RadziO413
Post autor: RadziO413 » sob maja 15, 2010 10:43 am
Ja kupiłem pompke Z trucka na allegro i po roku jej się odwidziało także pójde w coś używanego z Boscha ,napewno będzie to M.B :)2
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
zacho
Post autor: zacho » sob maja 15, 2010 11:33 am
Siema :) Problem jest taki: Jak przez przypadek zgaśnie mi silnik,to przez chwile jak odpalam to zupelnie nic nie słychać,ale jak odczekam z 1 min to odpala normalnie. Jak sam zgasze silnik to chcoc by nie wiem ile pracował to odpala normalnie .
Suzuki Samurai ofcourse :D
slavok
Post autor: slavok » sob maja 15, 2010 6:12 pm
ale jak nic nie słychać ? rozrusznik nie kręci czy co ?
btw co to za kolor
http://z.about.com/d/4wheeldrive/1/0/e/ ... adGoat.jpg
jaki to może być numerek w RAL ?
arek_m
Post autor: arek_m » sob maja 15, 2010 7:08 pm
slavok pisze:[...]
btw co to za kolor
zielony ;)
:)21 :)21 :)21
we who are not as others
TygrysTDI
Post autor: TygrysTDI » sob maja 15, 2010 7:29 pm
padly mi hamulce z tylu , suzi 86r 1.0 ( wsadzony motor 1.6TD VW:D ) kupilem wszystko tylko nie moge znalesc samoregulatorow szczek, co z tym zrobic ?? orientuje sie ktos czy to jest w ogole do dostania, w Kaliszu nikt tego nie posiada:(
viperecki
Post autor: viperecki » sob maja 15, 2010 9:28 pm
slavok pisze:ale jak nic nie słychać ? rozrusznik nie kręci czy co ?
btw co to za kolor
jest to kolor jasnej sraki szukaj jako khaki lub oliwka
zacho
Post autor: zacho » ndz maja 16, 2010 10:47 am
btw co to za kolor
no nic nie słychać tylko takie pyknięcie :) ale rozrusznik nic zupełnie
qwai
Post autor: qwai » ndz maja 16, 2010 4:28 pm
Moim zdaniem styki w stacyjce albo elektromagnes rozrusznika.
Możesz spróbować odpalić na krótko :-) Czyli samochód na luz, stacyjka na zapłon i kabelkiem zwierasz plus z akumulatora i cienki kabelek który idzie do automatu rozrusznika (najcieńszy przy rozruszniku) jak zakręci rozrusznik w ten sposób a nie działa przez stacyjkę to już masz pewność, że to stacyjka. Jak nie to automat.
Aby zreanimować styki w stacyjce możesz je oczyścić i dołożyć przekaźnik między stacyjkę i rozrusznik i będzie ok :-)
Fascynaci 4x4
slavok
Post autor: slavok » ndz maja 16, 2010 4:38 pm
miałem taki sam problem, wyciągnąłem rozrusznik wyczyściłem, przemyłem styki i problem zniknął.
zacho
Post autor: zacho » ndz maja 16, 2010 5:32 pm
Głupie pytanie ale gdzie jest rozrusznik ? jak sie do niego dostac? (krotko mam Suzuki )
viperecki
Post autor: viperecki » ndz maja 16, 2010 5:45 pm
ooolala bedzie ciężka przeprawa szukaj rozrusznika po prawej stronie silnik na styku ze skrzynia biegów albo wiesz najlepiej odstaw auto do mechanika
N2O
Post autor: N2O » ndz maja 16, 2010 5:47 pm
I pamiętaj, że jak chcesz wyjąć rozrusznik to akumulator odłącz.
GG: 3215824
slavok
Post autor: slavok » ndz maja 16, 2010 7:31 pm
najlepiej to ściągnąć sbie cały błotnik :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz maja 16, 2010 8:11 pm
viperecki pisze:ooolala bedzie ciężka przeprawa szukaj rozrusznika po prawej stronie silnik na styku ze skrzynia biegów albo wiesz najlepiej odstaw auto do mechanika
Przy takim pytaniu nie zakładałbym, że pytający prawidłowo wskaże prawą stronę silnika (albo styk silnika i skrzyni) :lol:
kuba9449
Post autor: kuba9449 » ndz maja 16, 2010 8:19 pm
Spotkal sie ktos z zablokowaniem wajchy od reduktora?
Przy przelaczaniu z 4l poszlo do 4h i zablokowalo ale jest N bo napedu nie przekazuje.
viperecki
Post autor: viperecki » ndz maja 16, 2010 8:31 pm
Kostuch pisze:
i dlatego delikatnie zasugerowałem oddanie tej karkołomnej naprawy w ręce profesjonalistow :)21
Browning
Post autor: Browning » ndz maja 16, 2010 8:33 pm
Czy jest sens zakładać tarczę spiekową do vitary z seryjnym silnikiem i kołami 225/75/15 z bieżnikiem simexa? Auto do jazdy 60% asfalt, 40% teren...
Zielony Autobus 2,7TDi
poreb
Post autor: poreb » ndz maja 16, 2010 8:33 pm
kuba9449 pisze:Spotkal sie ktos z zablokowaniem wajchy od reduktora?
wyciągnij lewarek i ustaw sobie wodziki w odpowiedniej pozycji po czym ponownie złóż wszystko razem
częsta przypadłość :)21
biedny inżynier :)21
poreb
Post autor: poreb » ndz maja 16, 2010 8:35 pm
Browning pisze:Czy jest sens zakładać tarczę spiekową do vitary z seryjnym silnikiem i kołami 225/75/15 z bieżnikiem simexa? Auto do jazdy 60% asfalt, 40% teren...
tarcza to nie wszystko
zainwestuj w porządny docisk
a jeżeli chcesz spieka to bierz 6 listkowego
i nie jest prawda ze nie ma polsprzegla
tylko trzeba uwazac zeby nie spalic docisku i koła :)21
Browning
Post autor: Browning » ndz maja 16, 2010 8:39 pm
poreb pisze:
No wymieniane będzie kompletne sprzęgło... Tylko zastanawiam się czy to ma sens... Proszę o opinie ludzi którzy jeżdżą na spiekach... na 6cio listkowym będzie normalna jazda (tzn taka jak na zwykłym sprzęgle?? )
poreb
Post autor: poreb » ndz maja 16, 2010 8:43 pm
w samuraju czuć że nie jest to zwykłe sprzęgło ale jakiejs kolosalnej różnicy nie ma i da sie spokojnie jeździć po mieście :)2
ja bym poszedł w spieka :)2
RadziO413
Post autor: RadziO413 » ndz maja 16, 2010 9:26 pm
Cztery segmentowy też daje rade,półsprzęgło jest :wink:
Zun
Post autor: Zun » pn maja 17, 2010 6:32 am
RadziO413 pisze:Cztery segmentowy też daje rade,półsprzęgło jest :wink:
Dokładnie . Czterospiekowym się jeździ praktycznie tak samo jak na zwykłym. Z tą różnicą (podobno , bo to wyjdzie w praniu) , że wytrzyma więcej.
Świszcząca Suka Stage I
kuba9449
Post autor: kuba9449 » pn maja 17, 2010 9:24 am
poreb pisze:
Dzieki nawet nie wiedzialem ze to tak szybka naprawa :D
drzewiasty
Post autor: drzewiasty » pn maja 17, 2010 2:08 pm
Ma to sens... dokładnie taki jak zapodanie nalewki simex'a po to aby 60% śmigać nim po czarnym, jednym słowem zakładaj spieka... będziesz miał kolejny powód by zmienić proporcje w rozkładzie czarne i reszta :)21
LJ80 HardTop :)
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
Jimny Ranger:M13A+LPG;Lovells
Zablokowany
