Złącze OBD w Jimny
bst
Re: Złącze OBD w Jimny
Post autor: bst » pt lut 03, 2012 9:25 am
Kostuch pisze:Ponieważ jest zima i zimno, to prace poszły do przodu. 8)
Można się podpiąć do ECU laptopem i czytać parametry silnika real-time ogólnodostępnym software.
Można się podpiąć 'spec-interfejsem' bez komputera i czytać parametry silnika real-time na wyświetlaczu lcd. Na razie mało przyjaźnie dla użytkownika i zajmuje pół biurka, ale docelowo urządzenie ma być wielkości paczki fajek i zeznawać zrozumiale dla białego człowieka.
Teoretycznie ma działać ze wszystkimi suzukami OBD1, ale jak na razie przetestowane tylko z baleno 1,6.
Ciekawe, czy jako pierwszy będę miał gniazdo usb w samuraiu? :)21
o, mam taki sam oscyloskop :)
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt lut 03, 2012 12:23 pm
bst pisze:
:)2 USSR :)2
A działa ci ten wbudowany multimetr wyświetlający na lampie?
Jak go kupowałem jako nowy 20 lat temu, to już był zepsuty "by design" :(
bst
Post autor: bst » pn lut 06, 2012 12:37 pm
Kostuch pisze:
bst pisze:
:)2 USSR :)2
Dziala, natomiast zepsul mi sie obwod wejsciowy oscyloskopu. Upalil sie tranzystor gdzies tam na wejsciu. Ale wsadzilem jakiegos RF (taki jak we wzmacniaczach antenowych, bipolarny nie pamietam bo to wieki temu bylo) i dziala bez zarzutu od jakis 15 lat :)
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz lut 26, 2012 9:25 pm
Prace się znowu posunęły.
Można już odczytywać i kasować błędy.
Wyświetlanie temperatury płynu, powietrza, lambdy, napięcia w instalacji, etc.
Znienacka skończyła się pamięć w kontrolerze i do dalszych prac trzeba się przesiąść na wypas z 16kB flasha :)21
suzus1995
Post autor: suzus1995 » pn lut 27, 2012 1:01 pm
No i na co Ci bylo tyle danyc az!? :)21
Wspaniale!
Co planujesz dalej po rozbudowie pamieci?
Kiedy wypuszczasz urzadzonko na rynek albo do testow? :p
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn lut 27, 2012 1:34 pm
Jak kupię kontroler z większą pamięcią, to trzeba będzie doklepać kodu, żeby się nie marnowała :)21
Obserwuję efekt "creeping featurism" :roll: - na początku miał być prosty wyświetlacz/kasownik błędów, a do głowy przychodzą pomysły, żeby mieć to i owo i jeszcze tamto dodatkowo. No i się rozrasta...
Nie przewiduję komercjalizacji urządzenia. Sporo wiedzy zdobyłem z 'Rhinoview Ltd' z zastrzeżeniem "not for commercial use".
Po za tym fun jest tylko przy projektowaniu/wymyślaniu/tworzeniu. Potem to tylko nudne rzemiosło.
Potestować jak najbardziej - nie mam możliwości sam podpiąć się do wszystkich potencjalnie obsługiwanych modeli suzuk.
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pn lut 27, 2012 1:37 pm
Panowie... Mam poważny problem. Otóż po zmianie nadwozia i przekładce całej elektroniki po włożeniu kluczyka mruga immo. Po przekręceniu zapłonu rozrusznik nie reaguje. Wszystko działało na 100% bo jeździłem już na tym silniku i instalacji. Może ktoś ma jakiś pomysł co jest przyczyną ?
Silnik Suzuki Jimny 2003r 1,3 16V 82km
4x4 Tczew
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn lut 27, 2012 1:40 pm
ŁeLeK pisze:Panowie... Mam poważny problem. Otóż po zmianie nadwozia i przekładce całej elektroniki po włożeniu kluczyka mruga immo. Po przekręceniu zapłonu rozrusznik nie reaguje. Wszystko działało na 100% bo jeździłem już na tym silniku i instalacji. Może ktoś ma jakiś pomysł co jest przyczyną ?
Rozrusznik powinien kręcić niezależnie czy jest "zimmoblizowany" czy nie, bo fizycznie w stacyjce zwierasz styk.
A jaki kod miga?
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pn lut 27, 2012 1:53 pm
Wiesz co... mruga "samochodzik z kłódką" czyli immo. dodatkowo tylko kontrolka ładowania. Na bezpieczniki prąd idzie. Ale zakręcić nie chce.
a po podłączeniu do takiego podstawowego "komputera" pokazuje tylko błąd czujnika powietrza czy jakoś tak. Ale to pokazuje od kąd mam ten silnik.
4x4 Tczew
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn lut 27, 2012 2:04 pm
ŁeLeK pisze:Wiesz co... mruga "samochodzik z kłódką" czyli immo. dodatkowo tylko kontrolka ładowania. Na bezpieczniki prąd idzie. Ale zakręcić nie chce.
To coś popieprzyłeś w instalacji.
Powinna świecić jeszcze przynajmniej kontrolka oleju, hamulców i checkengine.
"samochodzik z kłódką" też może migać na różne sposoby - zajrzyj do manuala.
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pn lut 27, 2012 2:05 pm
DZięki za trop. Poszperam w manualu :)2
4x4 Tczew
sciba
Post autor: sciba » pn lut 27, 2012 8:42 pm
A pumpa się załącza ?? iskra jest ??
viperecki
Post autor: viperecki » pn lut 27, 2012 10:52 pm
przeca pisze że nawet nie kręci ale to dziwne bo jak immo trzyma zapłon lub jest awaria samego immo to możesz kręcic do upalenia rozruchowywacza , obadaj czy wiązke dobrze przerobiłeś
sciba
Post autor: sciba » pn lut 27, 2012 11:00 pm
No to że rozrusznik nie kreci to chyba nie oznacza że pompa nie podaje :)9
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » wt lut 28, 2012 8:09 am
sciba pisze:No to że rozrusznik nie kreci to chyba nie oznacza że pompa nie podaje :)9
To jest benzyniak i pompe mam zewnętrzną z osobnym zaslaniem. To jest Samurai z silnikiem Jimny i to już wszystko działało i jeździło. DZisiaj popacze, co i jak źle podłączyłem.
4x4 Tczew
sciba
Post autor: sciba » wt lut 28, 2012 9:47 pm
ja tylko chciałem powiedzieć, że jak nie będziesz miał sygnału z czujnika wałka, to ani pompa nie poda ani iskry nie bedzię, ale nie wiedziałem, że to takie buty :)21
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » sob mar 10, 2012 7:34 pm
A więc po tygodniowej walce z tą elektryką okazało się, że faktycznie jest klika niepodłączonych kostek. Wyprułem całą instalacje na zewnątrz i podłączyłem wszystko od nowa. no i zaczął kręcić rozrusznik, także w miare było wszystko okey, chociaż Immo ciągle się paliło. Dzisiaj po zamontowaniu wszystkiego zuzammen do kupy w środku samochodu, zacząłem kręcić ale immo dawało o sobie znać. Świeca na wierzch i iskry nie ma. Poszukałem poszukałem i co się okazało.... przy którymś wciśnieńciu kostki do immo piny się powyginały :) Wyprostowałem piny, podłączyłem kosteczke i działa jak ta lala :)2 :)2 :)2 :)2
4x4 Tczew
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » wt mar 20, 2012 2:32 pm
W temacie złącza możecie polecić jakiś interfejs usb do odczytania i kasowania błedów .Coś sprawdzonego bo na allegro jest wiele i wszystkie najlepsze :D
suzus1995
Post autor: suzus1995 » wt mar 20, 2012 4:10 pm
Łosiowy pisze:W temacie złącza możecie polecić jakiś interfejs usb do odczytania i kasowania błedów .Coś sprawdzonego bo na allegro jest wiele i wszystkie najlepsze :D
Do zwykłych kompatybilnych z OBD2, to najtańszy ELM 327.
A jak pytasz do SDL, to w temacie się mota :)21
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » wt mar 20, 2012 6:08 pm
suzus1995 pisze:
Rok produkcji 2002 to nie wiem jaki :)9 .Ma być działający :D a kiedy sie zmota i bedzie dostepne do testów :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr mar 21, 2012 9:59 am
Łosiowy pisze:... a kiedy sie zmota i bedzie dostepne do testów :)21
Się tworzy w wolnych chwilach. Za jakieś dwa miesiące powinien być gotowy prototyp w podstawowej wersji.
Na pewno będzie działał z baleno, a pozostałe modele trzeba będzie sukcesywnie testować (bo ich fizycznie nie mam :)21 ).
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » śr mar 21, 2012 10:23 am
Ja mam ELM 327 i do takich podstawowych rzeczy silnikowych wystarczy
4x4 Tczew
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr mar 21, 2012 10:35 am
ŁeLeK pisze:Ja mam ELM 327 i do takich podstawowych rzeczy silnikowych wystarczy
Panowie (a może i panie?),
Piszcie chociaż do jakiego silnika!
ELM327 i jego wariacje działają tylko z OBD2.
Sporo śmietników nie ma OBD2 i wtedy kabelek za 30zł z aledrogo niczego nie załatwia.
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » śr mar 21, 2012 1:36 pm
aaa to faktycznie :) Ja mam OBDII w silniku 1,3 16V jimny do 2004r
4x4 Tczew
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » czw mar 22, 2012 10:57 am
Kostuch pisze:
OBD2 :)21
