Budujemy Plackowóz - rajdowy Jimny 1.8 IS
Placek^
Re: Budujemy Plackowóz - rajdowy Jimny 1.8 IS
Post autor: Placek^ » pn kwie 04, 2016 1:44 pm
Sałata jeździł wszystkim wszędzie ;)
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Salata123
Post autor: Salata123 » pn kwie 04, 2016 2:21 pm
Chyba po lsd :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
pilmar
Post autor: pilmar » pn kwie 04, 2016 2:28 pm
serio się pytałem.
Bo mi jeździ się inaczej. Jak się pierwszy raz przejechałem miałem to wywalic, ale coraz bardziej się do niego przekonuję.
pacmano
Post autor: pacmano » pn kwie 04, 2016 6:55 pm
Tak z ciekawosci, w jakim stopniu to lsd na przodzie prostuje zakrety w terenie przykladowo?
pilmar
Post autor: pilmar » pn kwie 04, 2016 8:54 pm
wg mnie jest tak: przy delikatnej i precyzyjnej jeździe jest gorzej,
ale jak masz zapas mocy i jej używasz, jest lepiej. Auto lepiej ciągnie i jest lepiej sterowalne w ostrych zakrętach gdzie jedno przednie koło traci kontakt z podłożem.
Salata123
Post autor: Salata123 » wt kwie 05, 2016 6:10 am
Lepsze lsd niż nic. Ale najlepszy ARB.
Jeździłem z lsd, z locrightem, z zaspawanym przodem i rozpinana jedna polosia sprzegielkiem, z ukrecona polosia ze zmielonym dyfrem jeździłem, jeździłem na trzech kołach, bez powietrza jeździłem, bez drążka kierowniczego też jeździłem... Coś tam jeździłem... A, z torsenem też jeździłem :P a nawet jeździłem z otwartym dyfrem z klekoczacym przegubem, na zwolnicach, na niezależnym, na goasienicach też jeździłem, plywalem amfibia, zaglowka, motorówką, kopalem koparko-ladowarka... Budowalem modele rakiet, szybowcow i nigdy nie będę lowil ryb. Bo to pedalskie :)21
Aaaa i kiedyś nawet wiercilem otwór z udarem :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » wt kwie 05, 2016 6:37 am
A wiercąc w prawą czy w lewą stronę? 8)
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
pilmar
Post autor: pilmar » wt kwie 05, 2016 7:26 am
Salata123 pisze: i nigdy nie będę lowil ryb. Bo to pedalskie :)21
Kiedyś próbowałem złowic rybę na wędkę ale mi się nie udało.
Placek^
Post autor: Placek^ » śr kwie 06, 2016 5:50 pm
A montował ktoś z was mosty z defendera? Jak to się ma wagowo, gabarytowo i wytrzymałościowo do toyoty?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Salata123
Post autor: Salata123 » śr kwie 06, 2016 7:28 pm
Są szybkie :)21 więc musiał byś zmienić przełożenia, ale nie z zamiennika a np z ashcrofta i 2x arb i półosie np niedostępne MD + przeguby i zabieraki. I 35 cali wytrzymuje.... Zresztą tak samo jak most z vitary :)21
Tylko trzeba pamiętać że wszystko da się ukrecic, zepsuć...
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Xstan
Post autor: Xstan » śr kwie 06, 2016 8:21 pm
A ja jutro odbieram mosty z dyskoteki I mam nadzieje ze dadzą radę z mocą 1.8 is
Za tydzień testy to podziele sie wrażeniami
Nissan Patrol GR 2,8 TD
Suzuki Samurai 1.8 is ,mechanik,elektryk,klatka,reduktor 1.0
Placek^
Post autor: Placek^ » śr kwie 06, 2016 9:34 pm
Salata123 pisze:Są szybkie :)21 więc musiał byś zmienić przełożenia, ale nie z zamiennika a np z ashcrofta i 2x arb i półosie np niedostępne MD + przeguby i zabieraki. I 35 cali wytrzymuje.... Zresztą tak samo jak most z vitary :)21
Ale ja się zgadzam, że most z Vitary wytrzymuje 140KM i 35 cali na blokadzie. Pod warunkiem, że się go nie wyciąga z garażu :D
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Salata123
Post autor: Salata123 » czw kwie 07, 2016 6:24 am
Jeszcze musisz się wiele nauczyć :)21
Technika jazdy on-off nie jest dobra, nic tego nie wytrzymuje :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » czw kwie 07, 2016 6:31 am
http://www.warka-team.pl/pojazdy/50-esjot-evo-i.html
Kwadrat jak zapomniał ze most jest LR to ukrecal wszystko dobrym dodaniem gazu :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
pilmar
Post autor: pilmar » czw kwie 07, 2016 7:34 am
Salata123 pisze:
poza tylnym w patrolu.. :lol:
pacmano
Post autor: pacmano » czw kwie 07, 2016 11:33 am
Bys sie zdziwil z tym patrolem, tyle powiem ;)
pilmar
Post autor: pilmar » czw kwie 07, 2016 2:57 pm
Jak zobaczę ukręconą tylną półośkę to uwierzę.
mi na 37 calach, napędzie tylko na tył, motorze 4,0bmw i pedale w podłodze nie udało się ukręcic.
pacmano
Post autor: pacmano » czw kwie 07, 2016 3:29 pm
A tak mowie bo na H6 w ogrodziencu jeden ala-grat na patrolu wlasnie nie ukonczyl z powodu awarii tylnego mostu. Czy to polos czy dyfer to nie wiem. Tez sie chlopaki dziwili ze most padl ;)
franc_ek
Post autor: franc_ek » czw kwie 07, 2016 4:52 pm
Kurde ja nie wiem - nogę mam ciężką i dwie 100% blokady, koła 33x14,5 i nie ukręcam półosi, nie wyrywam krzyżaków, nie gnę wałów i nie rozsadza mi reduktora - ale w Kleszczu są mosty od BJ-ty i mały silnik 1.6 8V Vitara - może ja czegoś nie umiem ?
pilmar
Post autor: pilmar » czw kwie 07, 2016 5:32 pm
no nie umiesz ukręcić ?
Salata123
Post autor: Salata123 » czw kwie 07, 2016 10:08 pm
Ja mam 33/12.5 dwie blokady i slabiutkie mosty suzuki :)21 od kilku lat.... I też nigdy nic nie urwalem :)21
A wróć, raz na zmocie obcieło śruby od sprzegielka, sytuacja mnie mocno zaskoczyła.. aż musiałem pożyczyć na trasie klucz 12 od jakiegoś patrolowca (oni mają wszystko :)21 ) i pożyczyć 3 śruby z drugiej strony mostu i spokojnie ukończyć :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » czw kwie 07, 2016 10:23 pm
Franc, w 2010 albo 2009 albo 2011 albo 2012, już nie pamiętam... To coś tam w kleszczu na magamie ukreciles ;-)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Placek^
Post autor: Placek^ » sob kwie 09, 2016 7:27 pm
Dobra, powiedzcie mi lepiej jakie et maja miec felgi ktore zamontuje w mostach z lj70 :)
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
meenia
Post autor: meenia » sob kwie 09, 2016 8:59 pm
Placek^ pisze:Dobra, powiedzcie mi lepiej jakie et maja miec felgi ktore zamontuje w mostach z lj70 :)
Minus w cholere :)21 takie sobie zamontuj zeby Ci szerokosc auta wyszla jaka chcesz.
Pozdro
sj 425 606468554
Placek^
Post autor: Placek^ » sob kwie 09, 2016 9:24 pm
A jakie są oryginalnie w LJ70? Myślałem o 15x7 et-25. Są też i 15x8 et-50 :) Opony mam o szerokości 10,5", więc nie wiem czy felga 8" nie będzie za szeroka i na niskim ciśnieniu nie będzie zdejmowało gumy. 7" póki co jest ok.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
