tak , dobrze wnioskujeszdrzewiasty pisze: w książce serwisowej napisano,że sprawdzenie luzów zaworowych robimy po 15kkm i następnie po 60kkm... czy można po tym wnioskować,że ta jednostka nie ma hydraulicznie kasowanych luzów zaworowych? Jimny 2005, 1.3 DOHC VVT (z czujnikiem tlenu)
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
- drzewiasty
Dzięki za odzew Zun
a wiesz może gdzie znaleźć dane dotyczące regulacji... tzn. jaki luz ustawić??
LJ80 HardTop
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
Jimny Ranger:M13A+LPG;Lovells
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
szukac musisz , co prawda na tym forum jest przyklejony temat z luzami , ale do samuraia - silnik jest praktycznie ten sam , ale nie powiem ci czy luzy maja byc takie same ... z drugiej strony nawet jesli nie sa takie same to pewnie beda podobne
z czego dobrać gumy na wielokliny wałów
ja szukałem ostatnio sa orginały w Aso ale trzeba było czekac więc pobiegłem do skepu z częściami do motocykli motobziuków i od jakiegos motunga dobrałem sobie piekne charmonijkowe osłony przednich teleskopów , no chyba że ktoś u ciebie na wiosce ma motorynke czy innego komara to wiesz na kogo polować wieczorem
5.12 w mostach itp itd
Nichu.a tam nie bylo takich gumek, a komar przewaznie mial z przodu male wahaczykiviperecki pisze:no chyba że ktoś u ciebie na wiosce ma motorynke czy innego komara to wiesz na kogo polować wieczorem
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
e z motorynki nie da się ściągnąć bez wyciągania lag więc za dużo roboty eheh, szybciej dobiorę w sklepie ze szpejami do takich wynalazków, dzięki.
nie wiem czy komar czy bąk czy inne bzykate cudotwórstwo wiem że pisze na nich romet i są od przednich lag o ile można tak nazwać to śmieszne zawieszonko
ja mam chyba od MZtki, pasuje idealnie - zadnych przerobek
Mialem z MZ ale niewypal straszny, jakies wielkie te oslony...
Ja dobralem w sklepie z czescmi zuk/lublin i.t.p
Oryginal ktos kiedys pisal ze kosztuje 20-25zł i nastepnym razem chyba takie kupie...
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
Uciąć z dętki rowerowejslavok pisze:z czego dobrać gumy na wielokliny wałów
ja kupowalem u siebie mam 4 sztuki na zapas
coś z układu kierowniczego albo sprzęgła Stara
przynajmniej tak mi powiedział sprzedający bo też nie wiedział dokładnie do czego służy
biedny inżynier
- drzewiasty
Zun w temacie luzy zaworowe Jimny 1.3VVT napisał:
200 robocizna + 100 uszczelka pod dekiel + 300-400 płytki... Jestem chyba nie dzisiejszy, ale jak dla mnie to za regulację, którą według książki robi się średnio co 45tys km, to dużo
Moje pytanie: jaka jest rola tych płytek potrzebnych do regulacji, czy są one jednorazowe,że serwis każe płacić za kpl. ? Czy gdyby udało się wydębić wartość tego wzorcowego luzu to taką regulację da rade wykonać mechanik nie dysponujący płytkami z serwisu? Nie myślałem,że regulacja zaworów może stanowić taki problem, świat idzie ze zbyt dużym postępem chyba
poszukiwania idą raczej marnie w serwisie mają takowe dane, ale ciężko je uzyskać, jutro mam dzwonić, może się uda... orientacyjny całkowity koszt regulacji w serwisie to 600-700PLNszukac musisz , co prawda na tym forum jest przyklejony temat z luzami , ale do samuraia - silnik jest praktycznie ten sam , ale nie powiem ci czy luzy maja byc takie same ... z drugiej strony nawet jesli nie sa takie same to pewnie beda podobne
LJ80 HardTop
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
Jeżeli masz na płytkach to może to tyle kosztować. Ale pierwsze słyszę , że suzuki stosowało na płytkach - w samuraiach i swiftach te silniki mają luz zaworowy normalnie regulowany śrubką
edit :
kilka minut szukania na necie i masz tu luz zaworowy do g13bb (silnik w jimniku) :
0,13 - 0,17 dolot
0,23 - 0,27 wydech
na zimnym silniku
luz zaworowy regulowany na śrubie
edit :
0,13 - 0,17 dolot
0,23 - 0,27 wydech
na zimnym silniku
G13BB to ten 16V z paskiem rozrządu.
M13A to ten nowszy z rozrządem bodajże na łańcuchu.
I są to całkowicie inne silniki.
- drzewiasty
M13A to ten mój... facet w serwisie na podstawie VIN-u stwierdził,że regulacja zaworów odbywa się z wykorzystaniem płytek
LJ80 HardTop
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
Fakt , M13A płytkowy
Info na temat silników stosowanych w jimniku wziąłem ze strony danielsa - widać już nie aktualna - nowsze modele mają nowy silnik
Jimny FSM, Manual 3 (Jimny (SN413) Service Manual), strona 490.
- drzewiasty
N2O wielkie dzięki za konkret
LJ80 HardTop
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
wczoraj na autostradzie wysrala mi sie pompa paliwa w samuraiu
Na szczęście udało się jakoś zjechać
Czy da rade założyć poza normalną pompą w zbiorniku (którą wymienię) dodatkową pompę włączaną w razie W
Znalazłem w sklepie obok mnie zew pompę do poloneza trucka
nada się?
nada się?
biedny inżynier
Mam Samuraja 1.0 chcę wymienić mu opony. Czy 205/75/R15 będą odpowiednie ( zamierzam zakupić kopię Simex'a jakąś )? Większych chyba lepiej żebym nie dawał, bo silnik będzie mulił... ?
Ile waży oryginalny zderzak z przodu metalowy? Bo chcę wymienić na taki http://motoallegro.pl/item1023704257_su ... froad.html ? Ten off-road waży 30kg, a liczę się z kilogramami, bo to silnik 1.0.
Czy warto wymienić 1.0 na silnik 1.3 ze Swifta? A jeśli tak, to z jakimi kosztami trzeba się liczyć przy przekładaniu, licząc wszystkie potrzebne części ( jakie? ).
oryginał z 5kg maks
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
nightmare000 pisze:
taniej na pewno Ci będzie kupić silnik od Samuraia 1,3, niż od Swifta
4x4 Tczew
Poreb, w tej twojej suzuce wogóle coś porządnie działa? Weź się ogarnijporeb pisze:wczoraj na autostradzie wysrala mi sie pompa paliwa w samuraiu
Na szczęście udało się jakoś zjechać![]()
nada się?
Musiałbyś wypuścić jeszcze jeden wężyk z baku, bo pompa przez pompę nie pociągnie.
A tak wogóle, to samurai nie służy do jeżdżenia po autostradzie - masz nauczkę
ostatnio coś raz za razem nawala
zeszly rok przejeździła bez problemu
teraz jej sie kurde odwidziało.
A autostradą musiałem przejechać bo z IGRÓW wracałem
A co do pompki to będe jutro myślał bo auto narazie stoi 30km od domu
biedny inżynier
