Swap w Jimnym - na co?
Re: Swap w Jimnym - na co?
Temat u mnie znowu odżywa, bo zima idzie i może by w końcu coś wymodzić, bo mój aktualny silnik przyprawia mnie o nerwice.
Aktualnie w jimnym mam już przedni most z samuraia, reduktor z 410tki, całość stoi na kołach 31, ale będą 33". Myślałem o silniku i skrzyni z BMW 1.8is, ale kumpel ma taki zestaw i też mu czasem szwankuje w wodzie. Z kolei inny znajomy ma 1.9TDI Audi/VW + skrzynia z BMW 525tds i sobie chwali. Druga opcja chyba bardziej mi się podoba, bo ma więcej Nm, w przyszłości łatwiej podnieść moc i moment no i ropniak powinien lepiej działać pod wodą. Tylko wolałbym jakąś mniejszą skrzynię, np z bmw trójki - podejdzie taka?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
patrzysz może na wage tych silników?
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Prawdę mówiąc nie, bo chyba różnica 1.8 a 1.9 nie powinna być ogromna?Adam.Ż pisze:patrzysz może na wage tych silników?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
zła droga
i słuchaj Adama co do wagi
ps. nadal masz za szybkie przełożenia
1.8 BMW żeliwny blok, 1.9 podejrzewam że też...
2.0 BMW dopiero ma alu, ale z kolei 6 cylindrów więc też lipa,
znajomy za kilka miechów będzie wkładał do mr2 silnik 1.3 231km lżejsze niż seryjne 1.6 140 km więc może tędy droga:D
Nie chodzi o to, żeby było tak dużo mocy. Wystarczy mi i 140KM, ale żeby było niezawodne.
Jakie są różnice w wadze BMW 1.8, a 1.9 TDi, a BMW 2.0? Z resztą chyba 6 garów to będzie trudno zmieścić pod tą małą maskę
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
to zła droga jest
Żeby mówić o niezawodności trzeba najpierw osiągnąć stan wyjściowy bez awarii. A teraz każde Twoje odpalenie silnika to jazda z awarią
co w sumie wcale nie jest śmieszne
i zapamiętaj sobie teraz ostatni raz, na chwilę obecną brakuje Ci momenu na kołach przez zły dobór przełożeń a w następnej kolejności brakuje Ci trakcji.
i ostatnie - mocny silnik to dobra sprawa
u mnie 1.6 8V jest niezawodne, 1.3 też było do momentu aż nie załapało wody do oleju.
Kwestia co chcesz osiągnąć - suzuki przoduje niską wagą, pchając duże i ciężkie silniki/podzespoły zabijasz to co w tych autach było fajne.
Że można było objechać 400 konne zmoty z mechanikami mając dychawiczne 60 koni i elektryczne wyciągarki.
dlatego mówie że w bmw dopiero 2.0 miało alu blok ale za to 6 cylindrów przez co masa podobna jak 1.8 na żeliwniaku.Placek^ pisze:Nie chodzi o to, żeby było tak dużo mocy. Wystarczy mi i 140KM, ale żeby było niezawodne.
W tym roku konkurował z gratami samurai z silnikiem vitary 100 koni, zajął 3 miejsce na polandzie objeżdżając graty...
Nie no, awaria jest dopiero jak wjeżdżam do wody.Salata123 pisze:to zła droga jest![]()
Żeby mówić o niezawodności trzeba najpierw osiągnąć stan wyjściowy bez awarii. A teraz każde Twoje odpalenie silnika to jazda z awariąco w sumie wcale nie jest śmieszne
Przełożenia na ten moment mam dobrze dobrane - koła 31", reduktor z 410tki, w mostach 5.125 z vitary. Problemem jest silnik i to też tylko w wodzie.Salata123 pisze:i zapamiętaj sobie teraz ostatni raz, na chwilę obecną brakuje Ci momenu na kołach przez zły dobór przełożeń a w następnej kolejności brakuje Ci trakcji.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
przecież widziałem jak jedziesz - masz za szybkie przełożenia
albo... używasz złych biegów
Awaria jest cały czas, a woda tylko ją wywołuję
M16A VVT z suzuki SX4 - 120KM, pasuje do skrzyni nowszych jimnych, trzeba tylko miskę olejową przełożyć, szkoda czasu na rzeźbę z BMW.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Salata123 pisze:przecież widziałem jak jedziesz - masz za szybkie przełożenia![]()
Jeśli chodzi Ci o sytuację jak wygiąłem most w sobotę, to po prostu przeszarżowałem :] Ruszyłem z dwójki i przed podjazdem wbiłem trójkę.
Ja mam najstarszy silnik G13BB, więc skoro i tak muszę rzeźbić, to wolę konkret, tylko jeszcze nie do końca wiem jaki.KSikorski pisze:M16A VVT z suzuki SX4 - 120KM, pasuje do skrzyni nowszych jimnych, trzeba tylko miskę olejową przełożyć, szkoda czasu na rzeźbę z BMW.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
No ale Kolega Krzysztof Ci radzi koszerne suzukowe rozwiązanie, prawie bolt-on.
Lekkie, benzynowe, dostępne cenowo i częściowo.
Jaka to rzeźba w porównaniu do wkładania do suzuka żeliwnej niemieckiej kotwicy?
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Kurczę, jakby się głębiej zastanowić, to pomysł wcale nie głupi. M16A są z alu?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Tak.
Dlatego szukałem Jimniego z silnikiem M13A... żeby przy ewentualnym swapie nie było rzeźby
Skrzynię sobie kupisz taką jak trzeba, nie wiem jak z całym osprzętem, ale na pewno będzie łatwiej motać między rocznikami jimniego niż między jimny i bmw. Możesz na przykład kupić rozbitego Jimniego angola z M13A VVT, z niego poprzekładać wszystkie potrzebne części po za słupkiem, resztę sprzedać i jeszcze wyjść na tym na zero.
Jimny M16A
Wiem, bo sam Ci takiego doradzałem, nauczony swoim doświadczeniemKSikorski pisze: Dlatego szukałem Jimniego z silnikiem M13A... żeby przy ewentualnym swapie nie było rzeźby![]()
Czy skrzynia od Jimnego DOHC bez VVT pasuje do silnika M16A VVT czy skrzynia musi być od jimiaka z VVT?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Może J20a z suzuki. Demon to to nie jest ale swoje potrafi
Zdjęcia , zdjęcia , zdjęcia
Zdecydowanie najlepszy stosunek mocy do masy. To był by dobry wybór, zdecydowanie polecam
DOHC z VVT i DOHC bez VVT od strony bloku jest taki sam. VVT mają trochę inny szczyt obudowy rozrządu. Skrzynia będzie pasować zarówno od Jimniego M13A i M13A VVT. Może różnią się przełożeniami? Wydaje mi się że w mojej nie ma nadbiegu i piątka jest biegiem bezpośrednim.Placek^ pisze:Wiem, bo sam Ci takiego doradzałem, nauczony swoim doświadczeniemKSikorski pisze: Dlatego szukałem Jimniego z silnikiem M13A... żeby przy ewentualnym swapie nie było rzeźby![]()
Zaletą silnika M16 jest to że można kupić tanio młody, kilkuletni silnik, czego nie można powiedzieć o vitarach i bmw. Szukaj M16 z SX4 lub z krótkiej grand Vitary (w GV chyba nawet jest ustawiony wzdłużnie?)
Jimny M16A
Nie wiem jak to jest w porzypadku M16A(pasuje chyba do nowej skrzyni po 2005) ale ja bez problemu wstawiłem do siebie M15AA wczesniej był M13A.KSikorski pisze:DOHC z VVT i DOHC bez VVT od strony bloku jest taki sam. VVT mają trochę inny szczyt obudowy rozrządu. Skrzynia będzie pasować zarówno od Jimniego M13A i M13A VVT. Może różnią się przełożeniami? Wydaje mi się że w mojej nie ma nadbiegu i piątka jest biegiem bezpośrednim.Placek^ pisze:Wiem, bo sam Ci takiego doradzałem, nauczony swoim doświadczeniemKSikorski pisze: Dlatego szukałem Jimniego z silnikiem M13A... żeby przy ewentualnym swapie nie było rzeźby![]()
Jeden dobry dzionek i temat ogarnięty
