Reduktory SJ410/SJ413 - przeczytaj zanim zapytasz!
Wiarus
Re: Reduktory SJ410/SJ413 - przeczytaj zanim zapytasz!
Post autor: Wiarus » czw cze 21, 2012 8:08 pm
A może to coś związane z wydechem,a nie napędem /
slavok
Post autor: slavok » pt cze 22, 2012 2:07 pm
Adas pisze:
Wiarus pisze:Objawy na każdym biegu i niezależnie od napędu 2 czy 4 H. ?
tak, i jak przegazuję wszystkie biegi na N reduktora też są słyszalne dziwne dźwięki, ale ciszej
krzyżak na wale łączącym skrzynie z reduktorem sprawdzony?
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pt cze 22, 2012 3:09 pm
Trybik się zadiablił :)21
4x4 Tczew
Adas
Post autor: Adas » pt cze 22, 2012 6:31 pm
slavok pisze:
Adas pisze:
tak, wał sprawdzony
to na bank reduktor, jutro rozbieram,
wygląda na to, że tryb na wałku pośrednim ma ogromny luz, i po zdjęciu nogi z gazu szalej, taką mam teorię :)21
adam992
Post autor: adam992 » pt cze 22, 2012 10:15 pm
jak to jutro? a co z naszym wyjazdem?
Babell Extreme Off Road TEAM
Toyota LJ70 3.0 V6 KOCUR :)21
Discovery TD5
Adas
Post autor: Adas » czw cze 28, 2012 8:27 pm
ile płynu wchodzi do reduktora Samuraia i jaki lać ??
wg tabeli wchodzi 0,8 litra, tak mało :o ale lać GL-5 czy GL-4
Wiarus
Post autor: Wiarus » czw cze 28, 2012 9:01 pm
Kup litr.Więcej nie wejdzie niż potrzeba.Czy 4 czy 5 to nie ma większej różnicy.Zależy jaki przebieg.
vobo
Post autor: vobo » pn wrz 10, 2012 11:38 am
Mój samiec to hiszpan rocznik 1999 silnik peugeot 1.9 td, stoi u mechanika (podobno specjalista od japończyków a bardziej od toyot) z wyjętym reduktorem i skrzynią
Objawy: hałas na każdym biegu, ale większy na 2-jce i na 4-rce, jedynka nie wchodzi nijak tylko na postoju (u sąsiada w SJ410 mogę włożyć jak toczy się do przodu), jak puszczę sprzęgło to hałasuje łożysko oporowe.
Do zrobienia sprzęgło (to na miejscu), ale co do skrzyni i reduktora mechanik stwierdził - że może lepiej oddać do specjalisty od skrzyń/reduktorów bo może być duży problem z częściami. Napiszcie jak jest z dostępnością części i co z waszego doświadczenia może być potrzebne (z części).
Nie ukrywam, że mam zaufanie do mojego mechanika http://www.mjmserwis.pl/, ale jak tak mówi może ma rację?
On się boi, że przez słabą dostępność części będę długo czekał na sprawny samochód.
A może rzeczywiście jest jakiś magik od skrzyń w samurajach do którego można by odesłać lub odwieźć skrzynię i reduktor?
Czy to jest na tyle prosta naprawa, że nie będzie miał z tym problemów??
Pozdrawiam,
Maciek
Samiec 1.9TD rodem z Hiszpanii
slavok
Post autor: slavok » czw wrz 13, 2012 10:37 am
to już zależy jakich części do reduktora potrzebujesz... bo czasami taniej jest kupić 2gi reduktor, bez wiedzy jakie części nic się nie da stwierdzić.
vobo
Post autor: vobo » czw wrz 13, 2012 11:00 am
Dzięki za odpowiedź.
Tak czy inaczej dzisiaj reduktor i skrzynia będą rozebrane, wyczyszczone i zostanie zweryfikowane co jest do wymiany.
(wczoraj jak byłem w warsztacie to "graty" już były zdemontowane z samochodu.
Maciek
Adas
Post autor: Adas » pn lis 05, 2012 10:36 pm
Ile wchodzi oleju do reduktora Samuraia ??
opcja "szukaj" nic nie znajduje :evil:
apede
Post autor: apede » pn lis 05, 2012 10:40 pm
Bareja wieszczem narodowym...
apede
Post autor: apede » pt gru 07, 2012 1:36 pm
Pytanie o olej: generalnie, z tego co pamiętam, to mosty GL-5 a skrzynia i reduktor GL-4, bo GL-5 ma dodatki które szkodzą synchronizatorom (chociaż ma lepsze właściwości smarne). No, ale reduktor nie ma synchronizatorów, więc można lać GL-5 ??
Didymos
Post autor: Didymos » pt gru 07, 2012 8:44 pm
Instrukcja mówi GL4 or 5 o skrzyni i reduktorze, a skoro tak mówi...
SJ416
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz gru 23, 2012 1:40 pm
vobo pisze:[...]
Tak czy inaczej części nowe są dostępne w ASO używane na allegro... używane najlepiej wychodzi, tak jak kolega pisał, kupować w całości a nie "na części" :)21
Problem z używanymi jest taki, że używane już masz :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Adas
Post autor: Adas » sob sty 26, 2013 9:08 am
czy zewnętrznie po obudowie da się odróżnić reduktor SJ410 od SJ413
adam992
Post autor: adam992 » sob sty 26, 2013 9:49 am
Kostuch pisze:
ŁeLeK pisze:Nie mogę znaleźć. Panowie, wiem, że gdzieś to jest, ale chyba za słabo szukam. Jaka odróżnić reduktor 1.0, od 1.3? ... A po obudowie da sie jakoś rozpoznać ?
Nie da się rozpoznać po obudowie.
:D
Discovery TD5
Adas
Post autor: Adas » sob sty 26, 2013 11:48 am
:lol: części od suzuki mnie przerastają :wink:
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » sob sty 26, 2013 1:02 pm
Cwaniaki z alledrogo sprzedają reduktor od 410 z bebechami od 413. Trzeba liczyć ilość obrotów.
kupiłem samuraja z reduktorem 410 a w środku 413 :)11
adam992
Post autor: adam992 » sob sty 26, 2013 2:07 pm
a oni ten reduktor sprzedali za połowę ceny tego samuraja.. :-?
Discovery TD5
slavok
Post autor: slavok » sob sty 26, 2013 6:07 pm
Adas pisze:czy zewnętrznie po obudowie da się odróżnić reduktor SJ410 od SJ413
http://samurai.org.pl/viewtopic.php?t=1917
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz maja 05, 2013 3:06 pm
Panowie przeglądajcie co macie w reduktorach żeby po zimie sie nie okazało że wygląda tak (z auta klienta który po rajdzie na jesieni wstawił go do garażu i tak stało przez kilka miesięcy - ze środka wylało sie 0,5 ltr błota, do tego pęknięta obudowa):
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
slavok
Post autor: slavok » ndz maja 05, 2013 3:09 pm
Dlatego nie daje gw. na reduktory w których coś tam robie :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz maja 05, 2013 10:08 pm
zeszłej zimy zrobiłem to samo ze swoim... zapomniałem...
dopiero jak mi kiedyś przymarzł lewarek jak było mocno zimno to zorientowałem się, że coś nie tak (do tego strasznie wył, i cały czas coraz głośniej) :)21 :)21
było już za późno :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn maja 06, 2013 9:49 am
W tym reduktorze dramatu nie widzę :)21
Jak ostatnio zdjąłem (czytaj: wyrwałem) sprzęgiełka, to okazało się że zamieniły się w zabieraki :roll:
