Kwadrat pisze:wiem kto robi takie kopieAle to by było za dobrze żeby tak odrazu wszystko mieć super
mcs0 pisze:Kwadrat pisze:wiem kto robi takie kopieAle to by było za dobrze żeby tak odrazu wszystko mieć super
Kwadrat ostatnio same tajemnice masz:D to superhardkorowe mosty i teraz jeszcze to:)
co do tico to lepiej tematu nie poruszac ale jako chwilowy srodek zastepczy sa raczej ok
Kwadrat pisze:mcs0 pisze:Kwadrat pisze:wiem kto robi takie kopieAle to by było za dobrze żeby tak odrazu wszystko mieć super
Co do zawieszenia na wzór amerykańskiego to zadzwonie do kolesi i spytam czy rzeczywiscie jeszcze dalej działają .
A mosty ? nooo cóż chyba takie
http://www.zanfi.it/modules.php?name=ca ... ts_id=1773
Ale bedą robione w Polsce
to mało wiesz bo są 3 egzemplarzeKSikorski pisze:Tylko że "Twojego" patentu są dwa egzemplarze w dwóch autach, a oni pewnie więcej będą tego tłukli
I znowu ściągnęli koncepcję ode mnieKwadrat pisze:Co do wzmocnienia kuli to rzeczywiście można to zrobić po naszemu . Ale myślę że w naszych warunkach nie bedzie to aż takie drogie.jedną z zalet jest natomiast szerokość mostu nie trzeba stosować dystansów i nie obciążamy łożysk zwrotnicy a dalej pozostajemy przy w miarę lekkim moście. No i włosi dają gwarancję do 36 cali przy silnikach 1,3 lub 1,6 z vitarki
a z ciekawostek to to jest jeszcze fajny patent na odelżenia autka
http://www.zanfi.it/modules.php?name=ca ... cts_id=129
Karol L pisze:I znowu ściągnęli koncepcję ode mnieKwadrat pisze:Co do wzmocnienia kuli to rzeczywiście można to zrobić po naszemu . Ale myślę że w naszych warunkach nie bedzie to aż takie drogie.jedną z zalet jest natomiast szerokość mostu nie trzeba stosować dystansów i nie obciążamy łożysk zwrotnicy a dalej pozostajemy przy w miarę lekkim moście. No i włosi dają gwarancję do 36 cali przy silnikach 1,3 lub 1,6 z vitarki
