ile oleju normalnie bieże vitara ?????
Re: ile oleju normalnie bieże vitara ?????
O czym tu dywagować. Najlepszy olej to syntetyk - 5w40, przy mocniejszym katowaniu 5w50 lub 10w60. Można lać 10w40 i też będzie jeździć. Jednak hydrauliczne popychacze oraz napinacze rozrządu nie lubią mineralnego gęstego oleju takiego jak 15w40, zwłaszcza zimą.
Teeee... Zazdrośnik... Jak tam hamowanie silnikiem??ostrokolowo pisze:jak 5000 bez dolewek to już sucho masz w misceBrowning pisze:Mój poprzedni slilnik: 0,5l/100km, obecny bez dolewek przez 5tysięcy...
Zielony Autobus 2,7TDi
- ostrokolowo
Ja nie hamuję bo kto hamuje ten nie jedzieBrowning pisze:Teeee... Zazdrośnik... Jak tam hamowanie silnikiem??ostrokolowo pisze:jak 5000 bez dolewek to już sucho masz w misceBrowning pisze:Mój poprzedni slilnik: 0,5l/100km, obecny bez dolewek przez 5tysięcy...
Wracając do oleju to zgodzę się, że lanie gęstego oleju nie jest dobrym rozwiązaniem no chyba, że... i tu może pojawić się wiele aspektów ale czy to będzie silnik czy most to i tak kiedyś skończy się remontem lub wymianą na nowy (używany)
Sam dzisiaj zalałem most 85W140 ale liczę się z wyminą dyfra w przyszłym roku (no chyba, że elektroszpera wytrzyma
Jest Vitara
Wlanie do silnika 10W40 nie wypłucze silnika
Bo takie wersje słyszałem.
Bajki. Lej i nic się nie martw. Jeżeli wlanie lepszego oleju wypłucze lub rozszczelni silnik to znaczy, że silnik nadaje się do remontu. To nie wina oleju.
Takie same bajki jak ta, że castrol to najgorszy syf na świecie.
Silnik 1.6 8v, inst. lpg, olej 15W40 castrol magnatec, przejechane tak ok. 90tys km. zero problemów.
[cenzura] ale mieszacie.
Olej gęsty w moście jest lepszy. taki 85w140 to do wysoko obciążonych mechanizmów jest i jak w terenie jeździsz to jest lepszy.
Nawet w jeepowej instrukcji stoi że jak jeździsz w terenie albo ciągasz przyczepy to taki olej do tylnego mostu lać.
A że w zimie trzeba zrobić z kilometr żeby auto się z górki samo toczyło to inna brocha
Zdrapek i poharatka
Jaki masz problem że dyfer (przekładnię) chcesz wymieniać? Zęby wytarło?ostrokolowo pisze:
Sam dzisiaj zalałem most 85W140 ale liczę się z wyminą dyfra w przyszłym roku (no chyba, że elektroszpera wytrzyma)
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
- ostrokolowo
Dyfer byl juz niesamowicie glosny, luzny wal na wieloklinie zrobil swoje. Po rozebranie okazalo sie ze zeby na satelitach i kolach nie wygladaja tak jak powinny. Luz atak talerz tez raczej nie byl dobrze ustawiony ( dla sprawdzenia kapnalem troche farby na zeby i slady nie byly takie jak wedlug instrukcji foto z jakiegos forum) w zwiazku z powyzszym oraz faktem ze dorobilem sie plaskacza postanowilem zaspawac dyfer...KSikorski pisze:Jaki masz problem że dyfer (przekładnię) chcesz wymieniać? Zęby wytarło?ostrokolowo pisze:
Jeszcze nie jezdzilem po czarnym, czekam az popada
Jest Vitara
Cykorostrokolowo pisze:Jeszcze nie jezdzilem po czarnym, czekam az popada
Moja Vitka od wymiany do wymiany (10kkm) nic nie bierze, olej półsyntetyk, jak ja kupilem sprawdzalem olej co kilka dni i wierzyc nie chcialem, a w terenie nieraz w dupe dostała... teraz sprawdzam rzadziej ale zawsze taki sam stan... motor chodzi jak zegarek na Pb i lpg, ma nieduzy przebieg bo cos ok 100kkm, wsadzony z angola 2 lata temu... zero problemów, tylko tankowac i jezdzic, na prawde jestem miło zaskoczony tym autem, a to moj pierwszy japoniec, zawsze były niemieckie wozy
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
R1100GS '99
- ostrokolowo
Odezwał się ten co się własnych sprężyn boiBrowning pisze:Cykorostrokolowo pisze:Jeszcze nie jezdzilem po czarnym, czekam az popada![]()
Jest Vitara
Że też nikt jeszcze nie zauważył tego orta w tytule tematu
- ostrokolowo
Heh, bo kto na tytuły patrzy...slavok pisze:Że też nikt jeszcze nie zauważył tego orta w tytule tematu
Jest Vitara
Zauważył. Ale jak zwrócisz uwagę to zaraz krzyczą, że ortografia nieważna liczy się przekaz.slavok pisze:Że też nikt jeszcze nie zauważył tego orta w tytule tematu
Szkoda, że moja nauczycielka od j.Polskiego miała odmienne zdanie
- Marcel1989
Widać na forum nie wchodziłaslavok pisze:Szkoda, że moja nauczycielka od j.Polskiego miała odmienne zdanie
Samurai 1,3i
PTO + 4,16 + Silverstone 31"
kozioU pisze:Zauważył. Ale jak zwrócisz uwagę to zaraz krzyczą, że ortografia nieważna liczy się przekaz.slavok pisze:Że też nikt jeszcze nie zauważył tego orta w tytule tematu
Taaa i jeszcze Ci powiedzą że papier na to mają i mogą...
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
Już po problemie, Vitka znowu podrosłaostrokolowo pisze:Odezwał się ten co się własnych sprężyn boiBrowning pisze:Cykorostrokolowo pisze:Jeszcze nie jezdzilem po czarnym, czekam az popada![]()
no rzeczywiście, Vitara z małej napisanaslavok pisze:Że też nikt jeszcze nie zauważył tego orta w tytule tematu
W moim samuraiu po zalaniu 15W40 przy -26 stopniach podczas porannego odpalania zatarło wałek rozrządu i zerwało pasek. Suzukowe silniki nie lubią minerałów.
Samurai 1.3 '89r
Nie puszczone bąki unoszą się do mózgu - stąd biorą się posrane pomysły...
A w mojej Vitarze nic się złego nie dzieje, polubiła o.minerał?
Kiedyś zalałem
skrzynię nowym olejem,a przy - 5 nie mogłem zrzucić biegu, cóż ma wszystkim kombinują i równie się może trafić
Kiedyś zalałem
