Salata123
Post
autor: Salata123 » pt lis 30, 2012 1:27 am
Vitara 2wd
Vitara 4wd przerobiona na 2wd
Ewentualnie samurai i kryza... Ale to bez sensu.
A... No i jak kupisz silnik z baleno to będziesz potrzebował jeszcze trochę gratow z vitary z tego silnika... Bądź z 2.0 r4.
No i nie zapomnij ze wiazka z baleno jest dwa razy wieksza niż z vitary... A to sie wiarze ze znacznie dłuższym doprowadzaniem tego do stanu normalnego offrodowego czyli cztery przewody
Salata123
Post
autor: Salata123 » pt lis 30, 2012 1:33 am
Kostuch, chce powiedzieć, ze jest inaczej niż w samuraiu i sie nie da.
No dobra, wszystko sie da... ale nie P&P.
Salata123
Post
autor: Salata123 » pt lis 30, 2012 1:36 am
mari pisze:Marcel1989 pisze:Może sie nie znam, ale nie da sie tych zwrotnic dac "tył na przód" i zrobić drążek jak w samuraiu tj drążek od przekładni pcha drążek łączący zwrotnice??
Kostuchowi chyba chodzi w zamyśle o to żeby ten drążek schować z tylu za mostem a danie "tył na przód" nic nie zmieni w stosunku do oryginału Samuraia.
Przecież Kostuch napisał o co mu chodzi i co chce zrobić... Więc po co te domysły... Na dodatek nie trafione?
Salata123
Post
autor: Salata123 » pt lis 30, 2012 1:40 am
Mietek603S pisze:Witam, mam pytanie
Czy pochwa mostu, zwrotnice i drążki kierownicze są takie same w SJ410 jak w SJ413 czy Samuraiu?
Oczywiście mam na myśli wąski most.
Pochwa jest inna
Zwrotnice to samo.
Drazki z 410 pasują do 413 do samuraia nie.
Kostuch
Post
autor: Kostuch » pt lis 30, 2012 9:47 am
Salata123 pisze:Kostuch, chce powiedzieć, ze jest inaczej niż w samuraiu i sie nie da.
No jak pokazujesz obrazek z highpinion, to pewnie z jakiegoś powodu, więc drążę
Więc czym się różni dyfer samuraia od jimniego? Jakby chcieć zrobić z jakiegoś powodu przeszczep dyfra, to pasuje czy nie? A jak nie, to z powodu że...
Mietek603S
Post
autor: Mietek603S » pt lis 30, 2012 9:58 am
Salata123 pisze:
Pochwa jest inna
Zwrotnice to samo.
Dzięki za info
MIETEK
Kostuch
Post
autor: Kostuch » pt lis 30, 2012 10:03 am
vandall1 pisze:Dajcie spokój,poczytajcie sobie o tzw trapezie kierowniczym
W sensie?
Jeżeli w samuraiu trapez wymaga aby drążek poprzeczny był dłuższy do rozstawu sworzni zwrotnic, to w jimnym z drążkiem (krótszym niż rozstaw sworzni) za mostem jest dokładnie na odwrót. Warunek "trapezowatości" byłby zachowany po zmianie zwrotnic.
qwai
Post
autor: qwai » pt lis 30, 2012 10:13 am
Czy rozwijasz temat elektrycznej blokady
Fascynaci 4x4
Salata123
Post
autor: Salata123 » pt lis 30, 2012 10:16 am
Nie da sie wsadzić z samuraia do pochwy jimnego. Jest inna
mniejsza. MOZE pasowała by glowka z 410 ale tego nie sprawdzalem nigdy.
Kostuch
Post
autor: Kostuch » pt lis 30, 2012 10:28 am
Salata123 pisze:Nie da sie wsadzić z samuraia do pochwy jimnego. Jest inna
No to jedno jest jasne.
Znowu jakiś downsizing wymyślili...
qwai pisze:Czy rozwijasz temat elektrycznej blokady
W teorii wszystko jest opracowane...
Myślałem że jakieś uczciwe rozwiązanie na czujniki abs się znajdzie, a tu Salata kłody pod nogi rzuca
viperecki
Post
autor: viperecki » sob gru 01, 2012 5:16 am
Salata123 pisze:Vitara 2wd
dzięki Salat jakoś mi to wszystko umknęło z biegiem czasu
5.12 w mostach itp itd
suzus1995
Post
autor: suzus1995 » ndz gru 02, 2012 10:33 pm
Jak przy puszczaniu sprzęgła poszarpuje, ale nie słychać łożyska oporowego, ani sprzęgło się nie ślizga, to co zdycha?
Warto kupować komplet sprzęgła, czy wystarczy tarcza?
Vitka'95 1,6 16V + 0,5T jakiegoś badziewia
Wiarus
Post
autor: Wiarus » ndz gru 02, 2012 10:51 pm
Może docisk,może zaolejona tarcza,może wychlastane sprężyny drgań w tarczy.
suzus1995
Post
autor: suzus1995 » ndz gru 02, 2012 11:15 pm
Wiarus pisze:Może docisk,może zaolejona tarcza,może wychlastane sprężyny drgań w tarczy.
Dzięki.
Tak myślałem, że ze szklanej kuli nie wywróżę i i tak będzie trzeba wyjąć badziew z auta i sprawdzić, co kupić
viperecki
Post
autor: viperecki » ndz gru 02, 2012 11:54 pm
najpierw sprawdź linke
kuba84
Post
autor: kuba84 » pn gru 03, 2012 8:22 pm
czy ktoś wie czy lampy przód z golfa I pasują do samuraia
692121109 Kuba
slavok
Post
autor: slavok » pn gru 03, 2012 8:43 pm
Didymos
Post
autor: Didymos » pn gru 03, 2012 8:55 pm
kuba84 pisze:czy ktoś wie czy lampy przód z golfa I pasują do samuraia
Mam od golfa I, nie są plug&play, trzeba wywalić oryginalne lampy razem z mocowaniami i wywiercić kilka dziur pod te od golfa, robota na parę minut. Golf II to praktycznie to samo, ma trochę większe i innego kształtu blachy mocujące.
SJ416
KSikorski
Post
autor: KSikorski » pn gru 03, 2012 9:29 pm
Po co rzeźbić z golfem skoro za parę złotych można kupić nowe wesemy do samuraia?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
qwai
Post
autor: qwai » wt gru 04, 2012 9:26 am
Didymos pisze:kuba84 pisze:czy ktoś wie czy lampy przód z golfa I pasują do samuraia
Ja nie potwierdzam że tak prosto
Próbowałem założyć golfa I i II i bez cięcia diaksem by się nie obyło. Oddałem i założyłem uniwersalne lampy 178mm czyli dedykowane m.in. do Samuraia.
Dla Krzyśka: Golfa chciałem założyć bo mocowania w moim Samuraiu prawie nie egzystują nie mówiąc o regulacji a golfa montuje się z całą blachą i śrubkami. I można założyć z gładkim szkłem wtedy samurai ma pewnie ze 3 konie więcej
Fascynaci 4x4
Salata123
Post
autor: Salata123 » wt gru 04, 2012 9:30 am
a ja polecam wodoszczelne wesemy
z pasujących to jeszcze: żuk, niva, ikarus
ps. te z nivy mają odpływy...
Didymos
Post
autor: Didymos » wt gru 04, 2012 10:15 am
KSikorski pisze:Po co rzeźbić z golfem skoro za parę złotych można kupić nowe wesemy do samuraia?
Jak ktoś ma sprawne oryginalne mocowania, to nie ma sensu najmniejszego.
Ja podobnie jak @qwai miałem zdechłe, ale niczego diaksem nie ciachałem, w ogóle u mnie lampy są zamocowane nieco węziej jak fabryka, a oryginalne ramki lamp od lat nie istnieją
SJ416
Kostuch
Post
autor: Kostuch » wt gru 04, 2012 10:44 am
Reduktor z lj80
Cena z d...
kuba84
Post
autor: kuba84 » wt gru 04, 2012 6:31 pm
Pytałem bo znalazłem ciekawe lampy do golfa I i myślałem żeby je przeszczepić, ale jak nie pasują to nie będę kombinował
Dzięki
692121109 Kuba
slavok
Post
autor: slavok » czw gru 06, 2012 1:55 pm
Czy SJ413 to zawsze wąski most ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
