Budujemy Plackowóz - rajdowy Jimny 1.8 IS
Re: Budujemy Plackowóz - rajdowy Jimny 1.8 IS
Nie no co Ty, konstruktywna krytyka jest dobra. Ja od początku chciałem mosty z toyoty, ale z różnych względów skończyło się na tych. W środku moich siedzą półosie TG na 33 zębach, więc o nie się nie martwię. No nic, jak skończę to potestujemy
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
Do przeprawy nic nie trzeba spawac, wzmacniac, tylko zadbać o trakcję.. I skancza się ataki siłowe
czyli giecie mostu. + dobry zawias (nie musi być drogi tylko dobry)
A do szybkiej jazdy po prostu się nie nadaje samurai przód. Za słabe kule, zwrotnice i piasty
wcale nie o rurę mostu chodzi
BTW gdzie są pochwy po 80zl?
To już zdążyłem zauważyć, ale tak się przyjęło, że na pawie każdym rajdzie przeprawowym jest min. jedna czasówka. Gdyby nie to, to bym nie opancerzał mostu, bo o ile na przeprawach nie ma problemu, to 3 razy wygiąłem most właśnie na czasówkach.
Co do samego wyginania to 1x wygiąłem samą rurę, a 1x łączenie kuli do rury i 1x to i to
Teraz fajnie wszystko wygląda, ale kilka pierwszych rajdów pewnie zweryfikuje moje pomysły
A pochwy po 80-100 kupowałem na allegro
Same pochwy, bez bebechów oczywiście.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Moze i nie musi byc drogi, ale przejedz sie autem na dobrze dobranych amortyzatorach albo jeszcze lepiej coiloverach i zobacz prowadzenie i trakcje. Pewne rzeczy musza kosztowac zeby dzialac i koniec.Salata123 pisze:Do przeprawy nic nie trzeba spawac, wzmacniac, tylko zadbać o trakcję.. I skancza się ataki siłoweczyli giecie mostu. + dobry zawias (nie musi być drogi tylko dobry)
A do szybkiej jazdy po prostu się nie nadaje samurai przód. Za słabe kule, zwrotnice i piastywcale nie o rurę mostu chodzi
Pozdro
sj 425 606468554
Coilovery to będzie następny grubszy tjuning, ale komplet zaczyna się od 10k pln, więc muszą jeszcze trochę poczekać
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Meenia, dobrze, kiedyś może będę miał okazję się takim przejechać
narazie to nawet na zdjęciach nie widziałem
A tak serio, oczywiście, masz rację, droższy jest lepszy
Ale pamiętaj, że mówimy o przeprawie i naprawdę amortyzator który ma utrzymać koła na podłożu np przy podjeździe nie musi kosztować 3000$ sztuka
- ale jeśli jest możliwość, kupować kupować
Nie wiem ja Ty, ja na profi coilu jechalem pierwszy raz w tym roku i trakcja pod gore po korzeniach i wyjebach mnie zszokowalaSalata123 pisze:Meenia, dobrze, kiedyś może będę miał okazję się takim przejechać![]()
Ale pamiętaj, że mówimy o przeprawie i naprawdę amortyzator który ma utrzymać koła na podłożu np przy podjeździe nie musi kosztować 3000$ sztuka- ale jeśli jest możliwość, kupować kupować
sj 425 606468554
jeszcze kilka innych czynników ma wpływ na to co czułeś
Dlatego lepiej popracować nad przednim mostem jimniego miast pchać tam samuraia...Placek^ pisze:A najabrdziej w moście przednim z samuraia wkurza mnie beznadziejny promień skrętu
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Tu akurat bym polemizował.KSikorski pisze:Dlatego lepiej popracować nad przednim mostem jimniego miast pchać tam samuraia...Placek^ pisze:A najabrdziej w moście przednim z samuraia wkurza mnie beznadziejny promień skrętu
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
A z czego bierze się legendarna różnica w skręcie?KSikorski pisze:Dlatego lepiej popracować nad przednim mostem jimniego miast pchać tam samuraia...Placek^ pisze:A najabrdziej w moście przednim z samuraia wkurza mnie beznadziejny promień skrętu
Nop, np to co jadlem na sniadanieSalata123 pisze:jeszcze kilka innych czynników ma wpływ na to co czułeś
sj 425 606468554
Wniosek - te z busa się nie nadają a procompy? Też się nie nadają
Tak, ale sporo mniej sie nie nadajaSalata123 pisze:Wniosek - te z busa się nie nadają a procompy? Też się nie nadają
sj 425 606468554
To tak na przyszłość - jakie coilovery brać do swojego? Mają być dobre i tanie
Na razie mam na oku profendery.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Tu zawsze ograniczeniem jest budżet. Kupujesz najlepsze na jakie cię stać
No to jeszcze pojeżdżę na amorach z omegi za 200 zeta kompletSalata123 pisze:Tu zawsze ograniczeniem jest budżet. Kupujesz najlepsze na jakie cię stać
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
A już jazdy były?
Nie. Na razie fura w kawałkach.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Os obrotu zwrotnicy bliżej środka pojazdu, skutkiem czego koło może wykonywać ruchy w mniejszym zakresie kątów niż przy normalnym oddaleniu osi obrotu od środka pojazdu. Zakładam oczywiście taką samą przestrzeń ograniczająca ruchy koła w obydwu przypadkach.Salata123 pisze:A z czego bierze się legendarna różnica w skręcie?KSikorski pisze:Dlatego lepiej popracować nad przednim mostem jimniego miast pchać tam samuraia...Placek^ pisze:A najabrdziej w moście przednim z samuraia wkurza mnie beznadziejny promień skrętu
Innym aspektem który warto poruszyć jest fakt że zbliżając osie zwrotnic do siebie a wydluzajac piaste (dystansami) i mając szeroki most z tylu dążymy do układu kinematycznego trajki, co ma swoje implikacje
Jimny M16A
Jak ktoś nie potrafi zrobić... To może kupić gotowe rozwiązanie
http://www.zanfi.it/modules.php?name=ca ... ts_id=1773
A nie lamentowac
A nie lamentowac
Ile dziewic do tego dodaja w tej cenieSalata123 pisze:Jak ktoś nie potrafi zrobić... To może kupić gotowe rozwiązanie
A nie lamentowac
sj 425 606468554
A jakie to ma znaczenie
Dla dziewic sporeSalata123 pisze:A jakie to ma znaczenie
sj 425 606468554
Może te mosty są ze złota
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
