Tylny most
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw sie 02, 2007 10:28 am
bzyku666 pisze:a może ktoś by podpowiedział jaki jest najtańszy koszt zrobienia tylniego mostu
~300 pln + robocizna 3-4 godziny
150 za cały dyfer u hieny
po 70 zestaw nowych łożysk na półosie w JC
bzyku666
Post autor: bzyku666 » czw sie 02, 2007 7:47 pm
dzieki za podpowiedz, cenowo jest przystępnie zmotywowałeś mnie tym do pracy nad moim wozem.
bzyku666
Post autor: bzyku666 » sob sie 04, 2007 5:54 pm
Rozebrałem tylny most i się zastanawiam czy kupić łożyska i dyfrze i na półosie czy lepiej dyfer cały u hien,tylko że najtaniej jaki znalazłem to 350zł, a most za 500zł z tym że jego 100% sprawności sprzedawca nie ma. A może kolega dał by namiar gdzie za te 150zł można dyfer dostac
bzyku666
Post autor: bzyku666 » ndz sie 05, 2007 11:59 am
http://www.allegro.pl/item221831496_mos ... muraj.html panowie co sądzicie o tym moście czy będzie pasował do samuraja 93r hiszpana
cornholio78
Post autor: cornholio78 » ndz sie 05, 2007 12:18 pm
u Ciebie na pewno jest "szeroki", przynajmniej oryginalnie takie powinien być.
sprzedawca nie wie czy 168 to szeroki czy wąski?
różnią się też przełożeniem jesli dobrze myslę
Chociaż dziwne że samurai jest węższy od wymiarów zewnętrznych tego mostu :wink:
bzyku666
Post autor: bzyku666 » ndz sie 05, 2007 12:56 pm
u mnie szerokość mostu bez półosiek jest 120cm, a jak dzwoniłem do tego gościa powiedział że jego samurai jest 86r,więc sam myślę że to dziwne,chyba że źle zmierzył albo most od czego innego jest. Ale mam jeszcze takie pytanko bo wyczytałem w poprzednich postach że hiszpany sie różnią od japońcy też kształtem wieloklinu przy alowce czy to prawda?
bzyku666
Post autor: bzyku666 » ndz sie 05, 2007 4:43 pm
po ponownym wymierzeniu mostu przez sprzedawce most ma z półośkami 131cm a bez 120cm numery na pochwie się zgadzają z moim tylko czy ta główka będzie pasić do mojej bestii?.
dodam jeszcze że w główce są otwory na 8 śrub to jakby jakaś regulacja była.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz sie 05, 2007 8:56 pm
bzyku666 pisze:po ponownym wymierzeniu mostu przez sprzedawce most ma z półośkami 131cm a bez 120cm numery na pochwie się zgadzają z moim tylko czy ta główka będzie pasić do mojej bestii?.
Jaka regulacja?? Główka jest przykręcana na 8 śrub. Główka będzie pasić, tylko czy przełożenia będą pasować??
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn sie 06, 2007 10:24 am
bzyku666 pisze: ... Ale mam jeszcze takie pytanko bo wyczytałem w poprzednich postach że hiszpany sie różnią od japońcy też kształtem wieloklinu przy alowce czy to prawda?
To zależy jak duża jest zawartość santany w santanie po kilkunastu latach :lol:
Ja tak miałem jak chciałem zmienić flanszę przy ataku - był inny kształt zęba i musiałem walczyć iglakiem...
bzyku666
Post autor: bzyku666 » pn sie 06, 2007 3:25 pm
pomyliłem sie nie chodzi o główkę tylko o to kółko co nachodzi na wałek ataku która jest przykręcona nakrętka na 27 klucz do której przykręcony jet wał,nie wiem jak to sie zwie ale chodzi o to czy te frezy będą pasować jak bym wziął od swojego bo jest inny rozstaw otworów na śruby przy wale
Numery na obudowie główki są takie same to czy przełożenia też ? bo sprawdzić nie mam jak bo mój most jest w częściach
