ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » śr cze 22, 2011 5:30 pm
Kostuch pisze:
ŁeLeK pisze:kolega ma na gaźniku, a nie na wtrysku. Ja w 5 autach Samuraiach zakładałem cewki ''która popadnie'' i nie odczułem nigdy żadnych problemów
Łelek, piszesz chyba szybciej niż czytasz. Ogarnij się chłopaku:
Pytanko: Czy cewka od wersji z wtryskiem jest taka sama, czy się różnią? A jak z cewką od 1.0?
W wolnej chwili poczytaj o przekładni, indukcyjności uzwojeń, rezystancji, prądzie nasycenia i takich tam pierdułkach związanych z cewkami.
Chyba ''bombe'' miałem jak to czytałem hhe ;) Sorry za błąd:)
4x4 Tczew
Colicab
Post autor: Colicab » śr cze 22, 2011 6:46 pm
slavok pisze:lej 10w40, te silniki nie lubią gęstych olejów mineralnych, możesz zawsze odkręcić pokrywę zaworów jak będzie czarno na konikach to lany był minerał... jak złoto ładnie czysto to syntetyk albo półsyntetyk.
zeby widziec jaki mam olej nie musze nic odkrecac... samo sie wylewa :)21
dzieki
Colicab
Post autor: Colicab » ndz cze 26, 2011 9:18 pm
mineralne sa tylko 15w40, wiec geste :o jak sami znosi polsyntetyki?
viperecki
Post autor: viperecki » ndz cze 26, 2011 9:25 pm
jak masz zdrowy silniczek i dasz nowe uszczelniacze wału i wałka to bardzo piasi 10 w 40
slavok
Post autor: slavok » ndz cze 26, 2011 9:28 pm
od początku pisze byś lał półsyntetyk 10w40 to dalej zadajesz dziwne pytania... znosi normalnie jak zatyrany silnik to wypłucze syf i zacznie srać olejem, jak zdrowy to nic się nie dzieje.
Colicab
Post autor: Colicab » ndz cze 26, 2011 11:23 pm
slavok pisze:od początku pisze byś lał półsyntetyk 10w40 to dalej zadajesz dziwne pytania... znosi normalnie jak zatyrany silnik to wypłucze syf i zacznie srać olejem, jak zdrowy to nic się nie dzieje.
myslalem, ze pisales o rzadszym minerale, ok.
muhha
Post autor: muhha » śr cze 29, 2011 4:46 pm
mógłby ktoś podać numery łożysk na wałek atakujący przdniego mostu w samuraiu.
dzięki
slavok
Post autor: slavok » śr cze 29, 2011 5:14 pm
1 szt. KOYO HI-CAP TRA0607RYR-N, lub Timken 30306A
1 szt. KOYO 30307X-N, lub Timken 30307A
uszczelniacz 40x72x10
muhha
Post autor: muhha » śr cze 29, 2011 6:57 pm
dziękuję
meenia
Post autor: meenia » czw cze 30, 2011 7:35 pm
Szukajka ma mnie gdzies wiec zapytam tu, do samuraja pasuje podobno was zwrotnicy z mercedesa, z jakiego i z ktorej, tzn prawej czy lewej ??
sj 425 606468554
viperecki
Post autor: viperecki » czw cze 30, 2011 7:54 pm
w123 lub w124 oczywiście strona prawa
meenia
Post autor: meenia » czw cze 30, 2011 8:01 pm
viperecki pisze:w123 lub w124 oczywiście strona prawa
Bez znaczenia ktory ?? patrzac na zdjecia z alledrogo to sie roznia a czytalem tez o wasie od 126 podobno wiecej zadarty do gory
sj 425 606468554
saamurai
Post autor: saamurai » czw cze 30, 2011 9:05 pm
Z W124 nie pasuje wąs. No chyba że są różne rodzaje w W124. Ja byłem na szrocie i z tego auta nie pasował a facet miał kilka. Nie wiem jak się ma sprawa z W123. Wąs z W126 prawie pasuje. Trzeba jeden otwór przefrezować, zrobić fasolkę. Jak założysz prawy to musisz dorabiać drążek od wąsa do przekładni. Starego nie da się założyć. Jeśli założysz dwa to orginaly dolny ( łączący zwrotnice lewą z prawą ) będzie za długi bo wąsy z W126 są mocniej wygięte do środka. Testowałem za szerokim mośćie. Nie wiem jak się ma sprawa z wąskim. Może gdyby na szeroki most założyć dwa wąsy i drążki kierownicze od wąskiego to by pasowało bez przeróbek i nic nie trzeba by dorabiać.
mari
Post autor: mari » czw cze 30, 2011 9:50 pm
Panowie potrzebuje wymienic alternator na wiekszy w samim - doczytalem ze pasuje od escorta albo jakiegos opla. Ma ktos jakies dokladniejsze namiary na cos co podejdzie bez wiekszych przerobek i zeby mialo okolo 90A.
Z gory dzieki :D
U 93 - Prawie oryginał :) Joanna Brodzik Edition :)
daro 16v
Post autor: daro 16v » pt lip 01, 2011 8:03 am
w zasadzie jak masz łeb na karku -a wiem ze masz :)21 to podpasujesz z wiekszosci aut.podstawe dorobisz z płaskownikow ,2 godziny roboty i po sprawie,oby nie byl tylko gabarytowo za duzy.Ja mam z bmw e30 i chodzi o dziwo z rok bezobslugowo czego o samuraiowym nie moge wspomniec :wink:
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
mari
Post autor: mari » pt lip 01, 2011 11:00 am
daro 16v pisze:w zasadzie jak masz łeb na karku -a wiem ze masz :)21
A skad wiesz??
A mialo byc tak pieknie choc raz poprostu bez kombinacji, kompilkacji i rezania!! :)21 Ale plan juz mam oczywiscie wiec zaczynam realizowac!! :)21
daro 16v
Post autor: daro 16v » pt lip 01, 2011 11:56 am
mari pisze:
A skad wiesz??
siedze tutaj nie pierwszy rok ...widzialem Twoja relacje z prac nad Twoim samcem wiec rozrusznik z innego strucla Cie nie zabije :)2 :)21
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt lip 01, 2011 12:56 pm
mari pisze:Panowie potrzebuje wymienic alternator na wiekszy w samim - doczytalem ze pasuje od escorta albo jakiegos opla. Ma ktos jakies dokladniejsze namiary na cos co podejdzie bez wiekszych przerobek i zeby mialo okolo 90A.
Z gory dzieki :D
Większy niż 90A w standardowym miejscu nie wejdzie - przeszkadza łapa silnika.
Miałem tam powieszony standardowy bosch z jakiegoś opla - konieczne było obrócenie alternatora w mocowaniu o 180 stopni i podszlifowanie obudowy.
Potem wrzuciłem 120A po drugiej stronie silnika...
mari
Post autor: mari » pt lip 01, 2011 6:31 pm
daro 16v pisze:
mari pisze:
A skad wiesz??
Tyle sie zmienilo od jakiegos czasu w moim samcu a tu nie ma czasu kiedy opisu dokonczyc!! :)21 Musze sie kiedys zebrac i uzupelnic info!!
Kostuch pisze:Większy niż 90A w standardowym miejscu nie wejdzie - przeszkadza łapa silnika.
No wlasnie zapodalem jakas uzywke 90A - zobaczymy co z tego wyjdzie!! :)21
suzus1995
Post autor: suzus1995 » pt lip 01, 2011 7:42 pm
Myślałem o założeniu nowego tematu, ale jak już jest szybka odpowiedź, to czemu by nie... :)21
Mam parę pytań o głupie pierdoły w grand Vitarze I (cabrio).
1. Jak zdjąć (nie uszkadzając jej) lampkę zamontowaną na pałąku (tą, co się zapala, jak otwierają się drzwi)?
2. Gdzie jest bezpiecznik od sterowania szyb? Nie, nie przy bezpiecznikach nad nogami kierowcy z tego, co widzę...
3. Gdzie ta padlina przecieka? Wiem, każda jest inna, ale leci mi pod nogi z lewej i z prawej gdzieś ze środka. Dach nie przecieka.
meenia
Post autor: meenia » pt lip 01, 2011 10:48 pm
Kostuch pisze:
Z gory dzieki :D
Mam 160 denso w standardowym miejscu, nawet pasek zostal seryjny, trzeba bylo tylko przesunac kilka mm uchwyt.
sj 425 606468554
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob lip 02, 2011 11:17 am
meenia pisze:
Pokaż foto :roll:
A ten twój podpis "sj416" nie sugeruje czasem jakiegoś matactwa? :)21
meenia
Post autor: meenia » sob lip 02, 2011 11:08 pm
Kostuch pisze:
meenia pisze:
Pokaż foto :roll:
No mam 1,6 ale alternator razem z uchwytem mialem od 1,3 i nie wydaje mi sie zeby w 1,6 bylo wiecej miejsca. Jak nie zapomne to jutro wstapie na garaz i zrobie foto.
sj 425 606468554
meenia
Post autor: meenia » ndz lip 03, 2011 5:11 pm
sj 425 606468554
Didymos
Post autor: Didymos » ndz lip 10, 2011 2:34 pm
Szybkie pytanie: czy zwrotnice we wszystkich mostach suzuki tj. samurai, sj413, sj410 są zamienne, czy występują jakieś różnice?
SJ416
Zablokowany
