Sprezyny i wahacze w samuraiu - co i jak
kryzys86
Re: Wahacze PILNE!!!
Post autor: kryzys86 » pt sty 21, 2011 9:41 pm
moze jakas foto relacja ale potomnych?
Moze by zrobić jakis zbiorczy temat z zdjęciami i pomysłami na zawieszenie na sprezynch, jakie + i - danego rozwiązania i ciekawe pomysły i napotkane problemy przy budowaniu zawiechy.
Go big or go home
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pt sty 21, 2011 10:01 pm
a czy to czasem wiedza tajemna nie jest ? 8)
4x4 Tczew
corny
Post autor: corny » pt sty 21, 2011 10:58 pm
viperecki pisze:
sosikinside pisze:ja w swoim zamontowałem od landrovera discowery przód i jest rewelka !!! :D
ale że co rewelka 160 km/h po A2 i kierownice puszczasz :)21
oczywiscie ze pusci i to 2 razy ...pierwszy i ostatni 8) :)21
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
viperecki
Post autor: viperecki » sob sty 22, 2011 2:18 am
ŁeLeK pisze:a czy to czasem wiedza tajemna nie jest ? 8)
no baaa pewnie ze wiedza tajemna zarezerwowana dla wojownikow 'dzedaj' :)21
hadek
Post autor: hadek » sob sty 22, 2011 9:14 am
Myślę że juz minęły te czasy :wink:
Zrobie dzis foto szblonu do wachaczy jimiego 8)
Lepiej pózno niz wcale
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » sob sty 22, 2011 9:51 am
no ja dzisiaj zabieram się za budowę przedu :) Bo SPOA z przodu odmówiło posłuszenstwa (resor pękł) :)
4x4 Tczew
viperecki
Post autor: viperecki » sob sty 22, 2011 10:13 am
hadek pisze:
:)2 i takie podejście lubie :)2 a i nastawienie na forum sie zmieniło nikt sie nie dał podpuścic na tajemnice lasu :)21
Paweł-250
Post autor: Paweł-250 » sob sty 22, 2011 3:00 pm
czy ktos spawał z was sam radiusy takie jak tu sa http://www.fourwheeler.com/techarticles ... to_02.html
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » sob sty 22, 2011 8:01 pm
Przeczytaj temat od początku, napewno było omawiane
4x4 Tczew
Paweł-250
Post autor: Paweł-250 » sob sty 22, 2011 8:06 pm
coś tam było ale nic dokładnego bo ja chce zrobić taki zestaw ja na tym linku powyżej
mcs0
Post autor: mcs0 » sob sty 22, 2011 9:01 pm
nikt Ci nie poda gotowych wymiarów/szablonów:) jest pewna osoba na forum która ma ten zestaw :)
Ride or Die ]:->
Paweł-250
Post autor: Paweł-250 » sob sty 22, 2011 9:12 pm
wiem wiem muszę się z nim dogadać :)
hadek
Post autor: hadek » ndz sty 23, 2011 11:25 am
POnizej foto szablonu.
Ja zrobiłem tak:
zakupiłem na alledrogo 2 szt nowych wachaczy, wycisnolem tuleje, zrobiłem szablon.
Wachacze bez tulei sprzedałem 50pln taniej.
POspawałem sobie nowe, z rurek, zamontowalem w nich tuleje i gotowe.
Za wisniówke moge pozyczyć 8)
mcs0
Post autor: mcs0 » ndz sty 23, 2011 1:24 pm
Powiedzcie mili panowie czy taki patent utrzyma amorka ze sprężyną? planuje założyć sprężynę felicji na amorka(pseudo coilover) i mocowanie do ramy musiało by podobnie wyglądać i nie wiem czy takie mocowanie się nie zerwie
jest jeszcze opcja nr 2 tzn
tylko z miejscem może być gorzej żeby to poupychać :) znaczy się nad ramą jest buda więc nie da się tego pospawać tak jak na tym foto i wychodzi że też by się to trzymało na samym boku ramy.
Na moście będzie tak jak tutaj widać Obrazek
i wg zamierzonego planu ma być tak samo u góry stąd moje pytanie:)
Hamerykany na takich patentach jeżdżą ale oni są inni więc nie można tak od razu ufać w ichną twórczość:)
Ride or Die ]:->
Karol L
Post autor: Karol L » ndz sty 23, 2011 7:19 pm
Karol L
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
mcs0
Post autor: mcs0 » ndz sty 23, 2011 7:32 pm
też była taka opcja... w sumie jedna z pierwszych tylko zamiast tej rurki to same "uszka" przyspawane do gniazda sprężyny a dół tak jak pisałem wcześniej... i po zatwierdzeniu tego rozwiązania na 90% znowu wróciła pierwsza opcja:) która chyba jest zbyt przekombinowana :roll:
Ride or Die ]:->
kryzys86
Post autor: kryzys86 » ndz sty 23, 2011 10:15 pm
mcs0 pierwsze foto pochodzi z dosc fajnej relacji budowy przedniego zwieszenia w smauraju, tylko zbyt masywne wszytko, wszystkie blachy mają pewnie 6mm grubosci a rury wahaczy są średnicy mostu :)21
Co do wykorzystania tkaiego mocowania do amorów ala mcpersony to wyjdą one dosc wysoko i spawy na ramie mogą nie wytrzymać lub nawet rama możne sie skręcać, pomysł dobry ale może zastosować jakiegoś typu rozpórkę w poprzek komory silnika, utrzymującą górne mocowania w sztywności.
A teraz pytanie o tylni zawias, na sierżancie, myślałem nad wykorzystaniem sworznia z LR tylko czy orientuje sie ktoś jaki on ma zakres pracy, tak po 15stopni w każdą stronę by było git :)2
http://allegro.pl/land-rover-discovery- ... 17850.html
Go big or go home
mcs0
Post autor: mcs0 » ndz sty 23, 2011 10:50 pm
kryzys86 pisze:
widziałem tą przeróbkę :) co do rozpórki to bardzo ułatwia sprawę ale chodzi o tył gdzie ma być zachowana jako tako przestrzeń transportowa:)
zapewne zostanę przy opcji ceownika zimno-giętego na ramie plus uszka do mocowania amorka przyspawane do ceownika...najbezpieczniejsza z opcji:)
Co do sworznia to z wypowiedzi forumowiczów warto przejść się do sklepu z gratami do maszyn rolniczych i masz porządny sworzeń za małą kasę
Ride or Die ]:->
kryzys86
Post autor: kryzys86 » ndz sty 23, 2011 11:02 pm
http://allegro.pl/przegub-kulisty-do-be ... 63249.html takie cus? tylko z gwintem najlepiej, akurat nigdzie zadnego sklepu rolniczego nie mam, i kase wydajna na dojazd spokojnie mozna wydac na sworzeń od LR ktory jest normalną czescia zapasową. Tylko o ten zakres pracy mi chodzi, czy nie bedzie za mały.
Go big or go home
mcs0
Post autor: mcs0 » ndz sty 23, 2011 11:20 pm
Ride or Die ]:->
mcs0
Post autor: mcs0 » pn sty 24, 2011 9:46 am
poza tym nie lepiej zrobić sierżanta na szpilce??
Ride or Die ]:->
miras7
Post autor: miras7 » pn sty 24, 2011 7:08 pm
Ja wykorzystuję wahacze z Disco I i zamierzałem z sierżanta wywalić ten sworzeń i zastąpić szpilką. Łatwiej wykonać mocowanie na moście. Teraz się okazało, ze mają być jednak mosty z Disco I, więc sworzeń zostaje, jak i wszystkie pozostałe elementy mocowania zawieszenia do mostów. Jedyna zmiana to zmniejszenie rozstawu sprężyn z przodu.
Zakres pracy sworznia to ok. 20* w każdą stronę od położenia zerowego.
Isuzu Trooper 3.1 LTD '94
kryzys86
Post autor: kryzys86 » wt sty 25, 2011 9:53 am
mcs0 - był temat użytkownika "ciastek" w którym robił wahacze z takich drążków i odradzano mu to, ogolnie troche licha konstrukcja.
Sierżanta na szpilce nigdy na oczy nie widziałem i nie macłem, wiec nie mam zielonego pojecia jak to ugryść, jakie srednice otworu i szpilki.
miras7 wielkie dzięki za ten zakres pracy sworznia, możne i trudno zrobić mocowanie do mostu ale jak się to zrobi schludnie to powinno być trwałe i bezawaryjne.
Go big or go home
mcs0
Post autor: mcs0 » wt sty 25, 2011 10:43 am
wiem wiem ale on robił wszystko na końcówkach a Ty masz zrobić same mocowanie mostu do sierżanta:) tak jak w LR. podeśle Ci na maila pozniej kilka fotek
Ride or Die ]:->
Zonk
Post autor: Zonk » wt sty 25, 2011 11:28 am
Sierżanta na szpilce ma Bartex chyba były zdjęcia nawet w tym wątku.
