Sprezyny i wahacze w samuraiu - co i jak
Re: Wahacze PILNE!!!
Vandall to Ty malowales tego samca z galerii na picassie "Patrol biały"
ciekawe camo:) masz jakies inne fotki?
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
Proszszsz.....
Uploaded with ImageShack.us
Prawdopodobnie do poniedziałku bedzie stał u nas w Kosakowie.
Nie ja jestem autorem,ale zgadzam sie że
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
fajne fajne, ale taniej chyba okleić samochód taką folią aniżeli go malować w ten sposób
wracając do tematu, spring skończony, przynajmniej z przodu
tył ogarnę jak najdą mnie chęci i będę miał WSZYSTKIE elementy na stole... nie tak by coś dorabiać co chwilę... roboty jak by tak zebrał z tym przodem to było raptem tydzień średnio po 5-6h dziennie, rozciągnęło się to w czasie przez moje lenistwo i ciągłą potrzebę dorabiania czegoś czego brakowało, dokupowaniu części itd...
Zawias zweryfikowałem w terenie i jest dobrze - nic nie puściło na razie hehehe, samochód jedzie prosto, po całej drodze nie goni, sterem przy dobiciu nie szarpie, lekkie szarpnięcie czuć ale nie tak, że wywala pół obrotu kierownicy
problem mam jeden mianowicie na czarnym gdzieś przy 60km/h czasami kierownica wpada w takie dziwne wibracje, potencjalne przyczyny widzę dwie 1. zbieżność - z 7mm różnicy pomiędzy przednimi a tylnymi krawędziami felgi koła zbieżne do środka, 2. w drążek panharda wepchnąłem poliuretan co mi został z mocowania wieszaków a myślę, że raczej powinna być tam tuleja met-gum
foty bachnę jutro jakieś tego mojego "dzieła" w każdym razie jestem zadowolony.
o telepaniu było juz sporo pogrzeb a znajdziesz >>>>jeśli wszystkie łożyska tiptop i drążki kierownicze bez luzów to nie wyszły ci katy na moście podczas przeróbki
5.12 w mostach itp itd
kąty wyszły bo pozostały takie same jak były przy spoa a przy spoa nie telepało
no i nie telepie cały czas
gdzieś jest zbyt dużo luzu (obstawiam panhard) albo ta zbieżność zyebana - tak wyczytałem w tym wątku.
tak samo u mnie było:) zbieznosc musisz ustawic na rozbieżność a co do panharda to też mam takie podejrzenie ze polibusz zasłaby ba to jest - ja mam panharda z nivy tył z polibuszem a planuje jakies met-gum wpakowac np takie http://img10.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1967489074
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
slavok pisze:kąty wyszły bo pozostały takie same jak były przy spoa a przy spoa nie telepałono i nie telepie cały czas
Stawiam na panharda ;]
4x4 Tczew
Panharda to mamy całkiem na sztywno
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
dzisiaj trochę pogoniłem i kurde twardziochne te moje springi feliciwe myślałem, że będzie bardziej miękko, no ale może to kwestia amorów z lublina poprowadzonych pod sporym kątem
no i jeszcze tył został na resorze to też pewnie daje negatywny odbiór, w każdym razie na dołach fajnie wybiera natomiast na wyjebach typu zorane pole trzepie dość mocno
Co do tyłu to zapadła w mojej głowie już decyzja, robię sierżanta zastanawiam się tylko czy te sprongi od feli combi nie będą zbyt twarde na tył, bo imho to one nawet na przodzie są twardawe
kup te po ok 20zl sztuka:) te sa miękkie
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
Znalazłem błąd w mojej konstrukcji ktory jak by nie patrząc wyklucza prawidłowe działanie
mianowicie amortyzator jest poprowadzony pod zbyt dużym kątem do osi pracującej góra-dół, wymusza to moim zdaniem większą siłę która musi zostać przyłożona do tego by amor się ugiął, no i jeszcze jedna sprawa jest w amorze na końcach są tuleje met-gum wpasowane tak, że swobody ruchu to tam nie ma a ja te tuleje skręciłem na chama za pomocą szpilek... amor pracujący pod kątem również musi pracować na tulejach... tak, że do poprawki błąd wieku dziecięcego - trza przesunąć górne mocowanie amortyzatora (na ramie) tak by pracował bliżej pionu bo teraz to tam jest z 30-40 stopni odchylenia.... a szpilki zrobić "wolne" tak by tulejki amora mogły swobodnie pracować....
Jest niestety odwrotnie:wyobraż sobie że ustawiasz go coraz bardziej pod kątemslavok pisze:Znalazłem błąd w mojej konstrukcji ktory jak by nie patrząc wyklucza prawidłowe działaniemianowicie amortyzator jest poprowadzony pod zbyt dużym kątem do osi pracującej góra-dół, wymusza to moim zdaniem większą siłę która musi zostać przyłożona do tego by amor się ugiął, .................
Amortyzator bedzie najlepiej pracował w pozycji zblizonej do pionowej-w momencie gdy go pochylasz osłabiasz jego reakcję na ruch mostu.
A z mocowaniem końców to masz rację:muszą pracować.Z tyłu mamy unibale na obu końcach amortyzatora.Oczka,szpilki pełnią tylko rolę tłumików.
Chociaż,jak jeszcze raz to przeczytałem,to w zasadzie rozumujesz poprawnie,tylko tak jakby "nie od tej strony".
Ostatnio zmieniony ndz gru 04, 2011 1:33 pm przez vandall1, łącznie zmieniany 1 raz.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
a widzisz w błędzie byłem i dobrze bo nie będę musiał ciąć i giąć
dorobię tylko dystans na śrubach tak by luźno pracowały mocowania
Daj jakies foty "spornego rejonu",zeby było z czego szydzić
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
proszzz szydzić do woli
https://picasaweb.google.com/SLyczak/Sp ... directlink
wiem mam krzywą poprzeczkę łączącą zwrotnice, ale drążek będzie robiony nowy więc uwaliłem temat...
zrób rozbierzny i będzie ok poza tym wygląda przyzwoicie
Zdjęcia są tendencyjne...nie ma sie czego czepnąć
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
w terenie nie robię zdjęć tylko jeżdżę.
postaram się nagrać filmik z pracy zawieszenia za pomocą kamerki jakoś sprytnie zamocowanej na podwoziu..
jakoś po prostu nie robimy zdjęć w terenie tylko jeździmy, nie miałem takiej potrzeby nigdy
