hałasuje tylny most w samuraiu?
FIX
Post autor: FIX » śr kwie 11, 2007 10:33 pm
Odświeżenie starego tematu.
Mam identyczne objawy, tzn przy dodawaniu i utrzymywaniu stałej prędkości huczy jak cholera. Jak odpuszczam gaz lub wciskam sprzęgło - cisza. Zaznaczam, że nic nie było rozbierane. Czy jest możliwość, że rozregulował się luz atak - tależ? (nie wydaje mnie się). Czy raczej jest to sygnał do wymiany łożysk na ataku?
Jeszcze jedno. Czy może ktos z was podać rozmiar łożysk na ataku wewnętrznego i zewnętrznego?
GU4
GreatOlo
Post autor: GreatOlo » czw kwie 12, 2007 8:34 pm
A ja obstawiam na reduktor;) U mnie objaw podobny;) Wjechałem na kanał, podniosłem tylny most;) mechanior znajomy uruchomil silnik zapodał piątke i kapke gazu;) ja z innym mechaniorem pod samochodem sluchalismy skad;) i padlo na reduktor... Czeka mnie wymiana łożysk za czas jakis, bo to troche przeszkadza.
corny
Post autor: corny » pt kwie 13, 2007 6:40 pm
a moze zbyt mocno dokrecona sruba ta pomiedzy walem a mostem , aczkolwiek moge sie mylic ( jak co to poprawcie dopuszczalne tez kasztany :lol: )
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » pt kwie 13, 2007 10:08 pm
GreatOlo pisze: padlo na reduktor... Czeka mnie wymiana łożysk...
Ja bym jeszcze wykręcił tylny wał i przejechał się tylko na przodzie...
Jeżeli będzie tak samo, to faktycznie robić reduktor...
