szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
purti
Re: szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Post autor: purti » sob sie 20, 2022 9:08 pm
Walczyliśmy u kolegi z podobnym problemem w samuraju.
Okazalo się, że przyczyną ( akurat z tyłu) był krzywe półosie + krzywe piasty ( razem 0.15 mm luzu).
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pn sie 22, 2022 8:58 pm
Dziękuję za porady.Problem tkwił w nowych oponach.Nowych,polskiej znanej firmy ale wyprodukowanych w Serbii.Może przejechałem na nich 3000km,wyważenia nie straciły ale dostały dużego bicia.Przy odpowiednim,zalecanym ciśnieniu i prawidłowym montażu.Tylko i wyłącznie szosa,żadnego terenu nie widziały.Kormoran SUV tych opon nie polecam.Rozmiar fabryczny i felgi stalowe też fabryczne.
minizbowid
Post autor: minizbowid » pt wrz 02, 2022 4:09 pm
Grand Vitara 2.0d, przy załączeniu napędu na 4, bez reduktora, przy gwałtownym ruszeniu rozpina napęd, cofa wajchę. Za co się zabierać?
Shadow C2 aka Chujamba :)17
DR800S 8)
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt wrz 09, 2022 6:14 pm
Panowie czy ktoś z Was zaślepiał egr w grand vitarze 2.0 benzyna 128 km 2004r? jak i od której strony się do tego zabrać. Wali cały czas bład egr i poszarpuje podczas jazdy
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pn lis 14, 2022 5:21 am
Mam pytanie odnośnie sprzęgła w jimnym.Skrzynia biegów to R72 i sprzęgło sterowane linką.W miarę zużywania się tarczy sprzęgła luz na pedale sprzęgła będzie się zwiększał czy zmniejszał?
bazylisek
Post autor: bazylisek » pn lis 14, 2022 10:41 am
To zależy z której strony mierzysz :)21
Generalnie będzie "brało u góry".
To że masz regulacje linki dostępna po schyleniu się pod auto to wiesz?
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
minizbowid
Post autor: minizbowid » pn lis 14, 2022 12:12 pm
linka będzie na pewno tańsza :)21
DR800S 8)
Janusz73
Post autor: Janusz73 » wt lis 15, 2022 5:39 am
Właśnie zamontowałem nowe kompletne sprzęgło.Działa perfekcyjnie,ale poprzednie fabryczne Aisin wytrzymało i tak imponujący dla mnie przebieg 180 tyś.km.Chodzi mi jaki ma być luz między łożyskiem,a dociskiem.Instrukcja mówi że luz na pedale sprzęgła ma wynosić 10-20 mm ale pedał pracuje tak lekko że ciężko ten luz wyłapać.Albo żebym znał luz między końcówką linki a widełkami przy całkowicie odsuniętym łożysku od docisku.Z sewrwisu Suzuki nie skorzystam-niedawno zawiozłem do autoryzowanego serwisu Suzuki same półosie tylnego mostu żeby profesjonalnie wymienili na nich łożyska.Niestety,gdy umawiałem się z serwisem telefonicznie powiedziano mi że nie ma najmniejszego problemu lecz gdy dostarczyłem im półosie to wymiana łożysk okazała się dla nich "czarną magią'.Chcieli je zdejmować prasą ale przez tarczę kotwiczną nie mogli podejść w żaden sposób do łożysk i mnie przeprosili że łożysk nie wymienią.Także pozdrawiam serwis Suzuki w Elblągu.Panowie potrafią wymieniać oleje i filtry za duże pieniądze.W ich bramie mój Jimny by się zepsuł to bym z ich usług nie skorzystał.Smiechu warty serwis.
bazylisek
Post autor: bazylisek » wt lis 15, 2022 8:49 am
Faktycznie fachowy serwis :)21
Sprzęgło zazwtczaj chodzi bardzo lekko -to prawda, ustaw na wyczucie/jak Ci wygodnie jeździć i będzie git.
To nie prom kosmiczny.
A serwisówki suzuki podają czasami takie sposoby pomiaru i kontroli pewnych wartości że głowa mała.
Żeby określić ten luz książkowo to potrzebujesz drugiej, przytomnej technicznie, osoby pod autem - zbytnio bym nie szalał.
Tomek
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
ferozafan
Post autor: ferozafan » czw mar 23, 2023 8:35 pm
Witam szanowne grono. Prozę o pomoc i info. Posiadam Grand VItarę 1 z 2004r. Silnik 2.0 benzyna. bije mi cały czas błąd sensora map. Gdzie on może być bo na kolektorze dolotowym go nie ma. Na górze kolektora nie ma nawet odlanego na niego miejsca. Gdzie on może być proszę o pomoc
ferozafan
Post autor: ferozafan » sob kwie 01, 2023 6:50 pm
No Panowie , pytanie było szybkie a odpowiedź ??? :D
minizbowid
Post autor: minizbowid » sob kwie 01, 2023 7:27 pm
MAP sensor jest na kolektorze. Jak nie, to masz popsute. Albo przy grodzi.
DR800S 8)
ferozafan
Post autor: ferozafan » sob kwie 01, 2023 9:06 pm
minizbowid pisze:
Kolego a właśnie też pasuję , na grodzi też nie ma, szukałem ze znajomym diagnostą prawie godzinę
minizbowid
Post autor: minizbowid » sob kwie 01, 2023 9:21 pm
No to przepływka, w dolocie powietrza. Innej opcji nie widze. A jak nie ma, to producent nie przewidział :)21
DR800S 8)
ferozafan
Post autor: ferozafan » ndz kwie 02, 2023 11:53 am
minizbowid pisze:
Wartość powietrza jest ok . A błąd jak waliło tak wali
ferozafan
Post autor: ferozafan » ndz kwie 02, 2023 12:11 pm
I sam błąd to nic ale poszarpuje podczas jazdy. błędów innych nie ma tylko czujnik map.
minizbowid
Post autor: minizbowid » ndz kwie 02, 2023 12:19 pm
z tego co zaobserwowałem, znajomy też nie ma map sensora, bo map sensor siedzi w przepływce
DR800S 8)
ferozafan
Post autor: ferozafan » ndz kwie 02, 2023 1:14 pm
minizbowid pisze:
Spróbuję odpiąć i zobaczę
ferozafan
Post autor: ferozafan » śr kwie 05, 2023 7:34 pm
Nic nie dało odpięcie przepływki.Po zapięciu est to samo dalej poszarpuje
Post autor: goralski » śr kwie 05, 2023 7:53 pm
Lambda? Przewody? Świece?
Uczciwa diagnostyka by się przydała
ferozafan
Post autor: ferozafan » śr kwie 05, 2023 8:19 pm
Wczoraj był diagnosta z kompem. tylko błąd czujnika map. Jezdziliśmy z kompem i wszystko wygląda ok , wszystkie parametry ok.Żadnych innych błędów ani wypadań zapłonów. Tylko P1408. Diagnosta mówił ze to czujnik map. Świece są nowe, Egr też. Poszarpywać przestaje jak otwiera się egr.
minizbowid
Post autor: minizbowid » czw kwie 06, 2023 6:39 am
P1408 to nieszczelność w dolocie :)21
Lewe powietrze wam łapie :)21 Poszukaj nieszczelności, moze nie byc widoczna na pierwszy rzut oka. Dlatego MAP świruje, bo lewucha się wkradła.
DR800S 8)
ferozafan
Post autor: ferozafan » czw kwie 06, 2023 2:47 pm
Dzięki kolego za podpowiedź. Poszukam
ferozafan
Post autor: ferozafan » czw kwie 06, 2023 3:10 pm
A jak nie uda się czegoś znaleźć organoleptycznie, macie jakiś domowy sposób na szukanie nieszczelności w dolocie?
minizbowid
Post autor: minizbowid » czw kwie 06, 2023 5:48 pm
Kiedyś pryskaliśmy czymś łatwopalnym po dolocie, jak silnik zaczynał ładniej chodzić, to zmaczy, że tam była nieszczelność. Aktualnie bym nie zalecał, jak jebnie to ino roz :)21
DR800S 8)
