Sprezyny i wahacze w samuraiu - co i jak
Re: Wahacze PILNE!!!
W sensie chodzi o gumowy uszczelniacz kuli za 80zł sztuka z ASO?:D
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Kostuch pisze:Zacznij od łożysk piasty.mcs0 pisze:tylko ze telepie raz na jakis czas, przewaznie jak wjade w dziure a majac zly kat wyprzedzenia to by telepalo juz po przekroczeniu 30km/h (przynajmniej tak bylo u osob ktore mialy zly kat)
Potem łożyska (i sworznie) zwrotnicy.
Ciekawa sprawa, że nikt nie zwraca uwagi na ten fragment manuala:
Nie każdy miał uaza z rozwalonym łożyskowaniem zwrotnic
cisnienie w kolach jak male bedzie tez taki objaw jest
Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiająKSikorski pisze:W sensie chodzi o gumowy uszczelniacz kuli za 80zł sztuka z ASO?:D
Swoją drogą to skandal, że taki skrawek gumy tyle kosztuje
Przecież nie wymienia się tego codziennie, a nawet co rok.
Za te pieniądze nawet nie zatankujesz porządnie.
- szerokimost
ojj zatankujesz i to do pełna lpgN2O pisze:Przecież nie wymienia się tego codziennie, a nawet co rok.
Samiec
LPG się nie liczy.
juz niebawem może zacząć się liczyć, dzieki podwyżce akcyzy UE
Panowie nie róbcie off-topa... to nie temat o lpg.
Jakie ładne S na mocowaniu.
Laserek?
Laserek?
fotki nie mam ale moze akurat Ty masz albo ktos inny z obecnych zeby wstawil to zobacze jak powinno bycqwai pisze:
Dla porównania możesz pokazać zdjęcie przedniej gruchy i zobaczymy jaki ma kąt
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
Przetestuj se jeszcze max wykrzyz tylnej osi:czy amorki nie bija w ramę?
Albowiem most obraca się wokół mocowania do sierżanta,a nie srodka gruchy.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Jak za komplet łożysk płaci się mniej niż za jedną gumkę, to zaczyna podnosić ciśnienie.N2O pisze:Przecież nie wymienia się tego codziennie, a nawet co rok.
Ja za te pieniądze zatankuję porządnie. Auto nie za bardzo
6cm?? pokaż no jakąś foteBartex pisze:Hehe ja też tak robiłem u mnie różnica 6cm - jeździslavok pisze:jak Ci samochód prosto jeździ po asfalcie to zmierz mi proszę odległości ziemia-dolna krawędź flanszy, ziemia dolna krawędź korka wlewowego w przednim moście, chodzi mi o kąt zwrotnicy
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
6cm to różnica między odległością od podłogi do korka spustu olejumcs0 pisze: 6cm?? pokaż no jakąś foteprzy 6cm to chyba te wasy sa pod katem 45st do podloza
Bartek
hmmm a w serii jest 10 ale co ja tam wiem
5.12 w mostach itp itd
przy springu zmieniają się kąty pracy krzyżaków na wałach, to też trzeba brać pod uwagę, więc czy 6 czy 10 czy 8 zalezy raczej od zgrania wszystkiego.
powiem tak:) dzisiaj wymienilem lozyska zwrotnic i po tescie bylo lepiej ale efekt telepania ciagle byl :/ poszedłem za rada kolegi Kwadrat i zwiekszylem rozbieznosc co pomoglo odrazu
łożyska wszystkie oryginaly...ehh szwedow to stac na takie zabawy
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
Kolego a powiedz mi czy tylny most nie przekręca ci się przy ruszaniu? nie wiem dokładnie jak Ci to opisać... Coś w stylu gdy masz spoa i resor się wywija. Kumpel miał tak zrobiony zawias w zakładzie zajmującym się przeróbkami i niestety, na pierwszej wyprawie w terenie urwał wał.mcs0 pisze:tylko ze telepie raz na jakis czas, przewaznie jak wjade w dziure a majac zly kat wyprzedzenia to by telepalo juz po przekroczeniu 30km/h (przynajmniej tak bylo u osob ktore mialy zly kat)
jak na razie wszystko jest ok. Kolega Bartex ma taki sam patent i jezdzi o wiele dluzej ode mnie na tym. Zeby byl taki efekt jak opisales musialbym miec duzy luz na mocowaniach tj na szpilkach wahaczy a tak to sie wszystko nawzajem uzupelnia i trzyma:)
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
zastanawiam sie czy nie przerobic mocowania most - sierzant na takie cos zamiast szpilki http://allegro.pl/si-16-t-k-glowka-cieg ... 68885.html
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
wydaje mi się, że to zaraz złapie luzy i się rozleci.
dokładnie. to mosiężne sie wykrusza jak troche popracuje w syfie a jak jeszcze bedzie ciaglo na boki to wyciaga kulke z srodka. robilem na tym wachacze u siebie i sie nie sprawdziło.
https://picasaweb.google.com/SLyczak/Za ... directlink
tyle na dzisiaj.
tyle na dzisiaj.
fachowo! a juz chcialem pytac jak tam u Ciebie prace sie posowaja:)
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
