Hamulce, a raczej ich brak.... w samuraiu
Marcin
Post autor: Marcin » ndz paź 01, 2006 9:01 pm
Adam.Ż pisze:
Ja przy orginalnym korektorze nie mam takiego problemu. Może problem tkwi w średnicy tłoczka. albo w padniętym korektorze.
moze..gdy sniegi spadna sie bede zastanawiac...
sprawdze najpierwiej z usunietym korektorem w ogole...a potem bede zadawac watki i tematy a w nich mnostwo pytan:)21
bernardo
Post autor: bernardo » ndz paź 01, 2006 9:02 pm
Marcin pisze:bebny sa beznajdzijne bo sie kiepsko z syfu oczyszczaja-za to ich nie lubie.
gorzej oddaja cieplo, ale to prolbem drugorzednych w naszych "szybkich" samochodach.
mam teraz tarcze z tylu i naprawde jestem zadowolony-prtaktycznie bezobslugowe..
bedziesz motac na komplecie suzuki?
mam taki plan
bo na placu stoi taka sama suza-dawca :D
sj413 wysoka blaszanka
MUTSY
Marcin
Post autor: Marcin » ndz paź 01, 2006 9:03 pm
bernardo pisze:
mam taki plan
od razu Ci powiem, ze straszna zmota wychodzi gdy chcesz zastosowac orginalne mocowanie sp rzedniego mostu.
dziala..wyglkada niepewnie.
daltego to bede tez poprawiac- damcos dorobic-pozadny i solidny uchwyt pod zacisk.
Kostek4x4
Post autor: Kostek4x4 » ndz paź 01, 2006 9:04 pm
tłoczek normalnie chodzi.
juz go odpowietrza drugi tydzień i żadnej poprawy... :(
Samurai SJ70V, 92r.+simex 30"+ 5.125+ lift 4''+ Tabor9k (WARN)+ reduktor z 410, gg7895872 ,:)21
leszek
Post autor: leszek » ndz paź 01, 2006 9:06 pm
Marcin pisze:
Adam.Ż pisze:
będzie jeszcze gorzej.
nie mam korektora i pomimo mniejszych zacisków z tyłu nie odwarzył bym się zdeptać na czarnym na maxa.
w terenie z zapiętymi napędami jest lepiej :)21
matchbox
Post autor: matchbox » pn paź 02, 2006 7:57 am
Marudzicie z tymi bebnami. Z przodu to faktycznie porazka ale raczej z powodu upierdliwej eksploatacji,
zachowania po przejechaniu kaluzy i takie tam jeszcze ciekawostki. Na tylnych bebnach jezdzi conajmniej 80 % osobowek
i nie ma z tym problemow. Jak problem dotyczy wersji japonskiej i masz jeden odpowietrznik na obie strony
to niestety odpowietrzanie jest bardzo upierdliwe. Bylo na forum diagnozowane parte razy
ze trzyba auto pochylic bo inaczej sie nigdy nie odpowietrzy. Znaczy nie tyle auto co most, zeby cale powietrze
odeszlo do odpowietrznika. Z tego co pamietam to w dwoch przypadkach pomoglo kolegom pozbyc sie problemu.
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza :)21
Marcin
Post autor: Marcin » pn paź 02, 2006 9:12 am
ale osobowka to nie terenowka....
i uwazam, ze bebny w terenowkach jezdzacych w terenie sa bardzo upierdliwe! i ciulato hamuja
danp
Post autor: danp » pn paź 02, 2006 9:15 am
taaa, szczęki padają w zawrotnym tempie :)
Samurai '94, Collins Mudmax 29", lekko dłubnięty
black CR-V '08
matchbox
Post autor: matchbox » pn paź 02, 2006 12:22 pm
Co nie determinuje wymiany na tarcze, w przypadku klopotow z odpowietrzeniem :roll:
LJ-80 - FUN
leszek
Post autor: leszek » pn paź 02, 2006 4:20 pm
sie kiedyś omało przez bębny z tyłu nie zabiłem w zimie.
wyjechałem z rzeki przejechałem może z kilometr (nie trzeba mi było hamulców to nie wiedziałem że nie ma) napędzony z lekka wpadam na skrzyżowanie a tu :o ni ma.
całe szczęście że mnie nic nie trafiło. musiałem palnikiem odladzać bębny :)3
z tarcz wystarczy z zacisków lód skuć.
Kostek4x4
Post autor: Kostek4x4 » pn paź 02, 2006 4:27 pm
matchbox pisze:Marudzicie z tymi bebnami. Z przodu to faktycznie porazka ale raczej z powodu upierdliwej eksploatacji,
Jak pompa stwarza dobre cisnienie to co nie wypchnie całego powietrza z układu ??? :o
Biga
Post autor: Biga » pn paź 02, 2006 5:44 pm
Przyczyn moze byc wiele, ale jako pierwsza sprawdzil bym czy oba tylne cylinderki maja ruchome oba tloczki. Czesto jak jeden jest na max. pordzewialy to nie dziala caly uklad samoregulacji. Wniosek rozebrac na czesci proste oba cylinderki halmulcowe. Miec pewnosc, ze obie strony sie ruszaja. Jak tego bedziesz pewien to pytaj dalej. Jak wczesniej dzialalo to mysle, ze tu tkwi przyczyna. Inna mozliwosc to za male szczeki.
matchbox
Post autor: matchbox » pn paź 02, 2006 8:34 pm
Kostek4x4 pisze:Jak pompa stwarza dobre cisnienie to co nie wypchnie całego powietrza z układu ??? :o
Jak sie zrobi poduszka powyzej odpowietrznika to jej nie wypchniesz. Skad inad wiem, ze jak sie na rurociagu z ciecza zrobi "babel"
to dopuki nie trafi na odpowietrznik bedzie sie "blakal" przyswarzajac wiele problemow przy pomiarach przeplywu, to byl taki przyklad,
mam kilka innych w temacie ale odpuszcze sobie :)21
LJ-80 - FUN
matchbox
Post autor: matchbox » pn paź 02, 2006 8:35 pm
Biga pisze:Przyczyn moze byc wiele, ale jako pierwsza sprawdzil bym czy oba tylne cylinderki maja ruchome oba tloczki. Czesto jak jeden jest na max. pordzewialy to nie dziala caly uklad samoregulacji. Wniosek rozebrac na czesci proste oba cylinderki halmulcowe. Miec pewnosc, ze obie strony sie ruszaja. Jak tego bedziesz pewien to pytaj dalej. Jak wczesniej dzialalo to mysle, ze tu tkwi przyczyna. Inna mozliwosc to za male szczeki.
I tu wychodzi kolejna wyzszosc starej, poczciwej LJ-tki z manualnym korektorem :lol:
LJ-80 - FUN
miastek
Post autor: miastek » pn paź 02, 2006 8:53 pm
Tak wlasnie mialem.
Zapieczone tloczki w cylinderkach po jednym na strone i brak hamulca.
Ale z tym odpowietrzaniem to cos jest bo 3 razy odpowietrzalem zanim hamulec sie pojawil :-?
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn paź 02, 2006 8:56 pm
Czasami w samuraiach z tyłu tłoczki nie były u góry tylko pod pewnym kątem. Do odpowietrzania najlepiej je było odkręcić i ustawić w poziomie tak, żeby odpowietrznik był na samej górze.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
pink
Post autor: pink » wt paź 03, 2006 10:12 am
Witam wszystkich
Jesli macie problem z hamulcami , ktore raz sa a w wiekszasci sa do bani to polecam takie ustrojstwo ktore nazywa sie Rajdowy wspomagacz hamulca , mam to u siebie i problemy i niespodzianki sie skonczyly.
Zdjecie moge przeslac na email.
Samurai 2.5 V6 24V
Kostek4x4
Post autor: Kostek4x4 » wt paź 03, 2006 2:21 pm
Chyba problem sie rozwiązał.... :D Jeden cylinderek z tyłu był zapieczony i pojawił sie na min zaciek, więc przepuszczał i stąd znikało ciśnienie. Przy wymianie odladzin własnie ten wylazł troche za dużo i wtedy musiała sie wyrobić gumka co trzymała interes.
Dzieki wszystkim za rady na temat tego ustrojstwa.. :)2
Pozdrawiam.
bernardo
Post autor: bernardo » wt paź 03, 2006 3:22 pm
pink pisze:Witam wszystkich
Samurai 2.5 V6 24V
prosze o fotki
benek@foto4x4.pl
MUTSY
Michał_1989
Post autor: Michał_1989 » wt paź 03, 2006 3:43 pm
pink pisze:
Samurai 2.5 V6 24V
:o :o :o
Suzuki Samurai 2.0i :) / Jeep Grand Cherokee 4,7 V8 :)21
Biga
Post autor: Biga » wt paź 03, 2006 6:04 pm
Kostek4x4 pisze:... Jeden cylinderek z tyłu był zapieczony ...
Hi Hi Hi :lol:
tak zwany szkolny blad :)21
A tak dla potomnosci, to jesli jedna strona cylinderka sie nie rusza to dochodzi do sytuacji rozszczelnienia ukladu. Tloczek wychodzi tylko z jednej strony i finito. Jesli nie dziala ta po stronie samoregulatora to nie do konca dziala sam samoregulator i problem sie poteguje.
PS. jak juz rozbieracie beben zeby wymienic szczeki to wystarczy zlapac za oba tloczki z zewnatrz i sprawdzic czy da sie je przesuwac prawo-lewo. Wczesnie rozpoznany problem daje szanse uratowania cylinderka. Zaniedbany skutkuje (jak w moim przypadku) wybuchem daleko od domu i cywilizacji i lezeniem w zajebiscie zimnym strumieniu, zeby zaslepic hamulec i jakos wrocic :)21
Jak mi wtedy w tym strumyczku w maju w Rumunii zimno bylo to juz nigdy nie zapomne :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr paź 04, 2006 10:47 am
Biga pisze:
Hi Hi Hi :lol:
Bo zaślepiać najlepiej na wyjściu pompy. Od silnika przyjemnie ciepło, kultura, białe rękawiczki... :lol:
Po kilku zerwaniach wężyków tu i tam, dorobiłem sobie zaślepkę i po prostu wkręcam i jadę dalej na tylnich albo przednich hamulcach :)2
matchbox
Post autor: matchbox » śr paź 04, 2006 2:20 pm
Kostuch pisze:Bo zaślepiać najlepiej na wyjściu pompy. Od silnika przyjemnie ciepło, kultura, białe rękawiczki... :lol:
Juz zapamietalem, trzeba faktycznie wykombinowac zakretke ze starego wezyka.
LJ-80 - FUN
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr paź 04, 2006 4:17 pm
Ja mam zatyczke, ale zrobione tak, żeby zaślepiać na moście to koło, które przestało hamować.
Biga
Post autor: Biga » śr paź 04, 2006 5:58 pm
Kostuch pisze:... Po kilku zerwaniach wężyków tu i tam, dorobiłem sobie zaślepkę i po prostu wkręcam i jadę dalej na tylnich albo przednich hamulcach :)2
Teraz tez juz mam :)21 taki na koniec przewodu. Nie przy pompie. Ale kiedys az taki cwany nie bylem :oops:
A nawet ostatnio mi przykolatal pomysloplan, ze do "zaslepiacza" jeszcze odpowietrznik z drugiej strony zrobic :)21 wtedy by byl wypas :)21
Teraz to nawet dwa cybanciki sa do zaciskania gumowych przewodow. Czlowiek sie uczy cale zycie, jak go tak zycie uczy :)21
