miras7
Post autor: miras7 » czw lip 05, 2012 9:45 pm
viperecki pisze:ja testuję teraz bilstein'y od omegi b sedan vitarowcy piszą żę zaje.....na tyl i faktycznie są bardziej komfortowe od wcześniej posiadanych sprinterów max jak w terenie jeszcze nie wiem bo wczoraj je pomotałem aaa i one są w orginale szpilka oczko ale to 10 minut zabawy i jest oko oko :)17
Potwierdzam. Skok 28cm. Ostatnio kupiłem KYB po niecałe 100zł/szt.
Isuzu Trooper 3.1 LTD '94
RadziO413
Post autor: RadziO413 » czw lip 05, 2012 9:51 pm
Czasami na gorącym silniku zapali dopiero za trzecim razem ale przeważnie pali normalnie,czy to kończy się czujnik Halla? czy niesprawność czujnika działa zero-jedynkowo tzn zepsuje się i nie można zapalić?? chodzi o samuraia .
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lip 05, 2012 10:33 pm
RadziO413 pisze:Czasami na gorącym silniku zapali dopiero za trzecim razem ale przeważnie pali normalnie,czy to kończy się czujnik Halla? czy niesprawność czujnika działa zero-jedynkowo tzn zepsuje się i nie można zapalić?? chodzi o samuraia .
Jak mi powiesz czy brak jest wtedy benzyny czy iskry, to powiem ci co pada :D
RadziO413
Post autor: RadziO413 » pt lip 06, 2012 8:15 am
sprawdze to pewnie jak padnie całkiem :wink:
Colicab
Post autor: Colicab » śr lip 18, 2012 8:23 pm
wypierdziała się samuraiowi dziura w podrobie simexa z boku... Dętka zapewne też poszła. I narodzilo sie pytanie: czy zakladac nowe na oś czy wszystkie cztery? Dętka musi mieć jakiś rozmiar (nigdy nie kupowałem) czy są uniwersalne?
slavok
Post autor: slavok » śr lip 18, 2012 8:48 pm
czy nowe na oś czy wszystkie 4 to już zależy od zużycia opon... wysokość opon na przedniej i tylnej osi powinna być taka sama ze względu na brak międzyosiowki, aczkolwiek 5mm różnicy w wysokości znóe reduktora nie zabije ;) i tak na 4x4 się po czarnym nie jeździ. Co do dętki to w rolniczym kupisz albo w sklepie z ogumieniem do dostawczaków, zależy od wielkości gumy.
Colicab
Post autor: Colicab » czw lip 19, 2012 7:34 am
teraz mam 195/80R15 - moga byc inne np 205/80 albo 195/75? Na szerokosci chyba nic sie nie stanie, a jak wczesniej pisales 5mm wysokosci nie zarznie bebechow
qwai
Post autor: qwai » czw lip 19, 2012 8:43 am
Muszą być 4 w takim samym rozmiarze i tego samego producenta bo rozmiar rozmiarowi nierówny.
Fascynaci 4x4
Salata123
Post autor: Salata123 » czw lip 19, 2012 10:15 am
qwai pisze:Jakie znacie najdłuższe amortyzatory oczko oczko w rozsądnej cenie.
Aktualnie mam od Sprintera ale są za krótkie :(
KYB 344419
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » czw lip 19, 2012 10:21 am
albo KYB 344051 - 32.99cm skoku.
bo ten co Ci podałem wcześniej ma tylko 31.87 :(
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
NartaDhFr
Post autor: NartaDhFr » czw lip 19, 2012 10:29 am
Witam.
Wczoraj przeglądałem wydech i zauważyłem dziurkę w kolektorze.
Wygląda jakby była tam specjalnie ale nie ogarniam do czego.
Ktoś coś wie na temat tego wynalazku?
Wersja to SJ413 na gaźniku.
Poniżej foto.
SJ413 '87 Long.
Salata123
Post autor: Salata123 » czw lip 19, 2012 10:41 am
żadnej dziurki w "gaźniku" być nie powinno :)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
NartaDhFr
Post autor: NartaDhFr » czw lip 19, 2012 10:44 am
Salata123 pisze:żadnej dziurki w "gaźniku" być nie powinno :)
W kolektorze nie w gaźniku.
O gaźniku napisałem bo wiem, że kolektor ma pewne różnice w porównaniu z "wtryskowcem".
SJ413 '87 Long.
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lip 19, 2012 10:45 am
NartaDhFr pisze:Witam.
Wyjście na turbo :)21
Ze zdjęcia nie widać nawet o jaki kolektor chodzi.
NartaDhFr
Post autor: NartaDhFr » czw lip 19, 2012 10:50 am
Kostuch pisze: Wyjście na turbo :)21
Heh no dokładnie :D
Kostuch pisze:Ze zdjęcia nie widać nawet o jaki kolektor chodzi.
Zdjęcie robione telefonem, przedstawia bardziej osłonę kolektora niż sam kolektor.
Ale właśnie ten otwór w osłonie mnie dodatkowo zastanawia, bo wygląda jakby miało właśnie tam to być...
SJ413 '87 Long.
Salata123
Post autor: Salata123 » czw lip 19, 2012 10:54 am
NartaDhFr pisze:
ja też :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
NartaDhFr
Post autor: NartaDhFr » czw lip 19, 2012 10:58 am
Salata123 pisze:
NartaDhFr pisze:
ja też :)21
Już kumam :wink:
SJ413 '87 Long.
slavok
Post autor: slavok » czw lip 19, 2012 11:05 am
Colicab pisze:teraz mam 195/80R15 - moga byc inne np 205/80 albo 195/75? Na szerokosci chyba nic sie nie stanie, a jak wczesniej pisales 5mm wysokosci nie zarznie bebechow
nie kombinuj, ten sam producent i ten sam rozmiar, o ile na starych gumach nie zostało Ci 2mmgumy, szersza opona inaczej się układa na niskim ciśnieniu.
qwai
Post autor: qwai » czw lip 19, 2012 12:53 pm
Salata123 pisze:albo KYB 344051 - 32.99cm skoku.
Dzięki :)2
Na minus to trochę słabo z dostępnością :(
Fascynaci 4x4
Colicab
Post autor: Colicab » pt lip 20, 2012 10:01 am
nie chce kombinowac z producentami czy jedna opona albo uzywka. Mysle, czy nie zalozyc czterech nowych ale szerszych - 225. Kiedys ktos pisał, że gorzej robi pod gore i cierpia polosie, ale w blocie latwiej jechac.
suzus1995
Post autor: suzus1995 » pt lip 20, 2012 11:10 am
Colicab pisze:nie chce kombinowac z producentami czy jedna opona albo uzywka. Mysle, czy nie zalozyc czterech nowych ale szerszych - 225. Kiedys ktos pisał, że gorzej robi pod gore i cierpia polosie, ale w blocie latwiej jechac.
Generalnie im większy kapeć, tym bardziej brakuje pieca, żeby tym zakręcić.
Raczej nie bierz różnych rozmiarów, jak masz zammiar zapinać napęd.
Zimą się zapomnisz i reduktor powie, że jest nieszczęśliwy.
dominik502
Post autor: dominik502 » sob lip 21, 2012 9:41 am
Dwa szybkie pytania.
1. Od czego będą pasowały amortyzatory na tył Samuraja ( resory od Mazura + wieszaki ok 15cm)?
Jeśli to ma znaczenie, to wąskie mosty.
2. Czy założenie amortyzatora o większym skoku poprawi wykrzyż ?
Suzuki SJ 1.8 M40 - zmienił właściciela
RR P38 4.6 HSE - zmienił właściciela
Pajero II 3.0
suzus1995
Post autor: suzus1995 » sob lip 21, 2012 9:49 am
dominik502 pisze:Dwa szybkie pytania.
1. No na pewno od lublina :D
2. Zalozenie amora o wiekszym skoku poprawi wykrzyz na tyle, na ile pozwoli resor. I nie tyle wazne jak duzy skok, co wazna jest dlugosc amora po rozsunieciu.
dominik502
Post autor: dominik502 » sob lip 21, 2012 10:32 am
Dzięki za info. To w takim razie jaki pasujący amortyzator będzie miał dużą długość po rozsunięciu?
Amor od Lublina przedni, czy tylny ?
Pajero II 3.0
lukassos
Post autor: lukassos » sob lip 21, 2012 11:56 am
Tutaj chodzi o mocowania Samurai z tyłu ma dwa oczka i takiego musisz poszukać.
Zablokowany
