dawac odbojeczy nie?
ok
zrobilem przedni most z samuraja
panhard przy mega wykrzyzu dotyka silnika
przedluzyc odboje o jakies 5 cm czy przerobic panhard(teraz jest taki sam kat jak drazek kierowniczy wiec byloby ok a musialby byc krzywy;-) zeby minelo silnik )
Re: dawac odbojeczy nie?
Kształt drążka nie ma znaczenia.
Znaczenie ma odległość mocowania drążka od ramy do mostu.
A czy drążek będzie prosty, czy to będzie Z czy S czy w kształcie banana... Ne ma to znaczenia na nic poza wytrzymałością omawianego
wlasnie dlatego wole proste
bo sa to 3 rury wbijane w siebie
odboje wg mnie ogranica zakres pracy zawieszenie - ale z 2 strony widzialem auta gdzie sa mega duze odboje
A co się stanie, jak taki wykrzyż wykonają dynamicznie?
niedopuszczam mozliwosci - dlatego albo chce dac odboj zeby zablokowac albo zmienic krztalt panharda
- BENGI
zmień kształt
pzdr Mati
pzdr Mati
bez odpowiednio dobranych odbijaczy rozwalisz zawias w proch
5.12 w mostach itp itd
cos wiecej
Nie histeryzuj.
Po paru strzałach panhardem w silnik, wszystko samo się ułoży i dopasuje
o to to , a spawarka i flex to podstawowe wyposażenie w terenie
