Sprezyny i wahacze w samuraiu - co i jak
Karol L
Re: Wahacze PILNE!!!
Post autor: Karol L » sob lut 12, 2011 10:48 pm
Stabilnie to nie bedzie sie prowadzic na zakretach. Sprezyny pod rame z przodu to nie jest dobry sposob, chyba ze sprezyna mega twarda, ale wtedy to sie mija z celem. Napisz jakie wrazenia z jazdy, bo jestem ciekaw. No i moze zmien wasy zwrotnic na wyzsze, bo kat na drazku masz zabojczy.
Karol L
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
mcs0
Post autor: mcs0 » sob lut 12, 2011 11:06 pm
ja zrobiłem też pod ramą - sprezyna passat b5 tył i jest stabilnie i nie za twardo, przynajmniej jak dla mnie :)
Ride or Die ]:->
viperecki
Post autor: viperecki » ndz lut 13, 2011 8:52 am
Łełek ty naprawde uważasz że te wszystkie blaszeczki trzymające hardmadafaka wachacze do ramy i do mostu przezyja w terenie kilka minut :)21 ?? czy może dzieki ich "plastyczności" uzyskałeś wykrzyż :)17
Bury
Post autor: Bury » ndz lut 13, 2011 11:20 am
Ale tu na zdjęciach te mocowania do ramy to chyba nie są skończone jeszcze ...
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » ndz lut 13, 2011 5:52 pm
Drążka kierowniczego jeszcze nie zrobiłem z tego względu, że przychodzi nowa przekładnia ze wspomaganiem - jutro będę montować. Blacha mocowania wahacza to wysokiej jakości stal okrętowa - w Parchu wytrzymuje bez problemu. Fakt, są przykręcone ale jeszcze nie dokończone. Trzeba powalczyć troszkę z kątami i przyspawać do ramy. Największym problemem okazało sie mocowanie amortyzatorów. Jutro robię poprawkę, bo dół amortyzatora jest za wysoko i sprężyna nie ugina się do końca, tylko kończy się na amortyzatorze. Przejechałem się - prowadzi się nadspodziewanie dobrze. Dopiero jak zrobię przekładnie to będzie testowanie w terenie. Sprężyny są z Golfa MKII tylne, natomiast amortyzatory od T5(okazują się bardzo mizernym rozwiązaniem, gdyż jest twardo)
4x4 Tczew
mcs0
Post autor: mcs0 » ndz lut 13, 2011 7:55 pm
most poszedł do przodu????
Ride or Die ]:->
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » ndz lut 13, 2011 8:57 pm
nie dużo, ale poszedł. Jakieś 4 cm
4x4 Tczew
mcs0
Post autor: mcs0 » ndz lut 13, 2011 10:06 pm
przy 31' i tak pewnie wygląda jak mój z wysunięciem 12cm:)
Ride or Die ]:->
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » ndz lut 13, 2011 10:32 pm
no ja wały wstawiłem od 413 i przedłużałem. Przesunięcie mostu do przodu było konieczne, żeby opony nie tarły o progi
4x4 Tczew
lukassos
Post autor: lukassos » pn lut 14, 2011 11:30 pm
ŁeLeK pisze:ObrazekObrazekObrazekObrazek
Noooo cóż by tu powiedzieć... Przód zrobiony. Tył też - przetuningowałem wahacze od Matiza.
Czy po tym lifcie nie zauważyłeś niezamierzonego skrętu kół przy dobiciu? Pośredni drążek kierowniczy masz pod kątem i przy hamowaniu ( dociążeniu przodu) będzie powodował skręt kół w prawo lub kierownicy w lewo. Spróbuj wypoziomować oś drążka pośredniego.
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » wt lut 15, 2011 7:42 am
No i znalazłem odpowiedz na moje pytanie u mnie przy dobiciu auto myszkowało po drodze i szukałem przyczyny, podejrzewałem że drążek kierowniczy płata figle i sie nie myliłem w wekend poprawki.
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » wt lut 15, 2011 11:53 am
Już wszystko poprawione :) Wczoraj chciałem wyjechać... Wrzucam bieg... a tu nic. Mówię sobie: ''pewnie znowu coś z reduktorem'', no to jeb w reduktor i przerzucam 4h na 4l i na 2h i NIC ;/ kurwica mnie wzięła niesamowita... po 15 minutach co się okazało - z przodu zapiętych sprzęgiełek nie miałem, a tylny wał oddałem do przedłużenia ;)
4x4 Tczew
bigos
Post autor: bigos » wt lut 15, 2011 1:05 pm
ŁeLeK pisze:Już wszystko poprawione :) Wczoraj chciałem wyjechać... Wrzucam bieg... a tu nic. Mówię sobie: ''pewnie znowu coś z reduktorem'', no to jeb w reduktor i przerzucam 4h na 4l i na 2h i NIC ;/ kurwica mnie wzięła niesamowita... po 15 minutach co się okazało - z przodu zapiętych sprzęgiełek nie miałem, a tylny wał oddałem do przedłużenia ;)
:)20
Jimny :)21
qwai
Post autor: qwai » śr lut 16, 2011 11:50 am
Jak rozwiązaliście problem obcierania kół 31" o wahacze Tico z przodu przy wykożystaniu oryginalnych mocowań do ramy ??
Niestety pomiary wykazały że będzie obcierać a przenoszenie mocowań nie wydaje mi się opyumalnym rozwiązaniem.
Mam odwrócone trójkąty więc dodawanie dystansu raczej zabije łozyska.
Myślałem o podcięciu wachacza i wzmocnieniu go np rurką w tym miejscu ale obawiam się że usztywni to wachacz i zacznie pękać na spawach przy silentblokach, bo straci 'elastyczność skrętną' :-)
Chba że z doświadczenia wiecie że nie obciera :-)
Fascynaci 4x4
viperecki
Post autor: viperecki » śr lut 16, 2011 12:16 pm
u mnie na Mangelsach et -35 ledwo co dotykało o wachacz ale dla pewności że nie zdejmie mi bierznika dałem dłuższe śruby na księzycu kuli i kilka podkladek chyba po 2 i ograniczyłem w ten sposob minimalnie skręt i po kłopocie 8)
krzysiekass
Post autor: krzysiekass » pn lut 21, 2011 9:19 pm
Witam . Przeczytałem już wszystkie strony tego tematu . Powolutku przygotowuję się do przeróbki samiego na sprężyny . Przód radiusy z Pajero na szpilkę + panhard + sprężyny od Vitary lub SKody . Ale problem mam z tyłem . Co tu wybrać ? Wacjhacze oczywiście będą z rur made in home . Ale czy zastosować również panharda , czy sierżanta ? Które rozwiązanie jest lepsze ? Nie wiem czego , ale bardziej przychylam się do panharda , czy to dobry wybór ? Amory będą prawdopodobnie z Lublina .
Jest Samurai 1,3 '90 , BF Goodrich 235/75R15 KM2 .
Był Wrangler YJ 4,0 HO :)16
Była Vitara
saamurai
Post autor: saamurai » pn lut 21, 2011 10:02 pm
W innym wątku pisałeś, że sierżant odpada na tył. Ja mam już przód na sprężynie, a tył będzie własnie sierżant. Uzasadnienie : przeczytałem wiele pochlebnych opini na temat tego rozwiązania. Pytałeś również o 4 linka. To jest najlepsze rozwiązanie ( na podstawie info z forum :D ), odradzam ze względu na trudność wykonania. Więc na pierwszą Twoją jak sądzę, tak poważną modyfikację nie poleciłbym 4 linka. Panhard przód tył sierżant to sprawdzony już przepis. Nie poleciłbym również sprężyn od vitary, uważam że warto podnieść przy okazji troszkę auto a na tych sprężynach dużo nie zyskasz (może mnie ktoś poprawi).
ps. Gratuluję wyboru przeróbki na sprężynę :)2
krzysiekass
Post autor: krzysiekass » pn lut 21, 2011 10:36 pm
saamurai pisze:W innym wątku pisałeś, że sierżant odpada na tył. Ja mam już przód na sprężynie, a tył będzie własnie sierżant. Uzasadnienie : przeczytałem wiele pochlebnych opini na temat tego rozwiązania. Pytałeś również o 4 linka. To jest najlepsze rozwiązanie ( na podstawie info z forum :D ), odradzam ze względu na trudność wykonania. Więc na pierwszą Twoją jak sądzę, tak poważną modyfikację nie poleciłbym 4 linka. Panhard przód tył sierżant to sprawdzony już przepis. Nie poleciłbym również sprężyn od vitary, uważam że warto podnieść przy okazji troszkę auto a na tych sprężynach dużo nie zyskasz (może mnie ktoś poprawi).
No tak pisałem . bo mam pod autem zmotaną butlę lpg , jak i zbiornik paliwa . http://off-road.frix.pl/temat/99749/zbi ... wa-samurai . Sierżant zmusi mnie do demontażu zbiornika :o Ale chyba nie ma rady . Motać się nie boję i chętnie bym wskoczył na 4-linka , tylko czy można go zmotać na poliuretanach ?
Była Vitara
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » wt lut 22, 2011 7:16 am
jeśli już to na łożyskach sferycznych...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Bury
Post autor: Bury » wt lut 22, 2011 7:59 am
albo końcówkach drążków... :wink:
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » wt lut 22, 2011 8:33 am
krzysiekass pisze:
Sierżant ma dużo zalet. Jak pilnujesz odległości to dość łatwo jest osiągnąć prawidłowe ustawienia, druga sprawa to w miarę tania konstrukcja. Ja robiłem na końcówce drążka kierowniczego od traktorka Case czy inny new holland końcówka 26 zł. Jest solidna pręt z gwintem jest średnicy 20mm więc raczej nie puści. Jako tuleje do wahaczy i sierżanta zastosowałem polibusze z resorów samurajowych. Wykorzystując maks długie sprężyny i amorki robi ładne wykrzyże. Nie wiem dokładnie ile kosztuje łożyska sferyczne ale za dobre trzeba trochę zapłacić. Ja przy okazji robienia zawiasu na tyle wymieniłem łożyska uszczelniacze w tylnym moście całość wyszła około tyśka - to same części robota moja bezcenna i niepoliczalna. Jest tez minus sierżant potrzebuje dużo miejsca nad mostem, 4 link pewnie też. Przeważnie zawadza owy zbiornik który docelowo możesz wrzucić na pakę. Tak czasami bywa ze się człowiek napracuje w twoim przypadku zrobi nowy zbiornik paliwa , potem zmieni się koncepcja i cała praca psu w dupę.
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » wt lut 22, 2011 10:19 am
Tu masz link do kilku rozwiązań zawieszenia. Kilka razy nam sie przydało :)
http://www.warka-team.pl/galeria/gara/c ... iesze.html
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » wt lut 22, 2011 12:44 pm
Tylko żebyś takiego mistrza wykrzyzu nie zrobił brakuje jakieś pół metra sprężyny http://www.warka-team.pl/galeria/gara/c ... zenia.html
krzysiekass
Post autor: krzysiekass » wt lut 22, 2011 4:15 pm
A które rozwiązanie lepsze , sierżant , czy panhard ? Wiem , ze w przypadku panharda , most będzie się przesuwał , a jakie są jeszcze plusy dodatnie i ujemne ?? :D :D :D
Była Vitara
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » wt lut 22, 2011 7:15 pm
Stachu-80 pisze:Tylko żebyś takiego mistrza wykrzyzu nie zrobił brakuje jakieś pół metra sprężyny http://www.warka-team.pl/galeria/gara/c ... zenia.html
Najważniejsze że potem wskakują na swoje miejsce :)
Na co dzień Karol ma sprężyny przykręcone na górze i na dole . Ale na jakąś trialową imprezkę można odkręcić . :)
