szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
KSikorski
Re: szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Post autor: KSikorski » czw cze 16, 2016 1:38 pm
Jeśli zaś wjeżdżałeś w wodę o głębokości takiej że przykryło cały most, to nic dziwnego że zaciągnął wodę - przez odpowietrznik.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Janusz73
Post autor: Janusz73 » czw cze 16, 2016 4:06 pm
K.Sikorski nie wjezdżałem w wodę.To była pierwsza wymiana oleju po zalaniu fabrycznym.Też tak myślałem,że bez włączonego przodu olej nic nie smaruje.
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw cze 16, 2016 8:57 pm
Janusz73 pisze:K.Sikorski nie wjezdżałem w wodę.To była pierwsza wymiana oleju po zalaniu fabrycznym.Też tak myślałem,że bez włączonego przodu olej nic nie smaruje.
Jak są zabieraki albo zapięte sprzęgiełka, to wszystko się kręci w moście.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt cze 17, 2016 3:16 am
Kostuch ale to jest już Jimny z napędem włączanym przyciskami.Nie mam pokręteł na sprzęgiełkach.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt cze 17, 2016 9:40 am
Janusz73 pisze:Kostuch ale to jest już Jimny z napędem włączanym przyciskami.Nie mam pokręteł na sprzęgiełkach.
A skąd wiesz, że fizycznie rozpina te sprzęgiełka? O ile w reduktorze jest czujnik położenia, to w sprzęgiełkach nie bardzo.
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt cze 17, 2016 7:28 pm
Można chyba założyć, że w jimnym z salonu pneumatyka napędu jest sprawna...
Jimny M16A
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt cze 17, 2016 8:14 pm
Tak.Jest sprawna.Gdyby którekolwiek sprzegięłko było załączone to przy przetaczaniu samochodu obracał by sie przedni wal,a się nie obraca.Ale nie odchodżmy od tematu,ja wyciagam wnioski,że nawet w salonowym Jimny jak sam nie sprawdzisz niektórych rzeczy to potem to może drogo kosztować.Nie wiem skąd taki dziwny olej w przednim moście.Zapytam jeszcze czy fabryka zalewa przekładnie olejem mineralnym,półsyntetycznym czy syntetycznym?Mi to wygląda na olej mineralny ale wzrokowo nie da się tego stwierdzić na 100%.
KSikorski
Post autor: KSikorski » sob cze 18, 2016 8:05 am
Minerał 80w90.
Jimny M16A
Salata123
Post autor: Salata123 » czw cze 23, 2016 11:17 pm
instrukcja nic nie mówi.
pokaż foto ale z opisu wynika, że olej był z wodą.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt cze 24, 2016 12:31 am
Manual 99500-81A02-01E, strona 7E-4:
"It is highly reccomended to use SAE 80W-90 viscosity."
Jimny M16A
Salata123
Post autor: Salata123 » pt cze 24, 2016 6:10 pm
Nieeee, ja nie do Ciebie pisałem ;-)
Nie zauważyłem, że było już kilka odpowiedzi napisanych.... ;-)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt lip 22, 2016 6:09 am
Panowie,powiedzcie mi jak w Jimnym wyjąć dysze spryskiwacza przedniej szyby?Troche za póżno zamontowałem filtr płynu i jedną dysze mam już zapchaną.Z podszybia wymontowałem kołki mocujące ale to i tak nie daje dojścia do dyszy.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt sty 06, 2017 12:32 am
Mam pytanie i chodzi mi o Jimnego z napędami na podciśnieniach.Po włączeniu postojówek (lub świateł krótkich czy długich) które z klawiszy od napędów są podświetlone?U mnie jest tylko jeden-napęd 4x4 i reduktor włączony.
Łosiu
Post autor: Łosiu » ndz mar 05, 2017 9:57 am
Cześć. Zabieram się za regulację luzów zaworowych w swifcie z silnikiem m13a, a to chyba to samo co w nowszym jimnym. Jaka średnicę mają płytki i ew. jakie mają grubości? Jakiś symbol mają? Googlam i jak coś znajdę, to się okazuje,
że storna 404...
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
Łosiu
Post autor: Łosiu » śr mar 08, 2017 9:36 am
No nie mówcie, że takie zaniedbane te Wasze jimniaki, że nikt nie wie jaki płytki zaworowe tam siedzą :)21
GSX 1200 F
i tak dalej...
Łosiu
Post autor: Łosiu » sob mar 11, 2017 1:00 pm
płytki 28mm 8)
GSX 1200 F
i tak dalej...
sylwian70
Post autor: sylwian70 » ndz mar 12, 2017 2:31 pm
Gdyby ktoś szukał płytek regulacyjnych luzu
zaworowego to podaje wymiary 28mm x 2.45mm wymiary co 0.05mm są zamienniki Matelli nr kat.03-0-2825 cena ok.13 zł za sztukę.Uwaga na te płytki bo nie trzymają wymiaru więc przy zamówieniu proponuję zamawiać o 0,05 mm większe.https://sklep.intercars.com.pl/produkty ... 03-0-28255
Jimny 1.3 2005
Łosiu
Post autor: Łosiu » ndz mar 12, 2017 10:37 pm
Zanotowałem :) :)2
GSX 1200 F
i tak dalej...
Łosiu
Post autor: Łosiu » pn kwie 17, 2017 7:59 pm
W sumie rzecz tyczyła się Swifta, ale Jimniaki też z m13 latają to opowiem w skrócie.
Coś cykało na ciepłym silniku, obstawiałem zaworek, Po weryfikacji jeden ssący miał minimalnie za ciasno, 3 wydechy minimalnie za luźno.
Ten ssący z wydechem płytkami spasowały, 2 płytki na wydechy kupiłem. Poskręcany, kurrrr, cyka dalej. Hmm może olej się skaszanił? Do wymiany niby jeszcze ze 3 tysiące, ale zmieniam, markę też zmieniłem. Cyka dziad dalej! EGR i pochłaniacz par poodpinane - cyka dalej! Okolice kolektora pooglądane, nieszczelności brak. Pomysły się pomału kończą, bo w tym silniku za wiele nie ma, ale sprawdzę jeszcze jedno - bingo! Wystarczyło dokręcić świece na 3cim garze :)21 Do zaworów i tak miałem zaglądnąć z ciekawości, bo wóz od roku na LPG lata, a luzów raczej tam nikt nigdy nie kontrolował 8)
GSX 1200 F
i tak dalej...
Dawidello
Post autor: Dawidello » wt lip 04, 2017 1:12 pm
Gdzie można kupić przedłużenia amortyzatorów przednich i tylnich? Zamierzam podnieść Vitarke o 7cm
meenia
Post autor: meenia » śr lip 05, 2017 9:02 pm
sj 425 606468554
Piasek
Post autor: Piasek » pt lip 07, 2017 12:58 pm
Pytanie 1:
Vitara `93 1.6 automat
To ma jeszcze gaźnik czy już wtrysk ?
Pytanie 2:
Vitara 1.9D z `96r z motorem PSA
Czy układ jezdny (el. zawieszenia, piasty, łożyska kół, mosty itp) różnią się od popularnych wersji 1.6 benzyna ?
Pytanie 3:
Czy pomiędzy wersjami silnikowymi i skrzyniami (AT/Man) były różnice w budowie/konstrukcji zawieszenia czy układu jezdnego w Vitarkach z roczników powiedzmy `92-`96 czy raczej wszystko to samo - różnice były tylko pod maską
Pytanie 4:
Pchać się w diesla z manualem czy lepiej benzyna z automatem ?
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » pt lip 07, 2017 2:33 pm
Pyt.4 A nie lepiej benzyna z manualem jak buk przykazał ?
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
Piasek
Post autor: Piasek » pt lip 07, 2017 4:21 pm
Mam słabość do automatów :)
Andrzej.M
Post autor: Andrzej.M » wt lip 18, 2017 2:49 pm
Czy kosz z tylnego mostu ( to co trzyma zębatki) będzie pasował do przedniego aluminiaka ?
