dyfer z vitki do samuraia
Don Corleone
Re: dyfer z vitki do samuraia
Post autor: Don Corleone » ndz lis 21, 2010 12:38 pm
Kamil75 pisze:
Don Corleone pisze:
Kamil75 pisze:Witam.
Podsumowując temat...
To jakie te przełożenia do samuraja 1,3 by można tylko zmienić główki bez przerabiania?
Na pewno dwa przednie mosty. Tylko od jakiego silnika w końcu bo jak się doczytałem to nawet 1,6 miał różne przełożenia, a kupić dwa mosty nawet do 1,6 każdy z innym przełożeniem to chyba coś będzie nie tak. Tak mnie się myśli :D jako laikowi technicznemu.
Weż kup dwa taleze i dwa wałki z przedniego mostu od Vitki 1.6 8V tak z rocznika 89-92 to bedzie pewniej :)2
Policz zeby na kole i podziel przez ilośc zębów na wałku i wyjdzie Ci jakie ma przelożenie
W sumie to chętnie bym kupił... ale albo nie umiem szukać albo na alledrogo tylko kompletne mosty są.
Zapytaj jego to jest mistrz w Vitkach Artur "Zielo" 608 018 584
Defender 110 :-)
Kamil75
Post autor: Kamil75 » pn gru 13, 2010 6:57 am
Dzięki Don Corleone okazało się, że i Artur ma pusty stan "magazynowy"
Kamil 75
Samurai 1,3 69PS, red 1000, 235/75/15 Simex, T-max 8500
www.fascynaci4x4.pl
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » pn gru 13, 2010 7:51 am
Szukaj na Allegro . Ja przypadkiem kupiłem od gościa z Allegro po 400zł 5,125 . Jeżeli już zmieniać to wsadzaj takie.
a jesli nie masz ponad 100km pod maską możesz śmiało pakować w aluminiowej obudowie .
Jeśli ponad 100km i koła 33cale To czasami wygląda tak :
http://picasaweb.google.com/yamana73/Po ... 2965157618
droidboo
Post autor: droidboo » pn sty 17, 2011 11:08 pm
Wczoraj z kolegą przymierzaliśmy półosie z samuraia do vitarowskich wielo-wpustów w mostach. Okazało się, że tylna półoś nie pasuje, pasuje za to przednia. Wniosek taki, że przy motaniu można do przedniego mostu samca włożyć cały bebech z vitki a do tylnego przełożyć sam atak z talerzem. Żeby mieć pewność, że się kupi mosty z przełożeniem 5.125 trzeba szukać od vitki 1.6 8v. Tak dla potomnych.
Samurai '90 1.9 GLD - mota się.
gruszek
Post autor: gruszek » pn sty 17, 2011 11:40 pm
A nie prościej zastosować koła koronowe z dyfru samuraia? ;)
droidboo
Post autor: droidboo » pn sty 17, 2011 11:55 pm
A tutaj już jest pełna dowolność:) Jak ktoś ma 4 satelitowy dyfer, to przełoży tylko atak z tależem. Ja do przedniego mostu włożę pewnie cały bebech z vitki, a do tyłu sam atak z talerzem... i przełożę sobie łożysko na ataku, bo wywalone mocno jest :)
Poza tym krąży opinia, że przednie wielowpusty od vitary są takie same jak w tylnym moście wsamuraiu i jak ktoś np chciał wymienić sobie przełożenia i włożyć wzmocnione półosie do przodu wykorzystując wielowpusty z vitki to tego nie zrobi. Dlatego napisałem jak wygląda sprawa, żeby zdementować pogłoski :wink:
Przed chwilką przeglądnąłem ofertę dużego, polskiego sklepu off-roadowego i mają w ofercie blokady dyfrów ARB pneumatyczne i napisali, że ten sam model (na tą samą średnicę półosi i ilość zębów wielowpustu) jest do tylnego mostu samuraia i przedniego vitary. I bądź tu mądry? ... :roll:
Może ktoś wyjaśni?
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt sty 18, 2011 11:46 am
droidboo pisze:...
Może ktoś wyjaśni?
To może napisz ile jest frezów i średnica w vitarze a nie po prostu "nie pasuje" :roll:
viperecki
Post autor: viperecki » wt sty 18, 2011 5:16 pm
ciiiii Kostuchu przeca to juz jest wiedza tajemna zakrawjąca na "tajemnice lasu" niech kombinują :)21 każdy wie że sie da ale ..... nie każdy wie jak :)21
droidboo
Post autor: droidboo » wt sty 18, 2011 7:18 pm
Kostuch pisze:
droidboo pisze:...
Może ktoś wyjaśni?
Jeszcze nie rozebrałem vitarowskich mostów:P ale widzę, że coś tutaj jest zamieszane. Ja podałem z pierwszej linii frontu informacje:P ale może w sztabie wiedzą coś więcej :P
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr sty 19, 2011 10:39 am
droidboo pisze:
droidboo pisze:Wczoraj z kolegą przymierzaliśmy półosie z samuraia do vitarowskich wielo-wpustów w mostach.
Też widzę, że coś mieszasz :)21
Wg mojej wiedzy, wszystkie tylne pólosie od lj80 do vitary włącznie, mają takie same frezy.
Co prawda vitary nie szatkowałem i mogę się mylić, ale czekamy na twoje wiarygodne zeznania.
droidboo
Post autor: droidboo » śr sty 19, 2011 11:09 am
Przednia półoś do samuraia ma 22 frezy i wchodzi w wielowpust do vitarowskiego przedniego mostu. Tylna półoś z samuraia ma 26 frezów i nie wchodzi do przedniego vitarowskiego wielowpustu w moście:)
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr sty 19, 2011 11:36 am
droidboo pisze:Przednia półoś do samuraia ma 22 frezy i wchodzi w wielowpust do vitarowskiego przedniego mostu. Tylna półoś z samuraia ma 26 frezów i nie wchodzi do przedniego vitarowskiego wielowpustu w moście:)
Wiem ile frezów mają półosie w samuraiu.
Natomiast zupełnie nie mam pojęcia, co to jest "przedni vitarowski wielowypust w moście" :roll:
Salata123
Post autor: Salata123 » śr sty 19, 2011 2:49 pm
moze zle wkladales :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr sty 19, 2011 4:31 pm
Salata123 pisze:
Abstrahując od faktu, że vitara nie ma przedniego mostu... :)21
Zakładając że "przedni vitarowski wielowypust w moście" to po prostu sprzęgiełko :roll: , tylną półoś można włożyć frezami w sprzegiełko (bo frezy są takie same jak na końcu przegubu). Tylko po co :)9
Bez sensu ten wątek...
Salata123
Post autor: Salata123 » śr sty 19, 2011 7:52 pm
inaczej:
koła koronowe w przednim mechanizmie różnicowym z suzuki vitary mają 26 spinów
przynajmniej wszystkie które miałem w ręku tak miały. Opieram swoją wypowiedź o własne doświadczenia a nie zasłyszane, przeczytane czy niedokładnie sprawdzone informacje :)21
Więc jestem bardzo zdziwiony, że koledze droidboo coś tam nie chciało wejść - zdaje się półośka z 26 frezami. Z drugiej strony, nie zaskoczyła mnie informacja, że weszła 22 frezami... bo jak by miała nie wejść... :)16 :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
droidboo
Post autor: droidboo » śr sty 19, 2011 8:24 pm
Salata123 pisze:inaczej:
Mosty, czy pół mostów przednich od vitary (zwał jak zwał) które ja posiadam mają 22 nacięcia w wielowpuście w dyferencjale, oraz średnicę mniejszą niż tylna półoś z samuraia, która posiada 26 frezów. Tylna półoś w ogóle nie weszła do wielowpustu, a przednia (ta z 22 frezami) weszła elegancko i idealnie pasowała. Vitarowskie dyfry pochodzą z 1.6 8v i mają przełożenie 5.125.
To co napisałem zostało sprawdzone erganoleptycznie. Sam się zdziwiłem, że nie pasuje, bo przecież sprzedają blokady do dyfrów, wedłu których przednia półoś w vitarze ma 26 nacięć, tak więc o co chodzi ??
Salata123
Post autor: Salata123 » śr sty 19, 2011 8:28 pm
Dyfer był wyjęty z vitary czy nie wiadomo dokładnie skąd? :)21
może ktoś jeździł na nim w samuraiu z przodu ze zwykłymi półośkami itp itd
a może jest jakieś ustępstwo od reguły, tego nie wie nikt :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
droidboo
Post autor: droidboo » śr sty 19, 2011 9:11 pm
Dyfry są w pochwach mostów jeszcze. Kupione od handlarzy części. Być może były roczniki gdzie były właśnie takie. Jak już rozbebeszę (a będzie to pewnie jakoś w lutym) dyfry i będę motał, to zrobię zdjęcia. Póki co sprawa czeka na kogoś, kto wie o co kaman :)21
viperecki
Post autor: viperecki » śr sty 19, 2011 10:22 pm
troche daleko mieszkasz bo bym ci uszczknął wiedzy tajemniej ...........
droidboo
Post autor: droidboo » śr sty 19, 2011 10:42 pm
kurcze blaszka no :P Rozbiorę, oglądnę to pogadamy :P
miras7
Post autor: miras7 » czw sty 20, 2011 12:04 am
Kostuch pisze:
Salata123 pisze:
... rzeczywiście bez sensu... Jak ktoś zamiast grzebać w żelastwie marnuje czas na trzepanie tysięcy postów na forum, może paru rzeczy nie zrozumieć... 99% użytkowników forum mniej lub więcej kasztani, a jak znajdzie się ktoś , kto pisze konkrety , a tylko nie używa zwrotów rodem z instrukcji napraw jest od razu wytykany. A wracając do tematu - wszystko jest zrozumiałe. Wystarczy pomyśleć.
Isuzu Trooper 3.1 LTD '94
Salata123
Post autor: Salata123 » czw sty 20, 2011 12:13 am
lepiej jeździć niż grzebać w żelastwie, dobre ceny za złom już dawno odeszły w zapomnienie :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw sty 20, 2011 11:36 am
miras7 pisze:.... Wystarczy pomyśleć.
Od myślenia mnie głowa boli :)21
Kasztany to efekt GIGO - "Garbage In, Garbage Out"...
miras7
Post autor: miras7 » czw sty 20, 2011 7:06 pm
Aaaa, no tak. Panowie z Wa-wy. To ja już się nie "wtrancam".
Salata123
Post autor: Salata123 » czw sty 20, 2011 8:19 pm
Słuszna uwaga.
bo,
rzeczywiście na mazowszu można usłyszeć takie perełki jak "wtrancam" :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
