ??
Nie ma wyboru, kupię zobaczę może sam rdzeń da się wykorzystać bo stara miała niecały rok więc pancerz powinien być ok (ciekawe jak z długością) a jak nie to zwrócę
Może znacie jakieś patenty jak połączyć pęknięty rdzeń ??
Fascynaci 4x4
Didymos
Post autor: Didymos » czw gru 02, 2010 1:33 pm
Ja ściągnąłem tą końcówkę z gwintem i przełożyłem zatrzask ze starego pancerza.
SJ416
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw gru 02, 2010 1:51 pm
qwai pisze:u mnie w zegarach właśnie nie ma gwintu tylko musi być zatrzask :cry:
To kup w linorze - będziesz miał zatrzask-zatrzask :)2
Mam gdzieś taką ukręconą linkę z zatrzaskiem. Może da się przełożyć sam zatrzask?
qwai
Post autor: qwai » czw gru 02, 2010 2:07 pm
w linorze nie będzie kosztować 30zł poza tym trochę daleko do Słomczyna
Spróbuje zrobić z dwóch jedną stary zaczep mam ze starej więc dzięki :D
Fascynaci 4x4
mcs0
Post autor: mcs0 » czw gru 02, 2010 9:11 pm
wie ktoś co można zastosowac jako zamiennik wkładu zamka do klapy tylnej wersji cabrio? mi brakuje wsumie calego kompletu(klamka zamek zawiasy itd) moze ktos ma niepotrzebna w czeluściach garażowych
Ride or Die ]:->
corny
Post autor: corny » czw gru 02, 2010 10:24 pm
Adam.Ż pisze:Zrób tak jak my z żukiem ostatnio - kup brykiete na stacji i rozpal pod autem 8)
a po trzech zdrowaśkach uzyskasz to
http://moto.allegro.pl/zuk-2-4-16v-136- ... 65400.html
8) :)21
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw gru 02, 2010 10:33 pm
e tam, żuk ma jeden z najlepszych silników jakie świat widział - 4C90 8)
Colicab
Post autor: Colicab » pt gru 03, 2010 2:13 am
qwai
Post autor: qwai » pt gru 03, 2010 8:26 am
1. nie wiem może Detroit EZ locker ??
2. Lock-Right tzw. 4-elementowy taki kiedyś miałem w Samuraiu i wszyscy pisali że taki trzeba kupić
3. Lock-Right 2-elementowy rzadziej u nas spotykany
Fascynaci 4x4
peyterek
Post autor: peyterek » pt gru 03, 2010 8:41 am
Jaki głośniki są z przodu w vitarce (stara buda, blaszak)? 100mm?
Suzuki Vitara'00 - 1.6 8V
Yamaha Super Tenere XTZ 750 '89
Fredny
Post autor: Fredny » pt gru 03, 2010 10:16 am
witajcie.
mam problemik z ogrewaniem tylnej szyby w blaszance.
w normalnych warunkach (zaparowana szyba) działa to jako tako, ale przy zamarzniętej szybie to nie hu hu.
co jest nie tak?
SJ 413 '87
pavelk
Post autor: pavelk » pt gru 03, 2010 10:32 am
mcs0 pisze:wie ktoś co można zastosowac jako zamiennik wkładu zamka do klapy tylnej wersji cabrio? mi brakuje wsumie calego kompletu(klamka zamek zawiasy itd) moze ktos ma niepotrzebna w czeluściach garażowych
zawiasy sa chyba takie jak w drzwiach
ja w miejsce zamka mam antene z CB wkrecona a klamka chodzi tak ciezko ze i tak cięzko otworzyc - tak szczerze to jak masz cabrio to jak czesto otwierasz tylna burte? I po co zamkek skoro jak ktos bedzie chceial cos ze srodka to odsunie zasuwach plandeki a nie bedzie szukał zamka....
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
slavok
Post autor: slavok » pt gru 03, 2010 2:39 pm
ja mam gdzieś te szpeje tylko z kluczykiem lipa :P ale jak chcesz to daj adres wyśle ci to.
sakosabo
Post autor: sakosabo » pt gru 03, 2010 7:22 pm
Czy ktoś wymieniał szczotki w alternatorze ? Czy trzeba wyciągać alternator ?\\Dzięki
Zablokowany
